Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Какой смысл отклыдавать котельную напотом?
У меня сейчас 80% работ одна разводка, а котельная на потом.
Подскажите, пожалуйста: у нас заложен вывод труб канализации из дома в фундаменте на глубине 80 см (от уровня земли). Не будет ли это проблемой?
Имеем высокий УГВ, септик хотим (ссылка устарела)
у меня 100%, никаких котельных пока не будет залита стяжка и положена плитка на полу...
Вот тема была, можете всю тему прочитать или мои последние сообщения в ней.
Ну вот бредня же - делать котельную " потом" :)
Всё равно линейка делается под какой-то котел или хотя бы похожие.
Все равно после линейки никаких особых концептуальных изменений без радикальной хирургии вы не внесете.
Какой смысл отклыдавать котельную напотом? Чтобы в разгар осени оно всё свалилось на голову и месяц побыть в роли свадебной лошади - голова в цветах, жопа в мыле?
потому что так получается лучше и аккуратнее.... проблемы "приезжих"не должны волновать заказчика....
Чтобы осенью не наваливалось все планируется заранее с разбивкой на 2-3 месяца вперед и постоянной синхронизацией ближе к дате чтобы можно было оперативно перенести, отсрочить...
На выходных буду ставить напольный бойлер Дражице без заливки стяжки и укладки плитки на пол, уже представляю себе это рахитство и "довольного" плиточника , который лазит на корточках вокруг этого бойлера пытаясь более-менее аккуратно вокруг него сделать...
... уже представляю себе это рахитство и "довольного" плиточника , который лазит на корточках вокруг этого бойлера пытаясь более-менее аккуратно вокруг него сделать...
Ставь на подиум, делов-то.
Порезать и уложить пять-шесть плиток у меня чай корона не отвалится :)
Вот я всегда догадывался, что ты в тайне еще и плитку ложишь.
каждый должен заниматься тем, что хорошо умеет и не лезть туда, где он не является специалистом...
Вітаю. підкажіть де знайти інструкції до душових кабін "devit charlestone", весь нет облазив знайти неможу.
всем привет.
Может кто поможет - узнаете? это из Grohe 02 года - клапан потоков в ванном смесителе . может еще где-то стоит?
Подскажите варианты / названия компактных, качественных и надежных угловых кранов для подключения трубок от сантехприборов к настенным выводам.
Имеется ввиду подключения вводов от смесителей на кухне, под раковиной в ванной.
По примеру таких в вложении. Возможно с "боковым" расположением ручки перекрывающего краника.
А что Вашем Водолее нету?
Хотя лучше ALBERTONI. Arco уже не то..............
могу завтра для Вас узнать по чем на Стараканном
Может кому будет интересно. По "наводке" red baron нашел в Одессе точку, где взял краны для подключения Albertoni.
Взял у них 4 угловых крана Albertoni C406281 для подключения 1/2" и 3/8" с цанговыми соединениями. Без цанги подключается стандартный шланг смесителя 3/8", или же через цанги трубки 10мм.
Змінено користувачем Livesms
Спробую, "контрольний" у цій темі...
Якщо всеж-таки не до тієї теми заблукав, не цькуйте, будь-ласка. Керувався, виключно наближенням проблеми та кількістю гуру у питаннях опалення на кожній сторінці цієї теми))).
Вже запитував увідповідній темі, у хлопців - стяжєчників, сказали, що якщо робити нормально, то турбуватись нема чого, але.... я не фахівець і питання правильності зробленого у мене вдома для мене відкрите.
Наче все зроблено "правильно", але повної впевненості немає.
Оскільки досвід намотування водяного ТП у багатьох з Вас вираховується у сотнях кілометрів, і товщину стяжки унормовують (рекомендують) техмапи саме виробників труб, вважаю, що у моє питання не буде складним для Вас.
Отже, маю:
пиріг підлоги:
-бетонне перекриття
-ЕППС 5 см.
-труби теплої підлоги 16 мм.
-сітка 10х10х0,3
-Стяжка залита з співвідношенням (500)1:4(пісок), з фіброю та пластифікатором.
контур ТП короткий, буде контролюватись РТЛ клапаном по температурі води обратки (СО: 70/55/22).
Планується чистова підлога з керамограніту.
Товщина стяжки, НАД трубою складає лише 3 сантиметри.
Питання:
1. Чи достатньо даної товщини (3 см. НАД трубою) для комфортного користування підлогою при умові регулювання РТЛом?
2. Чи не розсиплеться вона (стяжка) від ТП, і не повідлітає плитка від неї?
3. Чи має сенс підлити вже існуючу стяжку, до рівня, вказаного у техкартах, наприклад, до 50 мм. НАД трубою, чи в даному випадку отримаю "холодный шов" і витрати будуть безглуздими?
4. Що може статись із ДОЛИТОЮ стяжкою (на яку буде наклеєний керамограніт), враховуючи цей "холодный шов", не відвалиться вона під час увімкнення ТП взимку (якщо робити доливку, "по науці")?
5. ЗАлишити як є, поклеїти плитку, та від РТЛ регулювання з не нічого не трапиться?
6. Інший (Ваш) варіант вирішення питання. Який?
Порадьте, як краще зробити (довести до ума) для себе?
Подскажите, пожалуйста по такому вопросу:
В СО поступает вода после обратного осмоса с такими ТТХ:
рН 5.3-5.5
Жесткость 0.1-0.2 (не 1-2, а именно около нуля)
ТДС: 60-100
Окисляемость: в районе 0.73 (при рН 5.3 и ТДС 100)
Щелочность: в районе 0.3 (при рН 5.3 и ТДС 100)
СО состоит из:
котел Baxi Ecofour 1.24
трубы ppr
ТП трубы Герц
радиаторы сталь Uterm
косвенник Galmet SGW-S (хз из чего там теплообменник)
Вода в СО залита месяцев 6 с периодическим подмесом (раз в месяц давление на манометре с 2 до 1 утекает, примерно).
1. Вода с такими характеристиками не попортит оборудование/трубы/арматуру?
2. Если сейчас повышу рН воды - есть смысл сливать СО и заливать новую или там уже за это время своя "микрофлора" образовалась нужная?
3. Какие требования у котлов и радиаторов к качеству воды?
Спасибо!
Здравствуйте!
Смеситель Hansgrohe fokus после полутора лет эксплуатации ни с того ни с сего (гостей не было:D) стал туго открываться, что могло случиться, на что обратить внимание?
п.с.С какой стороны брать отвёртку- знаю:)
п.с. В эксплуатации ещё несколько таких же смесителей и более эксплуатируемых - с ними всё нормально, ттт.
Насколько надежны смесители под бронзу или медь.
Настолько, насколько надежная мануфактура, выпускающая данное изделие.
Подскажите плз. Купил Экопластик штаби плюс трубы в квартиру в отрезках 4 м. Обратил внимание, что очень мягкие они и принимают форму, очень легко, оставаясь в ней (слабый изгиб, легко). До этого имел дело с экопластик штаби с перфорацией, мне показалось они намного тверже.
Вопрос - не нарвался ли на подделку (купил в Эпицентре), и не является ли это трубы ухудшением прежней версией (вроде полипропилен по новой техн.)? Да, кстати, 32 труба имеет неправильную геометрию внутри (овал 1 мм гуляет), остальные д20 и д25 идеально круглые.
ППР ом редко работаю, посему своего опыта мало, но по отзывам одного форумчанина, Экопластик - г**но ... Надо брать Blue Ocean...:flag1:
Спасибо за ответ конечно... Но, Экопластик всегда был одинаково хорошим из остального г...на. Тут именно штаби плюс зараза, по ощущениям как труба для теплого пола. На двадцатке может не обратил бы внимание, но 32 такая же мягкая и овал внутри
Вот ему напишите, все расскажет www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=111651
вот прекрасная тема для подобных вопросов... милости просим...
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...38#post3506338
там отвечу на все ваши вопросы....уже вижу ошибки в понимании гидравлики
Укажите на ошибки, пожалуйста.
давайте начнем сначала, ведь возможно еще у кого-то возникнет подобная проблема и он найдет ответ в этой теме..
Опишите подробнее как у вас обустроена система холодного и горячего водоснабжения..
На ликбез потянуло?:) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
