Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Можно пример? много разных переставил - везде видел 4 года...
точно! и на 4 года есть.
У меня стояли киевские счетчики "Гидротек". В паспорте у него написано: межповерочный интервал 2 года. У луцких счетчиков этот интервал уже 3 года. А у харьковских и хмельницких - 4 года.
Эти Киевские счетчики паршивого качества.Накидные гайки очень туго закручивать,резьбы заляпаны краской на счетчике.В новострое перестали работать на хол. и гор.воде.через пару месяцев работы.Надежнее Луцкие или Валтек.
значит мне просто суппер повезло с киевскими. новострой сдавался с этими счетчиками. пропахали они без малого 10 лет и пахали бы дальше, если бы ЖЕК не сказал: "все ребята, халява закончилась, пора менять счетчики".
У них срок эксплуатации 10 лет?
может и больше. ;) просто все это время у моего ЖЕКа небыло претензий к этому счетчику. и то, что он накрутил, их вполне устраивало.
Читайте паспорт для счетчика. Средний срок службы 12 лет. Проверка хол.воды через-6 лет. Гор.воды-4 года. Телеметрия проверяет и выносит диагноз менять на новый или ставить работать дальше.
Подскажите пожалуйста, по эксплуатации гидроаккумуляторов, есть ли проблемы с такой фирмой Aquasystem ( в частности VAV 80 л), стоит ли покупать или искать другую фирму производителя?
Если стоит то какую?
Так Валтеку Такт робить лічильники
Прошлой осенью выбирал какой взять, хотел Zilmet, но он стоил дороже остальных. В итоге взял Speroni, это тот же аквасистемс. Продавец мне сказал что у Зилмета толщина метала корпуса больше, вот и все отличие. Вобщем всё работает никаких проблем.
Вот и мне советуют, гидро-про. Торгуюсь.
Вышел на +250.
Ещё вопрос по схеме водоснабжения.
Подвод холодной воды в дом. Горячая вода в бойлере к.н. на 200 л.
Хочу установить гидроаккумулятор между стабилизатором давления и фильтрами очистки холодной воды. Обратный клапан на запитку бойлера не ставить.
Так можно?
Или есть подводные камни?
Спасибо.
Если можно - дам маленький совет - из личного опыта - заземлите бак....
Их много, заземлю все. Спасибо.
Добрый день, запощу свой вопрос еще раз сюда:
подскажите, плииз, насколько правильной будет такая разводка канализации ? Смущает наличие двух поворотов в 90 гр. (отмечено желтым). С одной стороны, везде пишут, что нельзя, с другой - там же только вода будет литься...
Второй вопрос: подвод воды - около входной двери в ванную, толщина стены - полкирпича. Вроде бы место не совсем подходящее, чтобы там разместить фильтры и гребенки. Стоит ли переносить на заднюю стену ?
Предложили смеситель D&L серия MAC, что за "зверь" такой? Смотрел картридж на 35 стоит, с виду вроде нормальный...
В принципе ничего критичного нет,но если вас смущает пусть установят под 45*.
Канализация будет проходить в полу или по наруже по стене?
Несколько вариантов.
Змінено користувачем Interso
Всем добрый день!
Прошу уважаемых гуру совета по такому вопросу.
В ванной голые стены, в одну из них установили такую скрытую часть смесителя: Grohe 32635000.
www.reuter-shop.com/grohe-single-handle-concealed-universal-unit-1-2-a47885.php
Теперь возникли 2 вопроса:
1. Как определить, какие комплекты внешних частей (может, не только Grohe?) можно установить? На что обращать внимание?
2. Как определить допустимый диапазон толщины пирога стены с плиткой?
Заранее благодарю за помощь!
Всем добрый день!
1. Только оригинал.
2. На защитных элементах (черном и белом пластике) должны быть полосочки и стрелка (min- max).
Между ними и находятся размеры беспроблемной установки наружной части смесителя.
По полу вряд ли, т.к. сейчас без стяжки в с/у разница с полом в коридоре 6 см.
Второй вариант мне конечно нравится, но вентиляционный короб нельзя же резать.
Всем привет)
маленький вопрос - сижу подбираю по каталогу AFRISO термический клапан для обратки ТТ котла. Есть варианты 45-50-55-60С. Знаю что обратка должна быть 64С. Но непонятно зачем такое разнообразие по настройкам...\
1. Только оригинал.
Спасибо, а есть у Гроэ где-то онлайн подбиратель совместимых элементов? Нашел тут, но может на самом деле диапазон моделей, которые подходят, больше?
Никогда не задавался подобным вопросом, поэтому не отвечу.
Как правило, по всем встроенным смесителям, база у каждого производителя одна, а наружные части можно подбирать по вкусу и кошельку.
Похоже, что у Гроэ именно так. Вроде подобрали. Спасибо, что избавили от долгих поисков там, где не нужно :beer:
Снял экспанзомат с СО, чтобы посмотреть состояние. На входе внутри сопла какой-то пластиковый элемент с дырочками - он не снимается? Если спустить давление из бака и раскрутить бак, то потом воздухом можно накачать или нужен инертный газ?
он (решеточка) металлическая и сделана за одно с фланцем. Его разбирают только для замены мембраны, ну и редко для тела ниппеля. После сборки можно накачать воздухом....
Если в системе давление 1бар, то и в баке нужно сделать 1 бар?
Если в системе давление 1 бар., то статическая высота системы отопления должна быть 0,8 м/п., а следовательно давление в баке 1,3 бара.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
