Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
І
Схема не правильная.
насос-пятерник(реле, гидробак, манометр)-кран-тройник на полив-обратный клапан-фильтр(очистка воды)-смеситель(и т.п.)
Тобто реле, бак і манометр ставити в криниці?
Типу таке шось?
Просто в мене зроблено так як я намалював, от думаю як з того що є з мінімальними витратами зробити як портібно?? Внизу додав фото як в мене приходить труба з криниці.
Кто-то может предложить по хорошей цене комплект трехходового клапана с сервоприводом Fugas для подключения эл.котла Протерм "Скат" к бойлеру косвеннику Дражеца, размер подключки 3/4.
В принципе работать будет и как нарисовали.
Продумайте варианты чтобы исключить возможность работы насоса при закрытых всех выходах. А это можно сделать при установке реле на оголовке скважины. А с него уже раздача на дом и полив.
Недостаток один заключается в том что вода при поливе будет менять свое направление (в бак/из бака) при включении/отключении насоса.
Еще раз продумайте свою схему учитывая эти "нюансы"....
Какой смысл платить больше за американу с наружной резьбой в 1",если можно купить обыкновенную + бочонок и шана будет одинаковая.
Но если очень хоцица:) американку с наружной резьбой то можете посмотреть здесь.
А ещё можна посмотреть на эту деталь и использовать её как разъёмное соединение с наружной резьбой.
Вчера купил нужную американку в этом магазине и переделал коллектор. Все стало отлично. Спасибо.
В общем первоначально, как временное, работало так...
picture.php?albumid=5333&pictureid=72287
На прошлой неделе стало так ...
picture.php?albumid=5333&pictureid=78445
Окончательно получилось так...
picture.php?albumid=5333&pictureid=78446
Осталось подключить пару расширительных баков, второй котел и "облагородить" электрику....
Змінено користувачем Leader9
Народ, потрібна допомога терміново! Сиджу без води.
От моя схема.
Сьогодні вирішив насос вище переставити на 50см, бо підтягував трохи мулу.
Відкрутили в криниці трубу , вкоротили, поставили на місце.
Включаю, насос працює- тиску нема, бочка не наберає.
В чому може бути проблема? Якщо не добре закрутив на з"єднанні то мала б вода витікати, а там нічого. Чи повітря підсосує?
Воду з труби зливали повністю? Якщо у трубі після зворотного клапана є вода, а у насосі і трубі до зворотного клапана є повітря, то вода не потече. Треба злити всю воду з труби після зворотного клапана.
Зверніть увагу в криниці глибинний насос, в хаті просто бачок на 80л. Чи це нічого не міняє?
Насос Sprut БЦП 2.4
доречі в інструкції пише таке:
несправності
"Електронасос працює але не подає воду"
ймовірні причини
-Потрапляння повітря в електронасос
-Засмічена напірна труба, колеса робочі або сітчастий фільтр
-Зношені робочі колеса
-Рівень води в свердловині нижчие припустимого (рівень води чітко бачу.)
Це нічого не міняє. Якщо у трубі є вода, то вона тисне на зворотний клапан і не дозволяє йому відкритися. А насос не може через це вигнати з себе повітря. Зворотний клапан внизу біля насоса?
Подскажите, чем чревата такая вот схема подключения радиатора, когда обратка проходит через него? (советский чугунный 12 секций).
Причина була в крильчатці, мулом забило. Мабуть зрушили, я знімали.
Подскажите где в СО правильно ставить циркуляционный насос? На выходе или на обратке? Есть нормы по расстоянию от теплообменника? СПС!
Абаснуйте. плз :-)
На обратке температура ниже. Насос проработает чуть дольше.
но там больше шлама.......
По этой причине перед насосом положено ставить фильтр ( шламоотводчик).
Т. к. киталийские технологии с каждым годом улучшаются и удешевляются, думается по жизни эту разницу вычислить не получится. :)
Тов. сантехники, с Днем Автомобилиста! :beer:
а может 1 и в гидрострелку или перед котлом?
Сервисанты котлов не воспринимают шламоотводчики гидрострелок и настаивают на установке фильтров в любом случае.
Добрый день друзья!
Подскажите какой вариант подключения полотенчика лучше, или может еще какой нибуть?
и еще вопрос, заложил трубы под полотенчик (отопление уже год эксплуатирую, а полотенчик только сейчас решил подключить), трубы запитаны паралельно трубам которые идут к смесительному узлу теплого пола, тоисть к подаче и обратке, будет ли при таком раскладе система работать нормально и не будет ли мешать теплому полу?
Предлагают не дорого вот такой датчик наружной температуры для погодозависимой автоматики газ. и эл. котла.
Будет работать? Там только один терморезистор должен быть и все?
На Пост № 5241 кто-то может сделать предложение?
Такой вопрос : ещё весной был смонтирован т.п. на кухне (9 м2) , пару месяцев назад уложена плитка ,и вот сейчас решил проверить.Сам т.п. смонтирован просто : от подачи от котла через шаровый кран подключена труба т.п. , затем сам т.п. ( расстояние между витками примерно 10 см) , на выходе установлен РТЛ , шаровый кран на входе в основную обратку. Повесил пару батарей , запустил котёл , установил на котле 70* , и РТЛ на 4.Когда через пару часов зашёл на кухню - почувствовал тепло даже через резиновые тапочки :o . Убавил на котле до 40* , на РТЛ вообще на 0 .Ещё часа через 3 проверил - пол немного остыл , но всё равно для босых ног " жарковато". Пока отключил все .Ну и сам вопрос : или пол ещё не успел остыть или РТЛ не работает ?
при 4 это где-то 55С, это очень много для теплого пола, нужно ставить на 2 или 3, как будет комфортнее
технические характеристики РТЛ
Добавлено через 30 секунд
больше всего что еще не остыл
Не дорого це скільки? Брав в п"ятницю собі Ariston заплатив 250 грн.
Пусть будет 10 грн :). Вопрос в том будет ли работать это чудо.
У Вашего датчика конструкция такая же?
Конструкция в моем конденсационном Бакси датчика такая-же. "огромным корпус" и в нем капелька-датчик. Должно работать, лишь-бы сопротивление и кривая датчика соответствовало требуемому ...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
