Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Подрезка эксцентриков со стороны стены допустима вполне.
В принципе, можно пробовать подобрать и удлиненные эксцентрики, если стоит задача избежать удлинителей .
И нет, монтажное колено лучше всего иметь утопленным относительно плитки.
Продовжувач 10мм - максимально що мені підходить. Мусить бути саме продрвжувач а не ексцентрик, щоби ізоляційна мембрана правильно прилягала. Після укладки плитки не зможу правильно гідроізолювати.
Тому ще питання чи достатньо 10мм продовжувача для монтажу ексцентриків?
Та откуда я знаю какой у Вас эксцентрик и чего там достаточно и не очень?!
Думаете там есть единый стандарт на эсцентрики? Разочарую, нету :(
Судя по предварительному описанию: тонкостенный, короткий, китайский.
B.S.V. можливо і китайські ексцентрики, йшли в комплекті зі змішувачем Tres.
Мене цікавило чи достатньо буде 10мм довжини різьми для нормального ущільнення?
а чем будите уплотнять?
если паклей и мотать колбаской - за глаза Ж-)
Нормальные удлинители на 10 мм есть у Sanha.
Заходит где-то 2,5 оборота.
Учитывая, что у Вас ексцентрики, которые нужно установить в определенное положение, рекомендовал бы, сначала напаковать до упора, на лен с пастой, удлинители на эксцентрики, а затем уже эту сборку вкручивать в водорозетку.
На наружной части удлинителя имеется больше резьбы, чем на внутренней, и Вам будет легче выставить эксцентрик в нужное положение.
Вопрос к профи. У человека в обвязке электрокотла установлен перепускной клапан. Планируются сервоприводы на всех ветках ТП (единственный источник отопления.) Нужно добавить косвенник в обвязку и соответственно 3-ходовой. С моей точки зрения перепускной нужно установить после 3-ходового, соединив отопительные ветки. С другой стороны наверное легче врезать его поближе к котлу до 3-ходового... Как на практике делают?
Рисуют схему и показывают нам. Может перепускной там просто лишний.
Всё же подожду ответ от профи. Ватникам просьба не беспокоиться.
Извиняюсь, виноват.
Шас прибегут консультанты на любой вкус и Вы выберите для консультации самого достойного.
Я что-то пропустил? :)
1. Если смесительный узел с насосом, и будут на всех ветках сервоприводы, перепускной или байпас нужен на коллекторе.
2. Если есть подпорный насос из буфера на коллектор и нет по пути радиаторов, перепускной нужен и для этого насоса до коллектора. (если насос не увязан с автоматикой пола)
3. Если поставить моднявые насосы типа всяких Альф, Йоносов, Стратосов и т.д. им по барабану перепускные, они видят, что расход упал, нужно тормозить.
Ни один вариант не подходит... Насос только в котле и не моднявый (Скат версия 13.) Байпаса, либо перепускного на коллекторе нет. Полотенчики запитаны от ГВС и тоже байпасом не могут служить. Абсолютно на всех ветках ТП будут сервоприводы. На сколько я понимаю именно для случая закрытия всех сервоприводов одновременно и установлен перепускной под котлом.
i.piccy.info/i9/63c8b3cefe42175b269ef19ad6471bf7/1561723731/41722/1169054/IMG_20190605_WA0009_800.jpg' alt='IMG_20190605_WA0009_800.jpg'>i.gif[/img]
Сейчас нужно установить 3-ходовой. Вот я и не уверен куда лучше сместить перепускной... Теоретически он не нужен для ветки загрузки бойлера и значит его место между ветками СО ниже 3-ходового.
Я понял, котел одноконтурный. Значит трехходовой ставите под котлом на подачу. (Фугас). Второй тройник латунный от этого девайса, можно сдать в лом. Обратки из СО и БК соединяете тройником. Перепускной или байпас продается отдельно, их можно установить непосредственно на коллекторе. У Ската своего байпаса нетФугас
Перепускной никуда смещать не нужно.
Просто выше него, нужно поставить трехходовой.
Фугас, который предложил Павел, как правило, идет как штатный аквакомплект Протерма.
Главное, чтобы автоматика котла поддерживала видения датчика бойлера и давала команду переключения на нагрев ГВС.
Добрый день, форумчане.
Ситуация:
в квартиру заходит две трубы холодная и горячая вода, в коридоре расходится в кухню и санузел. Всё это спрятано в стяжке. Краны, перекрывающие воду, находятся в щите на лестничной площадке.
В санузле будет установлен бойлер.
Собственно вопрос: как технически орнанизовать сантех разводку, чтобы горячая вода от бойлера в санузле подавалась на кухню?
Ситуация:
Вариант первый: Бойлер подключаете к своей системе в санузле.
Ставите на него отсечные краны и группу безопасности.
При потребности, закрывает кран ГВС в коридоре, открываете 2 крана на бойлере.
Вариант второй: Разрезаете трубу на входе и ставите отсечные краны, и еще, что там придумаете.
Подсоединяетесь к тем трубам, что разрезали.
При необходимости: у себя в квартире закрываете кран ГВС, открываете два крана на бойлере.
Также возможен третий вариант, наиболее оптимальный, но чуть затратней.
На входе находите тройники, вырезаете их.
Штробите стяжку до санузла (осторожней, там еще есть отопительные трубы)
Используете проложенную трубу или новую, это не столь важно.
В санузле делаете небольшой водораспределительный узел с кранами и группой безопасности бойлера.
Делаете контур на бойлер, возвращая на водораспределительный узел.
От водораспределительного узла доводите трубы до тех, которые идут на кухню, соединяете их.
Преимущества данной схемы в красивом итоговом подключении бойлера и отсутствии отсечных кранов снаружи.
Бойлер тогда можно подключить как-то так.
То есть группу безопасности нужно ставить только в первом варианте?
По второму варианту - трубы заходят в коридор, если их резать на входе, то куда ж там краны ставить(трубы в коридоре в стяжке)?
В санузле.
Я же прислал фото.
Добавлю.
Просто здесь еще стоят промывные фильтры и разделение на 2 зоны.
Поэтому не хотел Вам усложнять.
Группа безопасности ставиться во всех вариантах.
Просто во втором варианте она находиться в сборке водораспределительного узла.
А що то за трубки підключення бойлєра на останній фотографії ?
15 нержавійка, зігнута за допомогою трубогиба.
Добавлено через 1 час 0 минут
Вообще-то планировали подключать по прямой, но электрику вывели выше планируемого, и бойлер пришлось "приподнять"
prntscr.com/o8czg0
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по размещению унитаза и дешевой кабины в санузле. Какие есть варианты, оставить как есть либо поменять местами. Куда будет выходить канализация указал длинной стрелочкой. К чему я спрашиваю.. Дырку в полу ещё не делали и мне кажется, если брать как сейчас на картинке, то лучше поменять местами, так как проще будет сделать подвод воды и канализации в санузел (дырку можно сделать в углу санузла, а не посередине как сейчас на картинке).
P.S. как можно загружать картинки на форум? через какой сервис?
Добрый вечер. Вопрос к знатокам: в чем фишка душевых кабин Равак с витражом из полистирола? Вот такого типа:
ravak.com.ua/catalog/polukruglye/dushevoy-ugolok-ravak-supernova-90-sm-skkp6-90-belyy-transparent/
Просто более дешевый вариант? Не лопнет как стекло? ;) Другие версии?
Змінено користувачем translator.va
уточнение
Посоветуйте, пожалуйста, насос на рециркуляцию ГВС. Хочется иметь возможность настройки по дельте температур. Присмотрел
Wilo stratos pico-z 20/1-4
voltar.com.ua/shop/wilo-stratos-pico-z-20-1-4-nasos-tsirkuliatsionnyi.html
Grundfos comfort 20-14 bxa pm nasospro.kiev.ua/product/grundfos_up_20-14_bxa_pm/
Во втором есть обратный клапан и какой то умный алгоритм автоподстройки под график разбора воды, но первый мощнее.
Какой из этих вариантов (или других) лучше?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
