Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Если вода чистая и без запаха, пока не трогайте
То есть одним из критериев чистки бойлера- запах и цвет воды?
А объем подогретой воды, срок эксплуатации?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, по нормам, какое минимальное давление воды может быть в трубопроводе холодной воды многоэтажного дома? На данный момент на 9 этаже 2.2-2.4 кгс/см2, это нормально?
Это супер: не нужен редуктор.
В общем дело было так
Я допаивал трубы и отключал воду в колодце.
Когда включил обратил внимание что водомер начал крутиться. Ну это нормально. Ненормально то что он продолжал крутится очень долго, собственно окончания я не дождался, ушел.
Пришел утром - вроде стоит. Накрутило пять делений на самом мелком циферблате, там где 0.0001 куба. Я правильно понимаю что это где то пол литра?
Пока смотрел снова начал слегка крутится, блин :(
Трубы лежали открытые под давлением довольно долго, заметил бы даже малейшую течь.
Сейчас надо делать теплый пол и плитку. Вот думаю, это нормально или надо ломать стяжку и инспектировать на предмет протечки?
Какого шиша он крутит?
Сжатие воздуха в трубах может.
Воздушные пробки точно есть, некоторые трубы пока просто заглушены
Нужно установить маленький бойлер под мойку на кухне. Сейчас там только холодная вода и простой кран на 1 вход. Нужно поменять на смеситель и снизу бойлер.
Ищу, есть ли модели, которые можно ставить просто на пол под мойкой, не крепя на стену (ну или просто зацепив за боковую не всем весом а просто что бы не упал / наклонялся).
Дело в том, что тумба под мойкой - слева и справа стенки с ДСП, сзади - стена в которой спрятаны и вода (холодная) и слив.. И сама стена - сплошная крошка. На нее ничего не зацепить.
Присмотрел Electrolux EWH 15 Q-bic U
Можно ли такой бойлер поставить просто на днище - оно у него ровное, ввод / вывод - сверху. Есть крепежная пластина - думаю ее просто прикрутить к боковой стенке, но так, что бы он на ней не висел, а просто держалася.
Змінено користувачем Livesms
можно
есть спец категория бойлеров для монтажа под кухонной мойкой...
я так понял что вы хотите поставить бойлер на 15л? как по мне - многовато.. есть от 8 л и выше
можно
Чет искал - нигде не смог найти именно с пометкой "на пол"... Везде дают схему крепления...
15л много ? Гм.. Просто в эпицентре нашел этот Electrolux EWH 15 Q-bic U - в нем и выводы наверх, и нижняя часть ровная и "плотная" - не просто пластиковая играющая крышка..
можно
Случаем нет в черновиках или закладках модели ?
У меня 2 года стоит под мойкой вот такой: bt.rozetka.com.ua/176814667/p176814667/
Очень редко бывает так, что объёма воды не хватает и приходится делать перерыв на 15-20 минут
підкажіть будь ласка, сифон душової (прямий, труба іде в технічний цокольний поверх) можна посадити на піну, а потім класти плитку, чи його потрібно виключно бетонувати? (перекриття бетонне)
я для Ваших задач ставлю людям вот такой
vencon.ua/products/boyler-bandini-braun-a-15-st
А что скажите о такой модели ARISTON ANDRIS RS 15 U/3 за ~2430 грн.
бойлер как бойлер))
Вам нравиться берите))
мне Аристоны не нравятся)))
Прошу совета - стоит ли брать ванну с гидромассажем? Есть ли какие-то минусы такой ванны? Не является ли это игрушкой на несколько раз?
не стоит
сугубо на любителя.
постоянный контроль за чистотой трубок - иначе завоняются....
Да сделайте частично заднюю стенку у тумбы из дсп и на нее повесьте.
Или подиум с задней стенкой, на которую прикрутите бойлер. Будет подвижная конструкция.
Скажите, как лучше тёплый пол, в дверных проемах делать.
Видел два варианта.
1. Дверной проем 20 на 90см без труб, голый утеплитель. Только трасса в утеплителе проходит через порог.
2. В проемы заходят контура.
Как лучше/правильно ? Не будет ли в первом варианте этот кусок холодный , в сравнении с тем, что рядом.
И второй вопрос, полы утеплены пенополиуретаном, присутствует неровность, где-то выше где-то ниже, лунная поверхность, этот перепад высот не создаст проблем для работы ТП? Где-то читал что перепад основания не более 1/2 диаметра трубы. Это 8,5мм. У меня же перепадЫ явно больше на некоторых участках имеются, и 15, где-то и 20мм думаю может быть.
Не читайте глупых советов. Все будет работать. Открою даже тайну- иногда гребенка ТП стоит на 1-м этаже, а контуры на втором. И все работает.
Главное отбейте ноль чистовогой стяжки и смотрите, что бы слой стяжки был НАД трубой не менее 3,5см.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
