B.S.V.
Клапан будет управляться не термостатом бойлера, а термоголовкой с капилляром
Будет не переключение, а подмес. Ни СО, ни бойлер корректно работать не будут
Можно организовать энергонезависимое переключение с помощью вот такого трёхходового под термоголовку с зондом
Но вот только одно не пойму,зачем это делать,во первых отклик на срабатывание этой термоголовки большой,дальше если нет электричества то и насос котелка работать не будет а значит хоть переключай независимо от электричества хоть не переключай всё равно ничего не нагреется.
Если организовать систему гравитационную то этот клапан врят ли подойдёт для гравитационки.
Система у меня закрытая, не гравитационка. Полностью энергонезависимую систему я построить не пытаюсь, но хочу свести к минимуму кол-во зависимых элементов.
Короче говоря то что вы просили то я вам и дал, но по большому счёту вы творите мягко говоря что то не то:)
Спасибо, что дали. Но почему не то? Потому что большой отклик термоголовки? А если использовать трехходовой клапан с сервоприводом от термостата бойлера - будет то?
Точно,и этот трабл будет присутствовать.:beer:
Добавлено через 14 минут
Совершенно верно,если установите с сервоприводом то будет всё отлично работать.
Сам сервопривод потребляет энергии мизер.
Вот есть такой трёхходовой шаровый кран с очень приличной пропускной способностью и к нему сервопривод,дальше взять термостат с капиляром и вставить в гильзу бойлера.
Такие штучки я устанавливал,работают классно.
А если у меня бойлер с тэном, т.е. включается в розетку, я ведь могу сервопривод подключить прямо к термостату бойлера, верно?
Да верно можно использовать термостат бойлера.
Я думаю, что Вы смотрите на польскую топку
Не, на Жарко.
Добавлено через 6 минут
Тут надо понимать, что поляки с нами очень похожи- они сначала выпустят серию продукции, но только потом напишут на нее документацию. А поскольку уже полный склад продукции, то времени на толковое написание документации отдел маркетинга и продаж инженерам особо не дает... А им и не особо хочется.
Потому написание инструкций и доков отдают наверно каким-то практиканатм, минимально знающим грамматику великого и могучего польского языка. Причем пишут они эти доки скорее всего со слов инженеров, просто записывая их полусонный бред на бумагу.
В результате получается кое-как скомпиллированный документ, который множат на принтере и всовывают в топку.
Когда эта топка приезжает к нам, у нас стоит задача ее продать, а не сопли жевать, потому перевод поручают уже нашему практиканту, который и польский не всегда знает, потому он ее урезает по максимуму.
И шо Ви хотели сказать своим постом?
Добавлено через 24 минуты
Если топка 17кВт, какой мощности нужен пластинчатый теплообменник?
Подскажите, что это и от чего такое происходит и как с этим бороться (полотенцесушитель подключенный к обратке городской горячей воды) ?
Что делать? Замена муфты спасет ситуацию на время?
Качество воды и редукционной муфты, а также, скорее всего, неполноценная циркуляция.
Муфту заменить на нержавейку или качественную латунь.
Редукционная муфта - это та самая "подцвевшая" штука? Желтоватого цвета?
А что с заглушкой в нижней части полотенцесушителя? Он тоже весь покрылся ?
А из-за чего изначально такое происходит? Из качества паковки?
Ищите нержавеющую муфту или берите неоцинкованную латунь.
На сушке висит потенциал, ИМХО. Электрохимическая коррозия в действии :)
Взьмите тестер и померяйте напряжение между сушкой и глухо заземленной нейтралью. Может вылезти очень много цикавого.
Добавлено через 3 минуты
Как что? Таки поумничать.
Не менее 17 квт. Но вобщем-то меньше 20ки найти сложно.
1.Да
2.Честно говоря, я предполагал, что это распакованное соединение и забитая труба, откуда и возникло предположение о плохой рециркуляции.
3. Думаю, что перепаковка все устранит.
По муфтам также видно некачественную паковку, с использованием ключа-попки.
Наверное жэковский вариант.
В этом сан узле есть унитаз?
Да. Прям рядом с полотенцесушителем...
И естественно периодически моете его средством типа Утёнок,которые содержат кислоту,пары этого средства и вызывают такое окисление в помещениях с повышенной влажностью и с не очень харошей вентиляцией.
Удивительное дело, предложенный вами кран на сайте производителя находится в разделе штучек для солнечных систем (ACCESSORIES FOR SOLAR HEATING SYSTEMS). Я погуглил на английском про косвенники и трехходовые клапаны, и ничего не нашел. Не нашел ни схем, ни туториалов, ничего. Такое впечатление, что англоязычные буржуи так не делают.
А вообще, я так понял, ваш кран по функциональности идентичен моему (Herz Calis TS-RD), но в другом исполнении, в вашем шарик, в моем шток. Ну и пропускная способность, наверное, поменьше... Должно быть, с шариком более надежен.
Как бы то ни было но Вы должны делать вывод и принять для себя правильное решение.
Гм. Никогда бы не подумал об этом...
Хотя обычно заливаем унитаз всякого рода Доместосом - минут 5 максимум и смыл + вытяжка постоянно работает...
Взьмите тестер и померяйте напряжение между сушкой и глухо заземленной нейтралью. Может вылезти очень много цикавого..
Гм. К сушке внутри стены идут трубы из п/п. По самим трубам потенциала быть не должно - получается потенциал появляется в воде или как?
Как правильно померять? Что имеется ввиду под "глухо заземленной нейтралью" - земля в розетке? Или ноль?
Как померять - вольтметром между металлической сушкой и нулевым проводником / землей ?
Мне одна девочка в магазине сказала, что и не более 20. Так как, если больше, то топка его не прогреет. Так ли это?
Нет. Топка греет не теплообменник, а то, что подключено к теплообменнику с "другой стороны". Поэтому опасность состоит в маленьком теплообменнике, который будет не способен передать на "другую сторону" нужную мощность.
Есть ТА с одним змеевиком. Куда подключается ТТ котёл (гравитационка) и к чему подключается СО (закрытая)?
потенциал проходит по воде............
Закрытая СО - к теплобменнику (змеевику)
На днях поменяли бойлер. Был Ariston на 80 литров электрический, стал galmet косвенник на 140. С тэном. Кроме этого, заменили около 1,5 м полипропиленовой трубы в котельной на аналогичную, 25. В результате ощутимо уменьшился напор горячей воды. Напор холодной остался прежним. Это можно наблюдать визуально, вертя смеситель в крайние положения. В чем может быть дело? У меня варианта лишь два: неправильный обратный клапан на вводе хв, хотя он шел в комплекте. Второй вариант - заузилась труба при пайке. Скажем, перегрели ее и она деформировалась внутри фиттинга, возможно такое? Какие еще могут быть причины?
Легко. Особенно если опыта мало в этом деле.
