B.S.V.
Электрокотел с буфером выгодное решение, если стаит двухтарифный счетчик. Ночью нагрел буфер, днем используешь тепло из этой бочки. и так цикл повторяется. Это же касается и ТТ, что бы часто не топить.
Подбор ТА.doc
Ищу то, не знаю что :) Может хотя-бы подскажете как называется или поможете найти либо рассмотрю другие варианты.
Задача: мегабюджетно отодвинуть батарею от стены на 5-7 см. Вместо старой узкой-плоской, ставится чугунная.
По моим представлениям, выглядит необходимая деталь так (загогулина с резьбой 3/4"):
Как она может называться, где ее можно купить или это только изготовление под заказ?
"Уточка", покупается на рынке (обчно), цена в районе 20-30 грн
Коллеги, кто имеет опыт поиска течи тепловизором?
Насколько реально ее увидеть?
З.Ы. Задача найти дырку в трубе теплого пола, петля и площадь вычисляеься, стяжка+плитка вроде 5-10 см
Спасибо
Спасибо
093 758 76 84 Валентин
У него прибор нормальный и опыт работы имеется . Я только его и приглашаю на подобного рода проблемы . . .
Народ, а подскажите вот спаял я котельную медью, а нужно трубы как-то промывать (от остатков флюса), или залил воду в СО и вперед? А то что-то в литературе как-то расплывчато об этом...
Всем добрый вечер)
Если пикой перфоратора пробил небольшую дырочку в стенке канальи на 50мм - чем ее можно заделать? перебрать или поставить муфту - не вариант...
Обычно, если котельня большая и много пайки, сначала проверяю воздухом.
Маленькие, как у Вас, проверяю сразу водой.
Но все- таки промываю, через сливы, затем заполняю по новой.
В принципе требований таких не встречал, но возможно они есть.
Если кто-то даст ссылочку, буду благодарен.
Всем добрый вечер)
Если полипропиленовая канализация, в принципе можно запаять феном с добавлением такого же материала, затем еще сверху доложить накладку и также пропаять.
Но все-таки лучше перебрать с использованием компенсационного патрубка.
Всем добрый вечер)
Обезжирить, налепить на герметик автомобильный кусок сырой резины, и для надежности зажать все это хомутом. Для большей надежности пойти поставить свечку в Церковь, чтобы не протекло.
А тута корень зла лежит в плоскости проблемы где эта дырочка сверху или снизу образовалась. Если сверху, лепите ляпухи, кот насоветовали, если снизу, за сколы будут цепляться всякие вкусности и в итоге................. и свечка и церковь не помогут:D
Заклеить жувачкой.
Я как то смотрел передачу, так пробитый радиатор в машине лечится кратковременно вливанием в оный сырого яйца.
отверстие (дырочку) сделали в стояке 50мм
В армии лечили Горчичным порошков . . . заклеивал все . . . до Дембеля хватало . . .
обычная укрканалья
Решил перестраховаться - хоть котельная и маленькая, но паял в первый раз, в паковке тоже не искушен :oops:, поэтому накачал воздухом 1.5атм. И тут такая проблема обнаружилась - небольшой кусочек котельной - цепочка кран-эл. котел-аварийный клапан-манометр-клапан от воздухоотводчика-кран где-то пропускает, т.к. давление медленно падает (если отсекаю кранами эту цепь, то с 1.5 до 1атм где-то за 30..40мин). Обмылил все в этой цепочке - пузырей нет :unknown: Теперь думаю проверять водой? Может такое быть при проверке воздухом? Или таки искать в чем проблема?
Да паковал льном с пастой.
Спасибо!
Воздухоотводчики при закачке воздухом не держат, только вода.
Я в курсе - воздухоотводчик я предварительно выкрутил из клапана, клапан не должен ничего пропускать (если бы дело было в воздухоотводчике, то сифонило бы поболее - думаю даже слышно было бы). Может правда сам клапан не совсем герметичен (хотя я его и обмыливал, но тщательно это проделать сложно)?
Паковка пропускает воздух. Вполне может быть
:unknown: в других местах вроде не пропускает. В общем задолбала меня эта хрень - завтра накачаю воды и посмотрю как оно - убедился, что потопа не будет и больших косяков нет, и то хорошо :)
Почему? Фейри и "пшыкалка".
Форма неудобная там, разве что налить прямо в клапан мыльного раствора :crazy:
Подскажите, пож., бюджетный вариант бойлера, кто сталкивался. В доме вме сант работы, трубы и т.д., были сделаны под солнечн батареи. Предлагают бойлеры лт 10 000 грн. - Денег сейчас Нет, Кто подскажет бюджетный вариант, кот бы подходил, хотя бы временно поставить. Спасибо.
Добрий день! Буду вдячний за консультацію з такого приладу: в новобудові в квартирі я наростив секції батареї, підведення води нижнє (по відлозі), труби рехау. Наразі мені відмовляються вмикати опалення (вмикання опалення можливе поквартирно) з зв'язку з нарощенням секції.
Секції наростили по рекомендації, окільки нібито наявної потужності батареї не було достатньо для метражу кімнат. Батареї: "Grandini S, 500мм, Мощность при t=70 °C (Вт) 196". Не підкажете, в яких нормативних документах (ДБН) можна пошукати нормативи тепловіддачі батареї, щоб зрозуміти чи правий я, чи вони. Буду вдячний за будь-які поради як аргументувати законність нарощення секцій.
P.S. в будинку всі нарощують секції, проблеми виникли тільки в мене наразі.
