B.S.V.
Относительно монтажа термостатического смесителя!
В инструкции по монтажу, производитель пишет, что разница давлений холодной и горячей воды должна составлять +/-10%
В идеале, такие параметры можно гарантированно получить поставив на входах редукторы с одинаковым выходным давлением (например 3,5-4,0 Бар).
В моем случае когда давление воды на входе колеблются в диапазоне 2,5 - 4,5 Бар, давление на редукторах можно выставить максимум в 2,5 бар, а этого для разветвленной внутрикварирной водопроводной системы со множеством потребителей, явно мало.
Вопрос? Можно ли назвать грамотным и разумным решением, в этом случае, идею поставить компактные редуктора непосредственно на отводах к термостатическому смесителю? Непосредственные 2-2,5 Бар на термостатический смеситель, по идее, вполне нормальное давление для комфортного пользования душем.
Есть несколько кандидатов для реализации этой идеи:
Callefi 5335
ITAP 360
Honeywell D04FM
ППР серый такой, собирается на пайку
Он бывает еще как минимум зеленый и белый :) Посмотрите фото внимательно - там характерные муфты и кажется краны тоже под пайку.
А на обыкновенных смесителях, у вас тоже контраст температур наблюдается?
Позавчера утром была передача про Межигорье: наружное утепление фасадов, система отопления и пр.
По первому пункту: представитель западной фирмы-производителя тепловизором определил, что оконные профиля и стеклопакеты высшего качества, утепление фасадов выше всех похвал, армирующая сетка сделана правильно.
По второму пункту: дикий восторг ведущего и представителя западной фирмы-производителя был от гребёнок, критика ручного балансировочного клапана (так?) в котельной и смех по поводу отсутствия терморегуляторов на батареях (под крышками только игольчатые штыри).
:D
Честно говоря не совсем понял, что такое "контраст температур":oops:
В идеале, если на смесителе умывальника открыть оба крана, скажем на четверь оборота, то на выходе должна быть ровная струя воды (равномерного напора) и стабильной температуры. В моем же случае напор постоянно меняется, температура воды на выходе естественно тоже. Если для умывальника это собственно не очень большая проблема, то для душа, как то совсем не комфортно. Похоже, против таких колебаний давления термостатический смеситель сам по себе, тоже не панацея.
Он не панацея против колебания температур, когда давление скачет. Теперь понятно?
Добавлено через 4 минуты
Ну не успело оно заработать еще на термоголовки:)
Понятно.
Не понятно как сделать так, что бы на входе в термостатический смеситель давление не скакало.
С учетом конкретных условий, мне ничего лучше в голову не пришло, чем поставить непосредственно на входе в термостатический смеситель по редуктору на хв/гв соответственно (с одинаковым заданным давлением на выходе 2,0 Бара) Сообщение #4279
Ну если есть лишние деньги, то можно. 2,5 бара для квартиры не так уж и мало, если поставить по одному на ввод жилища.
:D
передачи не видел, но в тепловом пункте на цокольном этаже Межигорья был, сделано все там достаточно качественно и продумано....естественно есть моменты, которые любой специалист сделал бы по своему....
В главной резиденции Межигорья радиаторы в открытом виде встречаются крайне редко (даже вспомнить сложно) и зачастую скрыты за деревянными декоративными решетками, естественно в таких условиях толку от термоголовок нет...
Добрый вечер!! Подскажите,нужно ли ставить ревизию,если растояние от вывода из дома до септика составляет 12м.?
Если нет поворотов, то нет.
Поворот под 75 гр. будет сразу после вывода из дома, а дальше ровненькая линия.
Перед поворотом вставьте прямой тройник и выведите 110-ку на поверхность земли, поставьте заглушку. Для прочистки.
Думаю присмотреть сантехнику - смесители в два санузла.
Нужно выбрать смеситель для ванной (ванна/душ) с душевым гарнитуром, два смесителя для раковины, два гигиенических смесителя с лейками.
В нынешних ценах даже не знаю как соринетироваться. Может кто посоветует варианты типа "цена/качество" стоит посмотреть?
Дизайн - простой, можно сказать строгий. Внешне нравится что-то типа Hansgrohe Focus (E2)
Скажем, если взять (ссылка устарела) по цене 3161 грн. (~ 125 $) - есть ли варианты дешевле и лучшего (ну или такого же) качества ?
Также нужно выбрать подвесные унитазы (для инсталляции). Выбираем что-то простое, но качественно, с нормальным сливом. В вопросе дизайна одно из требований - закрытые "стенки", что бы внешне не просматривалось "колено" (точно не пойдут внешне такие как
(ссылка устарела), (ссылка устарела) ). Что-то такое типа (ссылка устарела). Может кто оставит "отзывы" по качеству (ссылка устарела), насколько хорошо смывается и т.д. Может есть еще варианты такого плана.
Согласно норм - "В местах присоединения выпусков к наружной канализационной сети предусматривают смотровые колодцы", то-же самое при поворотах, + по старым требованиям, - "длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца при Д100мм равнялась 8м".
Я бы, на вашем месте, в месте поворота установил смотровой колодец.
Такой вопрос. Кто знает где точно в Киеве можно купить в розницу оригинальные редукторы, демпферы Caleffi. На "Юности" реально? А то, что то, при при беглом осмотре, как то одни подделки пока предлагают.
Если кто в курсе, то можете писать в личку, что бы не выглядело неумышленной рекламой.
любой из магазинов "Півдюйма"
Есть ли смысл ставить под раковину НЕпластиковый сифон и НЕгибкую подводку воды если вся начинка будет в тумбе и не важно что её кто-то увидит?
Т.е. есть ли реальная польза кроме эстетической?
Есть. Бывает, что гибкие резиновые шланги разрывает, именно когда хозяев нет дома:)
У меня один раз колбу фильтра (предфильтра перед осмо) разорвало. Порвало прям по живому вдоль резьбы. Благо были дома, было утро (около 7 утра).
Видать утром включили подкачку и подскочило давление. Даже не могу представить что было бы, если бы никого не было дома... Бр-р-р.
В новый ремонт уже поставил Honeywell FK06-AA, Аквасторож с датчиками.
Т.е. в места удаленные от взора и неудобные в доступе (как смеситель на борту ванной размещенной в подиуме) лучше ставить негибкий подвод, ок.
А сифоны? Только разница для глаза (если не считать что служить он должен 10-20 лет)?
А что сифоны? Это не аварийный участок, давления там нет, ломаться нечему.
Цикаве пытання. Будемо полемизуваты :D.
Как подключить негибкой проводкой смеситель, если он не торчит из стены, а вставляется в раковину/мойку?
Из всех тех таких смесителей, что я видел, они все сделаны для подключения гибкими армированными подводками. Я так понимаю что редуктор давления и шланги получше-подороже вполне себе выход из этой ситуации. Не?
Цой :))
Здесь найдете все ответы на свои запытання www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684
Просто вместо гибкой кишки ставится медная трубка, заранее выгнута под расположенные краны.
Трубка:
www.dommax.com.ua/tovar.php?id=4946
