B.S.V.
В новострое были переделаны подключения батарей. Остались три таких новых узла. В маркировке только логотип - буква "е" и нпдптсь "сделано в италии".
Они имеют какую-то комерческую ценность? Их можно кому-то продать или только выбросить в урну
Простое подключение,вварили два крана и все.
ну вот вы и ответили на свой вопрос.. ВСЕ .
Вы про сопротиление слышали? С какого ляда вода будет идти через ваш теплый пол, если ей легче через другие контура?
Балансируйте теперь систему. Или создавайте такое-же сопротивление на всех контурах или ставьте на врезке отдельный самый слабенький насос - все заработает :).
Пы.Сы. Не сантехник....
Пы.Сы. В сантехнике не фсё так просто © , как кажется на первый взгляд.....ИМХО
Они имеют какую-то комерческую ценность? Их можно кому-то продать или только выбросить в урну...
Подарите нуждающимся.
Коммерческая ценность копеечная.
А копеешная это какая? ;) Подарить можно, если в нагрузку заберут несколько мешков строймусора :D
Есть какие-то рекоммендации по установке температуры на газовом котле для контура отопления если:
- Котёл Протерм Линкс
- Радиаторы стальные (без теплых полов)
- Разводка ПП.
- Управление работой котла с помощью термостата.
Было в районе 50. Показалось мало, медленно набирает тепло. Сейчас 70 градусов, вроде комфортней. Сколько лучше ставить?
.... Сколько лучше ставить?
Для линкса - глубоко фиолетово. Какая нравица - такую и ставить.
Уважаемы гуру ;)
Покупатель прислал Вопрос.
Посмотрите на фото, пожалуйста: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=191746
Я правильно понимаю, что данный радиатор можно подключить сбоку? Необходимо выкрутить заглушки и перекрутить их вниз?
Спасибо! :beer:
Те. по тому же газу ему пофигу весь день на 40 или пол дня на 80 держать контур, по потреблению будет плюс-минус то же?
А вообще полипропилену не поплохеет от 70-75 градусов?
Обратите внимание если давление водопроводной воды высше 1.8-1,9 бара насос не включится
Кстати снял видео к вопросу о бесшумности, на нем же видно принцип работы...:
plus.google.com/photos/11453...97472363831656
Всю ветку пока не дочитал (пока 100 страниц), но осилю обязательно. По ходу возникают вопросы. Потом забуду.
Приведённая цитата из обсуждения необходим ли редуктор в системе где есть насосная станция. У меня как раз такая ситуация - вода городская, но в период огородничества она в магистрали только по ночам. Соответственно ночью буду наполнять ёмкость, а в остальное время раздавать воду по потребителям будет насосная станция. Увы, видео по ссылке уже не грузится, поэтому требуется комментарий профи. Правильно ли я понял, что при появлении в системе давления выше 1,9 бара (затяжные ливни и огороды не поливают), насосная станция сама определит что водопровод справляется и без неё и не включится? Ну или ночью захотелось душ принять, а тратить эл-энергию на работу станции глупо, если вода и так присутствует. Если мои догадки верны, то это справедливо для любой насосной станции или только указанной в сообщении?
Я ведь правильно понимаю, что редуктор для дома с центральным водопроводом в окружении коттеджной застройки не нужен? До высотных домов несколько км.
Підкажіть будь ласка модель електромагнітного клапана для системи з відсутністю різниці тиску води, температурою до 80 градусів, 3/4. Напруга бажано 220 В. Ціна не вище 600 грн.
Разве что от стиральной машинки взять.
Він не закриється без різниці тиску. А пластиковий корпус наврят чи довго витримає високу температуру.
Вы же сами хотели подешевле.
Кстати, там шток подпружинен, и он нормально закрыт.
По-перше, підпружинений шток закриває тільки перехідний отвір. А основний запірний елемент закривається тиском води. У моєму випадку такого тиску не буде.
По-друге. Дешевше не означає, що можна використати будь-що.
Какой самый мало мощный циркуляционый
Насос для тёплого пола существует?
С частотником, 15(25)/4
ИМХО
Это что-то новое для меня. Или вы имеете ввиду соленоиды с пилотным клапаном?
Имеется умывальник Ravak Avocado, подключен через оригинальный сифон (Хромированный телескопический сифон из латуни X01371).
В последнее время появился неприятный запах из слива (или перелива) умывальника. Как будто тянет канализацией из слива.
Похоже, что сифон не закрывает выход из канализации или в самом сифоне застаивается вода и "отдает" через умывальник.
Было ли что-то такое подобное с такими "оригинальными" раваковскими сифонами.
Из-за чего такое может быть? Куда смотреть и где искать ?
Є клапани прямої і непрямої дії. Прямої дії (такий мені потрібен) це коли електромагніт безпосередньо переміщує запірний елемент. Непрямої - коли електромагніт переміщує невеличкий клапан для створення різниці тисків по обидва боки запірного елементу і вже саме регульоване середовище (газ, рідина) переміщує і утримує в кінцевих положеннях запірний елемент.
В принципі я вже знайшов. Правда за 701 грн :)
