B.S.V.
Похоже на пол-дюйма.
А таблица для пластиковых или металлических труб. Они вроде по разному считаются. Для металлических у меня чётко засело:
полдюйма - 15мм,
тричетверти - 20мм.
Трубная резьба от материала не зависит. :)
Добавлено через 58 секунд
полдюйма - 15мм,
тричетверти - 20мм.
Это условный проход.
Вот видите, а я где-то умудрился вычитать что таки зависит. И, учитывая толщину стенки, для ПП 20мм наружной резьбы - это полдюйма, а для металла - таки 3/4.
В любом случае, если прав Вы (до смесителей доберусь лишь через неделю), то я попал на двух парах водорозеток со всеми недешёвыми фитингами и новой арендой инструмента для переделки...
i.gif[/img]
Тогда новый вопрос к профи - можно ли найти короткие латунные фитинги (возможно ниппель называется?) с наружной резьбой 3/4 и внутренней 1/2? Или таки резать и ставить новые водорозетки?
можно ли найти короткие латунные фитинги наружной резьбой 3/4 и внутренней 1/2?
Вот этого добра сколько угодно.
А вариант рабочий - вставить между водорозетками и эксцентриками смесителей душа такие фитинги? И как они обзываются - переход, ниппель, как-то ещё?
Футорка. У того же валтека есть, копейки стоит. Еще где-то видел эксцентрики 3/4×1/2.
Так смесители же все на такие эксцентрики и ставятся, не? Они в комплекте идут.
Да, это я глупость сморозил.
Получается, или футорка, или на ниппель сажать, если розетки соосны.
Добавлено через 3 минуты
Хотя, может у Виктора смеситель нестандартный какой-то. Не понял зачем он розетки на 3/4 ставил.
Мне кажется Вам наоборот нужно, 3/4 внутренняя (мама) и 1/2 внешняя (папа).
Насколько я вижу у него эксцентрик 3/4 с обеих сторон а обычно к стене 1/2, к смесителю 3/4.
не стандартные экцентрики выбрасываются и ставятся обычные 1/2Х3/4.
Вот и все, не нужно растягивать тему на сто страниц и ставить водоразетки на 3/4.
Потому что не мог найти инфу сопоставления мм с грёбанными дюймами на любимом форуме и нарыл где-то в Гугле. И ещё не додумался перед монтажём сравнить смесители с водорозетками.
Вот и у меня также, но я не знал что так всегда.
Шикарный совет...
Коллеги, посоветуйте какой строительной смесью правильно заделывать штробы в стенах после укладки в них труб? Трубы стальные, вопрос простоты вскрытия не беспокоит, главное чтоб не было трещин после полного высханя и устаканивания раствора. В течении месяца нужно закончить процесс - заделать штробы, отшпаклевать и покрасить.
ну можно гремучей смесью - 3 части Изо и 1 част см 11
но как ни крути - трещины будут - только сетку по штробе или вообще по всей штукатурке
если быстро морозить - алебастр .....
именно так мне проф штукатуры и рекомендовали, нужно сетку соединить с существующей штукатуркой,
прорезать штукатурку с обеих сторон от штробы (на пол глубины штукатурного слоя), после этого сбить верхний слой штукатурки, набить сетку и замазать.
так сетка по шпаклевке, а не по штукатурке - если не ошибаюсь....
Мабуть таки алебастр. Помницца мешал его с песком и результат был нормальный. По крайней мере окончательно "встает" как раствор наверное быстрее всего остального, просто думал может что-то новое пояилось. Ну и сетка разумеецца :-)
алебастр хорош при заморозки водорозеток и т.п.
Замешивать в небольших кол-вах. А если замазывать трубы - алебастр мало подходит из-за большой скорости застывания - разве что локально что-бы не выпадали...
Вітаю. Підкажіть по глибинному насосу Водолій. Випадково по незнанню вилив масло з електромотора насоса, не все частину. Яке масло можна долити?
Добрый день.
Вопрос к сантехникам практикам.
Какое сверлить расстояние между двумя болтами крепления для бойлера?
Вопрос в том, это стандартная ширина, или зависит от модели, производителя бойлера и формы планки крепления?.
Дело в том что бойлера нет но нужно уже установить анкера в стену\бойлер будет 100л\.
Добрый день.
Зависит от модели, не говоря о том, что бывают ОЧЕНЬ разные размеры, а так же вертикальные, горизонтальные, напольные.
Braddy вот писал что
бойлер вертикальный на 100л.
Имею 100л,круглый,
Thermor
с сухим теном,планка на 17см от верха,24см между анкерами.
