B.S.V.
Труба Valrum, брал в Ромстале. А если меньше 80, утеплять?
труба нормальная. Смотрите - помните зиму 2011/2012? в тот год земля промерзла на 80см.........
так что не экономте, и углубитесь еще на один штык.......... Или Вы уже свою трубу закапали? ;)
Если расстояние небольшое, до 50м и копать очень тяжко, я бы купил бы самую дешеву ПЭ50 и положил бы ее как гильзу. Будет работать как утеплитель и на случай замены...........
Ту зиму я помню, но она совсем аномальная была. Вообще в Одессе не промерзает ниже 40см (у меня в старом доме труба на такой глубине). Проще и дешевле в лютые морозы (они у нас день-два в год бывают) воду в доме по ниточке пустить.
Головне щоб мороз не зробив сюрпризу в ночі коли Ви будете спати!
понятно - началась сделка с совестью :D:D:D
Не кидайтесь сильно тапками, но что-то не могу найти.
На форуме вроде встречал таблицу какую тепловую нагрузку может нести медная труба в зависимости от диаметра. Ткните пожалуйста носом.:o
гляньте тут www.remhouse.spb.ru/santeh02.shtml
Такую табличку я находил, но тогда встаёт вопрос как тепло соотносится с объёмом пропускаемой воды.
Нужно знать разницу температур подачи и обратки и максимально допустимую скорость движения теплоносителя.
Народ, а какие полотенцесушители (производители) можно брать (чтобы не потекли и не поржавели)? Или они все нормальные (что-то не верится :oops:)?
Марио хороші
Например 70/50, а скорость? какую обычно развивает насос двухконтурника?
1-ю, 2-ю или 3-ю :D
В чем конкретно у Вас вопрос?
Думаю, материал трубы не принципиален.
Тогда может это поможет:
П.С. Скорость потока (оптимально) должна находиться в голубых столбцах.
1-ю, 2-ю или 3-ю :D
Ваши ответы мне напомнили старый советский анекдот про ГУМ - "Я им и унитаз приносил и жопу показывал, а туалетную бумагу так подобрать и не могу"
Вы что трубы на разные скорости насоса раздуваете?
[ATTACH]308152[/ATTACH]
Спасибо огромное, то что нужно:good:
Скорость теплоносителя при одном и том же насосе для системы с разным гидравлическим сопротивлением будет разной. Так что не обессудьте, какой вопрос - такой ответ:pardon:
Это я уже понял, у Вас туалетную бумагу не купить.:D Хорошо, что на форуме и другие есть.
Попробую ответить.
1. При расчете СО среди многих получаются 2 цифры - расход теплоносителя (м.куб/ч) и напор/сопротивление системы (Па, м). Они важны для выбора насоса.
2. Зная эти цифры, смотрите в диаграмму насосов (расход-напор) и выбираете насос, который в середине графика обеспечивает эти цифры. У каждого насоса 3 графика - 1, 2,3 скорости (переключатель на насосе). И при пуско-наладке выставляете нужное положение.
По вопросу скорости воды в трубе. Она нормируется. 0,3-0,7 м/с
По результатам расчета СО получаете расход (м.куб/ч). Берете трубу с внутренним диаметром, ну, к примеру, 9 мм. Переводите 9 мм в метры и находите площадь сечения трубы, тоже в метрах.
Теперь расход переводите в м.куб/с. Делите расход на площадь сечения, получаете скорость. К примеру, 5 м/с. Вывод - диаметр маленький, ибо скорость выше 0,3-0,7 м/с
Теперь берете трубу с внутренним диаметром 10 мм..... :-)
И так до тех пор, пока не впишетесь в параметры.
Почему 0,3-0,7 м/с?
1. Шум.
2. Технико-экономические показатели, т.е. соотношение диаметров труб (хочется как меньше) к стоимости насоса (меньше диаметры - мощнее насос) и эксплуатационным расходам (мощнее насос - больше жрет электричества)
И за многие годы проектирования, монтажа и эксплуатации СО сложилось понятие, что при скорости теплоносителя 0,3-0,7 м/с соблюдаются эти условия.
Вроде все. Мог чего-то пропустить :-)
Подскажите и мне пож. СО новая-4месяца.Радиаторы стальные Корадо.Трубы ППР.Вчера снимал радиатор-полилась жидкость цвета темного яблочного сока.А на дне радиатора вообще черная.Заливал чистую воду со скважины.Что за хрень?Может смазка какая-то в новых радиаторах? Не могли же они за это время прокородировать.
И что дальше-поменять воду?
Могли.
Анализ воды делали? Систему водоподготовки воды ставили?
Все верно, внутреннюю стенку стальных радиаторов покрывают защитным слоем, который смывается водой. Можно ничего не делать.
Получается что такая вода (уже с растворенной смазкой) только на пользу?
Нет.Вода со скважины глубиной порядка 200м.Пользуемся для питья и приготовление пищи.
Вот если бы Вы не снимали радиатор, то и не нервничали сейчас и преспокойно наслаждались уютом еще многие годы. Это не на пользу, но и не во вред.
но и не во вред.
Спасибо успокаивает.Радиатор пришлось снимать вынужденно из-за плохого крепления онного.
