B.S.V.
Начал изучать комплекты ОО и оказалось, что для нормальной работы нужно давление в магистрали более 3 Бар. У меня такого даже зимой не бывает.
Вкус воды после ОО это дело привычки.
Я в один день пил газированную "минералку", потом она закончилась и пошел набрал после осмоса. Особой разницы не почувствовал.
Можете почитать мои приключения с повышением давления. Удалось решить малой кровью.
Если давление низкое, лучше брать комплект сразу с насисом, чтобы потом не колхозить.
А по существу - можно ли получить питьевую воду нормального вкуса, используя систему обратного осмоса, установленную под кухонной раковиной? Возможно в каких-то конкретных наборах фильтры подобраны именно с такой целью? Хочется от баклажек уйти...
Я пользуюсь ОО дома уже 3й год, без минерализатора.
Вода - вкусная. Про минерализатор и не задумываюсь.
Для повышения давления компания-поставщик сразу предлагает и насос поставить, когда я ставил было порядка 1000 гривен.
У общем не всё так просто с этим ОО.
Есть еще один ньюанс...
на каждые 1,5 литра питьевой воды из осмоса, у меня, например, в канализацию уходит 6 литров...
Это,наверно один,и главный недостаток ОО.Но за всё надо платить...
У нас много цветов,раньше пытался эту воду(промывную) набирать в баклажки и полевать цветы.
Не сложилось....
Задолбался наливать...((((
Питання: якщо в квартирі 2 повноцінні санвузли (душ, ванна) то чи треба заводити в квартиру грубшу трубу, ніж звичайна?
Я дивлюсь, що у нашому будинку всім завели не товсту трубу.
Мені здається, що якщо двоє прийматимуть душ, то напір буде ніякий. А якщо на кухні включать мийку, тоді взагалі не тектиме
То напевно вже завели грубшу, ми ж так і не знаємо, чи грубша у вас рура, чи не грубша:D
маю двоконтурний газовий котел
дуже не подобається що коли приймаю душ не можу відрегулювати температуру води - вона "гуляє", особливо якщо ще хтось паралельно відкиває інші крани
чи допоможе мені позбутися цієї вади бойлер 200 літрів ?
Можна і на 30 літрів бойлер поставити, він компенсуватиме "перепади", а заодно і зменшить використання газу для підігріву води.
Подскажите, каким образом устроить рециркуляцию ГВС с одним бойлером на 50-80 л. НЕ косвенник.
Бойлер \ кран на кухне\кран в ван. комн. \ полотенцесушитель \ бойлер.
Гуглю картинки -схемы в интернете. Только, на двухконтурные котлы выдает результат.
НЕ косвенник.[/b]
Бойлер
Не, не подходит схема, бойлер не косвенник, а котел наверное двухконтурный.
Если сделать циркуляцию на таком объеме, бойлер никогда не будет выключаться.
Решается все двумя обратными клапанами и бронзовым насосом циркуляции.
Поделитесь контактами продавцов резьбовых фитингов из бронзы Viega
(нужны колена 3/4 и 1/2 серии 3092 и тройник редукционный 3/4"х 1/2"х3/4" серии 3130)
Всем привет.
Зависит ли качество смыва от высоты инсталляции под унитаз – я заметил, что вроде как есть разной высоты? Мне желателен невысокий, поскольку над унитазом решил ставить коллекторный узел ТП и вот думаю почему бы не сделать инсталляцию и коллекторные узлы в одном коробе из ГК.
И еще - правильно ли я понимаю, что габаритную глубину сзади инсталляции в большинстве инсталляций задает выходной патрубок канализации? Вроде как в большинстве чертежей в инете я увидел именно такую ситуацию.
Следовательно, приемный патрубок канализации нужно делать практически у стены, если хотим сделать минимальный короб под инсталляцию?
Спасибо!
Всем привет.
Спасибо!
Низкая рама есть у ТЕСЕ (соответственно бачок ниже, на скорость потока это не повлияет) - унитаз независимо от рамы устанавливается на стандартную высоту ( от 40 до 45см. от "0" чистового пола)
Инсталляция TECE profil 9300001 (h = 820 мм)
Змінено користувачем Вячеслав69
дополнение
Лучше купить полотенчик с ТЭНом, чем вешать его на рециркуляцию, иначе расход электрики большой будет. ТЭН можно включать только когда нужно, а насос будет крутиться почти всегда.
Схема выше вполне рабочая, у меня так бойлер обычный подключен, все работает.
Насос лучше брать с датчиком температуры и таймером, чтобы без толку не крутился.
Всем привет.
Спасибо!
Если, можо, ответьте пожалуйтса на вторую часть моего сообщения. Я выделил самое важное.
Спасибо!
Спасибо!
Меньше чем 17-18см от стены у Вас вряд ли получится.
Спасибо, конечно же, но мой вопрос касается немного другого. Буду только раскладывать трубы канализации. И мой, вопрос - является ли канализационная труба подсоединения инсталляции наиболее выступающим элементом инсталляции, если рассматривать большинство (наиболее популярные) модели инсталляций.
Если по заднему габариту труба подсоединения инсталляции является в большинстве случаев наиболее выступающим элементом, тогда и раструб канализации можно устанавливать наиболее близко к стене.
Вот как-то так. :)
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать кран в магистрали автополива в качестве редуктора?
Насколько это возможно и надежно?
В магистральной трубе максимальное давление 3.5-4.
Нужно сбить его до 1.0 или меньше - для капельного полива, где используется капельная лента.
Конечно можно, у меня давление 5,5 бар, на капельный открываю на глаз.
00204f37bc_6584564_30239891.jpg"]00204f37bc_6584564_30239891.jpg[/url]
Можно, и как фильтр можно использовать, и можно воду им подогреть, чтобы была теплее для полива.
У Вас есть канализационная труба открытой проводки - это 115мм. +мин. 10мм забирает хомут = 125мм. + рама инсталляции включая толщину бачка - плюсуйте и вот Ваш итог. (дальше гипс, клей и плитка) = итого.
Сам шутить люблю.
Но тут не вижу повода.
А что, совсем тупо спросил?
Понятно, что не прямое назначение крана. Но ведь реально можно им давить давление, это же очевидно.
Но интересует, насколько это применимо практически, кроме того, что шаровые краны не рекомендуется использовать в режиме полу-отрытом.
Дело еще в том, что вот существует такая задача понизить давление, а все предлагаемые продавцами фитингов для капельного полива в один голос тем не менее говорят, что такие редукторы (порядка ста с чем-то грн.) реально давление до ниже 1атм не отрабатывают....
Электромагнитный клапан с регулировкой потока тоже с этой задачей не справляется..
Вот и пришла идея просто краном придавить.
Без подогрева и иронизирования пока.
Есть краны не шаровые, не задумывались?
Выходит, таки можно.:)
В таком случае возникает дилетантский вопрос - нафига тогда вообще придумали редукторы, если задачу можно решить с помощью крана?..
А кран уже есть купленный, он как раз шаровый.
Просто выставлю на нужный поток, и в этом положении пускай себе "консервируется".
