B.S.V.
Замажьте уже наконец двухкомпонентной эпоксидной фугой , и перестаньте мучать народ..
Да там такие дыры, что пару вёдер надо))) Спасибо всем за советы.
А Вы её как раз меньше 3 кг. и не купите. Пожалуйста.
Здравствуйте. Немного не продумал планировку когда ставил перестенки, и теперь некуда вставить инсталляцию с унитазом. Можно ли бачок вынести на метр в сторону от унитаза?
А кнопку смыва палочкой будете нажимать?)
(неужели 12-15 см не найдёте? )
p.s. Затея технически реализуемая.
Можно, но слив организовывать напорной канализацией.
Если кнопка "вакуумная", как на "Grohe", то ее можно поставить в удобном для себя месте.
Реализовывалось, работает, но фото тогда еще не делал.
Есть небольшое ожидание поступления воды в унитаз.
Метр удаления и насос? (отрегулировать смыв на максимум будет мало?)
(про вакуумную систему "Grohe" не подумал:( ) И как далеко можно отводить кнопку?
Если я правильно понимаю, в моем случае ГА был установлен для бойлера косвенного нагрева Drazice - для компенсации расширения... Хотя там же выше есть клапан аварийного сброса...
Попробовал ниппель - он не продавливается, но мокрый.. Похоже ГА капец... Грушу продавило и весь бак ГА скорее всего заполнен водой...
Что лучше делать ? Нужен ли там на самом деле ГА ?
Стоит ли менять или просто снять и заглушить ?
при встречи или по телефону все расскажу :beer:
Зачем насос ?
Просто при сливе, труба заполняется полностью и для перестраховки желательна "напорка"
У меня было 2 м. Трубка была проведена в 16 трубе, для возможной замены.
не понял зачем нужна напорная канализация. Если имелось в виду невозможность организовать уклон канализационной трубы, то у меня от выхода канализации (черновая стяжка) до финишного покрытия около 30 см. С кнопкой как раз все понятно, есть пневмо и даже электрические, правда денег стоят. Вопрос в большей степени следующий: не создаст ли лишний метр трубы такое сопротивление, что будет слабо смываться, можно ли это сопротивление компенсировать высотой установки бачка?
1.Себе можете делать, как хотите, заказчику я бы клеил.
2. Не создаст, если не уменьшать диаметр. Сколько вольется, столько и выльется.
Всем привет!
Проверил свой ГА на насосной станции, нажал на ниппель-нет ни воды ни воздуха. При открытии крана вода идет рывками, насос включается через 5-10 сек. Судя по всему ГА не накачан?
Вода городская 1,6 атм, добавил станцию чтобы поднять давление для фильтра обратного осмоса и полива газона. Настроил автоматику на 2,2 вкл, 3,2 выкл. Хотел бы перенастроить на 2,8-3,8.
1.Какое давление должно быть в ГА, 2,0 атм. достаточно?
2.ГА на 25л, если накачаю необходимое давление, то при открытии крана вода перестанет идти рывками или обязательно нужно менять на больший объем (50л)?
Всем привет!
якшо ривки у вас з тою же частотою як включається насос (насос включается через 5-10 сек), то так - перестануть
від об'єма залежить частота включення насосу, чим більше бак тим більше пауза між включеннями, що додає насосу часу життя
А какое накачать давление в ГА?
гадаю шо тут була відповідь
4. Давление в баке должно быть 70-80% от рабочего давления системы.
Допис від B.S.V.
то 70-80 від тиску включення?так?
Рывки будут всегда, качайте, не качайте. Вход в бак 1,6 Атм, релюху поставите больше, рывка не будет до опорожнения бака, а это в 24-ке гулькин нос:D
По правильному-накопительная емкость, после нее повыситель давления, и крутите, сколько хотите.
И не забудьте спросить у соседей, не упал ли у них напор воды после таких "усовершенствований".
У соседей не упадет-никто не включает воду на часы, как правило это пару минут, и они от меня далеко 50-100м. Магистральная труба по улице 200мм, отводка на мой участок в колодец 50 мм, в дом 32 мм.
Про накопительную емкость думал (еврокуб), но как мыть ее хотя бы раз в год?
"Рывки будут всегда, качайте, не качайте. Вход в бак 1,6 Атм, релюху поставите больше, рывка не будет до опорожнения бака, а это в 24-ке гулькин нос:grin:"
По вашему ставить 24 л или 50 л или 100 л ничего не изменит?
Изменит, в 100л до "рывка" будет больше времени:D
В предыдущем доме был колодец, насос "Водолей", ГА на 50л, за 10 лет рывков замечено не было. Насос выдает 6 атм, автоматика настроена на 2,4-2,8. Почему здесь рывков нет, а в схеме с городской водой и насосной станцией будет все равно, даже при ГА на 100л???:D
Не путайте х.....с пальцем. Т.е. полноценное автономное водоснабжение и центральное со слабым давлением.
Насос в колодце берет столько воды, сколько может вытянуть, насос на городской трубе, столько, сколько даст труба.
Труба дает столько сколько нужно. Частный сектор, от дома до дома метров 20-30, магистральная труба 200 мм, отвод 50 мм длиной 40 м, далее в дом 32 мм длиной 10м. Как думаете хватит воды? Счетчик Ду 20.
На местах врезки, где "седло" есть заужение, но там только 3-4-5 мм толщина стенки трубы. Насос выдает 60 л/мин. замерял лично. Автоматика работает в диапазоне 2,2-3,2, давление в трубопроводе 1,6, насосу только легче "качать". Объясните на пальцах почему по любому будут рывки при таком раскладе, а при полноценном автономном водоснабжении не будут (насос тут тоже не постоянно работает, а вкл/выкл через некоторое время)?
гадаю ви про різні ривки
коли в тебе кожні 20 сек вода пульсує то дратує та й насосу не корисно
накачайте - перевірте як все буде, можливо вас влаштує
а якщо ні, то й будете перейматися поліпшенням
Вы верно уловили про какие рывки я говорю. Накачаю.
Опять 25. ВЫДАЕТ, это не всасывает при 1,6 Атм в городе. Сколько войдет, столько и выдаст. Ставьте, пробуйте, переделать всегда можно.
Накачал с третьего раза грушу ГА. Без воздуха насос так ее там сплющил и закрутил, что не мог даже пару качков насоса сделать. Накачал 1,8 атм. Пульсация воды из крана осталась, но стала более сглаженная, не такая резкая, насос стал включаться через 15 сек (было 5 сек).
Как я понимаю с таким жить можно, но не долго, насос подвержен повышенному износу (Pedrollo СРm 80, многоступенчатый тихоходный).
Я как пользователь вижу три варианта, а вот специалисты-практики наверное могут еще накидать наиболее оптимальные и проверенные временем:
1. Поменять на ГА 50л-пульсация воды из крана станет еще плавнее, периодичность включения насоса увеличится до 30-40 сек. Тоже достаточно часто, но на 100л ставить это уже слишком дорого и места нет.
2. Убрать ГА и поставить регулятор давления Easy Press. Недостаток в том, что нет регулировки отключения насоса. Отключается по реле протока через 10 сек после закрытия крана и в системе создается давление х.з. какое (сколько надавит насос столько и будет). Слишком умный-отключится при включении чаще 30 раз в час, а в реальности такое очень возможно, нужно будет бегать запускать вручную. Плюс-встроенный датчик С.Х.
3. Вообще без ГА и Easy Press. Для полива газона в самый раз, для фильтра обратного осмоса нехорошо, для бытовых нужд 50/50.
