B.S.V.
Накачивать ГА нужно на ПУСТОЙ! бак. Давление воздуха должно быть примерно на 0,2 меньше вкл насоса.
Именно так я и делал. Перекрыл ввод, открыл кран смесителя и накачал.
А что про варианты которые я предложил?
потрібно батькам в біде змішувач поміняти,який порекомендуєте?по нормальній ціні.
порекомендуйте толщины изоляции трубопроводов ГВС, ХВС и рециркуляции, укладываемых в утеплителе стяжки ТП.
Труба Rehau Stabil. Утеплитель - ЭППС 2*50 мм.
ХВС по идее разводится в нижнем слое утеплителя и не нуждается в особой защите. Планировал брать вспененный полиэтилен 6 мм
ГВС - пойдет в верхнем слое утеплителя, планирую от 9 мм, вспененный полиэтилен (с защитным слоем, красный).
Рециркуляция (труба 16*2) - по идее, надо максимально утеплять. Планирую взять каучук толщиной 13 мм. взял бы 19 мм, но это общая толщина 16мм (труба)+19+19 = 54 мм, не будет мешать трубкам ТП?
Еще нужно утеплить транзитные трассы ТП (rehau rautherm). обычно все делают обычным серым вспененным полиэтиленом, но продавцы пугают, что бетон его разъедает. На фотографиях работ с форума - в основном серый утеплитель, но встречается и красный (с защитным слоем). Как правильно сделать - какой материал и какая толщина? такой трубки надо 100 мм, поэтому цена вопроса тоже играет роль.
насос стал включаться через 15 сек
здається мені навіть для 25 л шось мало
груша тримає тиск ?
на якому тиску насос вкл/виключається?
скільки води виходить в проміжку між відключенням насосу та наступним включенням ?
А почему ГВС в верхнем слое?
Ну, по идее там теплее. Снизу нет бетона с постоянным +10
Вы потом будете иметь проблемы с укладкой пола. Лучше в нижний слой, что бы верхним покрыть все трубы.
какой общий подъем пола?
Утеплитель 100 мм (2 слоя по 50), потом стяжка 70 мм с трубами ТП.
груша тримає тиск ?
Завтра вечером отвечу
все трубы в утеплителе минимум 9мм
---------все трубы (радиаторы и санитарная вода) ведете по бетону. все остальное место закладываете пенопластом. сверху как крышка закрываете ровными листами пенопласта. но будут обязательно места - 99% - что трубы теплого пола будут подныривать по зоны теплого пола которые ближе гребенке....
если вы хотите прогнать трассы уложив на первый слой пенопласта - и там будет теплый пол - будет заподляна - обязательно труба теплого пола будет идти параллельно трассе - тут уж кулибничество...надо смотреть по факту сколько после монтажа теплого пола получиться стяжки - не всегда плита залита в четкий горизонт...
груша тримає тиск ?
Бак 20л.
Насос вкл. 1,8 атм, выкл. 3,2 атм.
Воды вытекло из бака до полного опорожнения при перекрытом вводе примерно 10л, но на манометре который вкручен в пятерник "0", замерял отдельным манометром на соске груши, тоже "0". Значит груша не держит давление? Проблема в ниппеле?
Между включением и выключением насоса вытекает до 2л.
...замерял отдельным манометром на соске груши, тоже "0". Значит груша не держит давление? ...
судячи з усього так
а де саме проблема тре шукати
можливо і груша дірява
Добрый день, в дом подведена 32-я полиэтиленовая труба, толщина стенки 2мм. Скажите мне нужен фильтр 1" или 1 1/4"?
Мастер говорит что будет достаточно 1" и я допускаю что возможно, но труба 1 1/4" а дюйм – это ее внутренний диаметр. Если мы ставим фиттинги на дюйм для подключения фильров то внутренний диаметр уже будет ближе к 3/4, я правильно понимаю? Какой тогда смысл был вести 32-ю если мы ее сразу на входе заузим? Я понимаю что это короткое заужение, но все же: счетчик, самопромывной, затем фильтр финишной очисти тоже предлагает ставить дюймовый. Аргумент один – я так делал 100 раз и у людей нет проблем. На меня это не очень убедительно действует потому что я миллион раз видел проблемы с напором как у себя дома так и в гостинницах и других квартирах/домах. Цена вопроса меня не беспокоит, поэтому чисто с точки зрения гидравлики чтобы не было заужений какой диаметр мне нужен?
1" rolfis.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/magistralnye-filtry/honeywell-f76s-1aa-.html
1 1/4" rolfis.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/magistralnye-filtry/honeywell-f76s-1-14aa-.html
Точек забора воды в доме хватает: 2 с.у. (в одном ванная, во втором душевая), бассейн с несколькими душевыми и дополнительным с.у., полив участка, гараж, кухня, бытовая техника и т.д. Я не хочу чтобы при поливе участка падал напор в душе (тропический, лейка на половину потолка душевой). Специально из-за этого по новой врезались в магистраль и прокладывали 32-ю трубу.
Спасибо.
Так, для общего понимания.. Дюйм с четвертью - типовая труба даже для спаренного сторяка типовой девятиэажки. Это 18 унитазов, 18 душей 18 умывальников и 18 моек. Проектировался такой диаметр с учётом коэффициентов зарастания стальных труб. Всем хватает.
судячи з усього так
Если бы была дырявая, то наверное из соска груши текла вода, а не выходил воздух? Может ниппель травит?
Мля, да накачайте бак и послюнявьте золотник. Делов-то.
У меня основные потребители это: бассейн, 3 душа, 3 унитаза, ванная, полив сада/газонов. Я интересуюсь чисто с точки зрения гидравлики чтобы не делать уже диаметр там где этого можно не делать. Завели же 32-ю трубу. А еще в гор. водоканале сказали что счетчик больше чем 3/4 для бытовых целей не ставят. Тоже интересно как это скажется. И еще интересно на кой вели 32-ю трубу :)
Так с ниппелем проще всего, с детства известный способ. Там сосок какой-то особый, пиппель не выкручивается? А как с грушей, если есть маленькая дырочка через которую утечка едет? Только разбирать?
Там золотник такой же как в машинах, мотоциклах, современных велосипедах. Ниппеля там нет и не было никогда. И он выкручивается.
Спрошу и я по поводу ГА.
Начитался, и решил проверить у себя, хоть уже и конец сезона (постоянно не проживаем)
Выпустил воду полностью, до 0. Померял манометром давление - 0.6..
Ладно, докачаю. Накачал до 1.5. Даль не стал, все равно скоро воду сливать. Ну и заправил водой.
И тут решил проверить, что идет с крана. Как вы догадались - вода...:(
И что бы это значило?
Капут груше? Так давление при полностью слитой воде хоть и меленькое (0.6), но было.
ГА 100 л, аквасистем вроде.
Реле работает 2.5/3.9
Особых проблем с прыжками давления в системе вроде не замечал.
Что и как еще проверить?
зы
Наверное я немного "перечитал" тему.
Там в ГА есть ниппель для подкачки груши, и в самом верху какой-то кран.
Это что за кран, он для чего?
Именно из этого крана на ГА при открытии идет вода. Это нормально?
С ниппеля не проверял.
Может все гуд?:)
Змінено користувачем areti
Ну понеслось:)Прям массовый психоз-у третьего человека с ГА непонятки. Нужно проводить просветительскую работу. Думаю всем будет полезно и познавательно.
Может все гуд?:)
если с нипеля течет вода - значит порвало грушу, в противном случае все ок.
