B.S.V.
можно ли в раковине сделать дырку в месте возле основного входа под смеситель, там даже заготовка есть. но как что бы неразбить раковину?
у меня сложные и не тривиальные вопросы? почему меня игнорируют?:0)
Не ставить.
На ЦО только полнопроходные.
Чи вистачить 18 труби кан для підключення(від стояка до батереї 30 см)?
Можно, или вырезать фрезой, или выбить. При пробивке бывает идут сколы. У меня есть умывальничек за 600 ойро (входная), но котором пошел скол и не перекрыть чашкой... ))
Скорее да, чем нет.
Мы обычно это делаем алмазной коронкой.
Береженого...
Береженого...
Я обычно тоже так делаю. Но прораб на обьекте начал парить ребят, мол не ждите вы эти коронки, попробуйте выбить ) Попробовали. Купили умывальник. Теперь вырезаем и только )
Что такое 600 ойро для бедного столичного сантехника.:D
Ну походил пару дней без карманных денег.:)
ну да... и выбросить теперь жалко это одоробло и стоит на складе без дела... там длина умывальника 1,5 м. )) думал родителям в селе поставить, но места не хватило ))
Ну так в складе и примантуль ручки помыть и плакат вместо зеркала "Враг не дремлет"
и там же поставить конвектора Мюленхоф и полвакс, витоденсик 222, пару коллекторов ) чтоб зря не валялись ) и укатать все раотермесом )
Гулять так гулять, а чего добру пропадать ... :beer:
подскажите, есть ли какие то нормы по установке водосчетчика в частном доме? ну к примеру хочу я поставить фланцевый с расходом 20 кубов в час... или есть какие то ограничения?
Подскажите пожалуйста, есть у меня термостатические клапаны (ссылка устарела), написано что резьба термоголовок должна быть 28x1,5. Подойдут ли к ним термоголовки других производителей с такой же резьбой, или расстояние от нажимного штока до посадочного места термоголовки у всех разное? Подскажите пожалуйста кто знает, какие термоголовки совместимы с данными термоклапанами, интересуют с функцией механического запирания. К примеру, станут ли такие www.herz.com.ua/shop2/products.php/thermostatic_heads_1923006/cPath,5_6?
Подскажите:
спустился в топочную. у меня после насоса на отопление стоит обратный клапан - так он тихо звенит. Это нормально или траурная музыка?
У меня есть умывальничек за 600 ойро.
неприятненько это...как раз на днях прочувствовал, но на 450...:(:(
А что, граждане монтажники, никто не ставит сантехнику по принципу "если поломалось - я невиноват"?
После того, как мне приборы один раз привезли со склада металлопроката, где заказчик заботливо хранил оные в уголке ангара, заботливо укрывая арматурой и швеллерами от дурного глаза, я перешел на простую и понятную схему работы, а именно: я приложу все усилия, чтобы оно стояло и выглядело как надо, но если оно сломается в руках - спишем это на парад планет и протруберанцы на Юпитере.
Я не получил денег, Вы - сральников и умывальников в нужном месте.
В противном случае обратитесь в православный салон, в котром это все счастье купилось, который выпишет вам каноничных специально обученных людей. И даст гарантию, что швеллера на складе были из папье-маше.
схема действительно проста и понятна: если сантехника ломается во время монтажа по вине устанавливающего-будь добр оплати ее стоимость даже если она в пару раз превышает стоимость заработанных денег.
ЗЫ Я , будучи заказчиком, требую того же при установке чего-либо.
Есть у меня еще несколько правил при установке сантехники:
1. В доме не должно быть ни единой живой души кроме монтажников сантехники, не должно быть шатающихся отделочников и прочих глазельщиков.
2. Сантехника берется в работу только после проверки целосности в присутствии заказчика и монтажников, любые трещины и царапины тут же описываются.
3. По факту выполнения работ заказчик обязан хоть с микроскопом осмотреть всю установленную сантехнику, потому как после того, как наши ноги переступят порог дома на выход претензии типа: "а вот там царапинка, дырочка, трещина уже не принимаются".
4. Любые действия по доработке сантехники болгаркой или молотком по причине недоделанности производителем делаются только под ответственность заказчика или его руками.
Жадный ты. Неужели так трудно пару дней обойтись без карманных денег?
Э не, я так не могу. Там в кармане всё моё :)
Не взирая на игнорити попробую ещё раз обратиться к знающим людям. Собираюсь заказать термоголовки, но не знаю подойдут ли. Помогите люди добрые:unknown:
Подойдут и такие, (ссылка устарела)
Главное соблюдать монтажные размеры, типа 28х1,5, 30х1,5 и т.д.
Звонил к представителю HERZ, мне ответил что термоголовки HERZ не совместимы с термоклапанами ICMA, шток на ICMA длиннее. Может кому пригодится, т.к. инфы в нете по совместимости не нашёл. Вот так вот, так что буду брать родные термоголовы.
Добрый!
1-й этаж, 5 точек подключения - 3 радиатора биметалл 10+12+5 с джакомини r407f, полотенчик и теплый пол около 10квадратов через r508m, подключение коллекторно-лучевое.
возникла парочка вопросов :confused:
-присмотрел коллектор Kermi x-net HKA FA-05. нормальный?
-труба к нему должна подключаться только родная Kermi xnet PE-Xc? или можно другую? родной можно и пол намотать и радиаторы подключить?
-на полотенчик надо термоклапан с головой или на всякий пожарный оставить для циркуляции когда отрубятся радиаторы и пол?
комплект на радиаторы и ртл-ка уже есть
если мне в тему "котлы и не только" сильно тапками не бросайте
Добрый!
1.Он не регулирует и не перекрывает, а так нормальный.
2.Труба любая, с родной накидной гайкой евроконус 3/4*.
3.Если термоклапан, то обязателен байпас.
Народ, а как обычно поступают с отделкой котельной - вначале плитку, а потом монтаж оборудования или монтаж оборудования, а потом плитку?
