B.S.V.
а что ей будет, усадку даёт?
Во-первых, нет смысла, так как цинк новый и защиту несёт отменно. Во-вторых, нужно время, чтобы на поверности образовался слой, к которому хорошо пристанет краска. В-третьих, так написано в умных книгах.
Ещё вопрос: имеется отверстие диаметром 740 мм в бетонной плите над септиком, где не будут ходить и/или ездить. Хочу перекрыть канализационным люком, желательно зелёного цвета. Пока остановился на таком: www.leroymerlin.ua/ru/p/11859785_PimStd_Product, поскольку цена приемлемая и диаметр максимальный (790 мм) из аналогов. Правда, не могу представить, как его крепить к плите Да и с выбором материала не уверен: полимерный или полимерпесчанный? Змінено користувачем Игорь&Ира
А книги не пишут об грунтовке для оцынкованого металла:oops:
Цынкованные кузова машин тоже два года выдерживают под солнышком?
Ещё вопрос: имеется отверстие диаметром 740 мм в бетонной плите над септиком. Хочу перекрыть канализационным люком. Пока остановился на таком: www.leroymerlin.ua/ru/p/11859785_PimStd_Product, поскольку цена приемлемая и диаметр максимальный (790 мм) из аналогов. Правда, не могу представить, как его крепить к плите?
я люк покупал с такой ответной частью:
www.leroymerlin.ua/ru/p/Liuk_kanalizatsionnyi_polimernyi_chernyi_1_5_T.11244443
ее на ЦПС.
ее на ЦПС.
Диаметр 740 мм - ровно по отверстию. :shock:
Ещё вопрос: имеется отверстие диаметром 740 мм в бетонной плите над септиком, где не будут ходить и/или ездить. Хочу перекрыть канализационным люком. Пока остановился на таком: www.leroymerlin.ua/ru/p/11859785_PimStd_Product, поскольку цена приемлемая и диаметр максимальный (790 мм) из аналогов. Правда, не могу представить, как его крепить к плите Да и с выбором материала не уверен: полимерный или полимерпесчанный?
Замешиваете бетон. Чистите и проливаете плиту. Ставите кольцо люка на плиту и заливаете бетоном.
под ушками, если нет штатного крепежа, то сверлите, и анкерами к плите. ну или на крайний случай, за просечки которые по периметру "стакана"!
Замешиваете бетон
масло масляное
Добавлено через 4 минуты
ровно по отверстию
отверстие конусом?
Нет
ну тогда этот вариант
www.leroymerlin.ua/ru/p/Liuk...1_5_T.11244443
совсем не вариант!
Речь шла о фальцевой кровле. Слышали о такой?
тогда так:
www.standartpark.ua/rus/catalog/plastic_hatches/lyuk_basic_l_60_80_08_po_legkyy_a15_plastykovyy_zelenyy_35288_2_22/
тогда так:
У меня указан аналогичный люк, но в 1,5 раза дешевле и в крупном маркете.
Речь о материале. Кузова машин и фальцевую кровлю делают из металла. Желательно оцинкованного. И эту оцинковку красят. Что для кузовов, что для кровли.
И посредством специальных грунтовок это делают сразу, не ожидая 2 лет под солнцем.
Именно это Вам и пытались объяснить.
Оцинковку для кровли бывает и без полимерного покрытия. Тот же профнастил.
Профнастил без покрытия красят после монтажа?
Не надо сравнивать авто с крышей. Товарное состояние авто под краской, кровли - можно и без краски, но через 2 года рекомендуют.
Предлагаю снять вопрос с обсуждения. Решение принято: воспользуюсь краской 2 в 1/
Спасибо за дискуссию.
Планирую делать ремонт на кухне, из пола выходит труба нерж(3/4), которая идет с колодца. Поскольку она выходит из пола под углом и в не очень удобном месте,то планирую ее обрезать и както перейти на полипропилен. Посоветуйте как лучше это сделать, может доварить такойже трубы и вывести в нужном месте либо может в земле под полом перейти на полипропилен и дальше уже там не проблема.
Облезет. Гарантирую. По оцинковке спец грунт и только потом краска.
Может проще полосу нарезать из уже крашеной оцинковки? Той из которой фальц?
Обрежьте, оставьте немного, нарежьте резьбу, напакуйте угловой МРВ. Дальше ППР уголками выровняйте. Или переварить. В земле разборное соединение не феншуй.
Какой посоветуете?
В советское время был ВЛ-02, с кислотным разбавителем в комплекте.
Но, думаю, сейчас у разных именитых производителей в линейке есть грунты для разных поверхностей
Добавлено через 3 минуты
Кстати о "2-х годах перед покраской" второй абзац
Сложности в покраске оцинкованного металла
Красить оцинкованную сталь непросто и всему виной именно цинковое покрытие. Гладкая поверхность оцинковки не обладает достаточной адгезией, потому даже специализированные цинкосодержащие краски при нанесении могут отслаиваться.
Еще одно препятствие – тонкий слой оксидов на цинковом покрытии. Он слабо связан и с оцинковкой, и тем более со стальной основой, потому значительно снижает прочность закрепления краски на металле. Полное удаление этой оксидной пленки — задача достаточно трудоемкая.
Поищу и я свои самоучители.
какбы старый производитель. вроде есть технологи.
rolax.ua/kak-podgotovit-k-pokraske-ocinkovannye-poverhnosti.html
rolax.ua/spec-grunt-extra-adgezionniy-spec-primer.html
Честно-просто погуглил. Не могу ничего сказать о качестве
может бы глянул в строну импортных производителей
Я в деревяной беседке сделал из оцинкованной ленты прихваты на кабель-каналах, а сейчас хочу замаскировать ленту под цвет дерева.
Даже красил раз в два года, у дедушки в селе, но она была не цинкованая, просто железо.
Если нужно красить цинк, велком за спец грунтом.
РС коль вопрос закрыли то и ладненько
посоветуйте термостатический смесительный клапан на температуру от 20 градусов с 1\2 подключением, не сильно дорогой но нормальный.
Задача - получить около 25 градусов на выходе из холодной и горячей воды на входе.
