B.S.V.
добрый день!неподскажете ,что делать с сосулькой на трубе от котла ?оставить так или нужео феном отогреть?спасибо
А кто что скажет об инсталляциях Viega - Viega Eco Plus 660338 ?
Что лучше / надежнее / удобнее - Viega Eco Plus 660338 или Geberit Duofix UP320 ?
Обе инсталляции высокого уровня. Но вы уверены, что Вам нужна именно эта инсталляция от Geberit? Она предназначена для специальной крышки унитаза от Geberit - Geberit AquaClean. Если у Вас обычная крышка, то Вам она не нужна.
У этой Viega в комплекте есть клавиша.
Какую штуковину (верх сифона, который виден снаружи) можно поставить в кухонную раковину, чтобы закрывать слив не специальным рычагом, а непосредственно в этой штуковине?
в кухонных раковинах обычно спецсифоны увеличенного диаметра, в основном все они с закрыванием вручеую в месте слива... очень редко управдение троссом...
Что у Вас за мойка и какая горловина в комплекте?
Да. Правда, Geberit Duofix 111.300.00.5 рассчитана на крышки AquaClean.
А какой артикул для обычной инсталляции Geberit Duofix - не AquaClean, не Платтенбау?
А что по поводу сливного бачка у Viega ? Geberit хвалят тем, что у них цельный бачок (литой из единого куска без швов/стыков). У Viega так же? Или с швами/стыками?
если честно, никогда не придавал этому значение и не рассматривал, есть более важные для меня критерии.
Для меня среди инсталляций лидеров 3: TECE, Geberit и Viega. Grohe в меньшей мере. Какую бы из них Вы не выбрали она будет качественной. У каждой из них есть свои небольшие преимущества, идеальной не существует.
Оставить так, ибо на ее месте будет новая. Вот когда котел остановится по причине полного замерзания воздуховода, нужно открыть лючок сверху котла, что бы воздух для горения подавался из помещения.
Анализ со скважины...
Такую воду только двумя баллонами можно очистит-умягчитель+бирм или умягчитель + комплексная.
Добавлено через 3 минуты
А где можно прочиать что Экософт при жесткости больше 15 не работает?
Загрузка Микс экософт не работает. Кто вам впарил на такую воду микс :)
Можно подумать на экософте свет клином сошёлся и больше ничего в природе не существует.
Огромный плюс этого экософта - они сумели водоподготовку продавать как котлы - типа взула и забула, среднестатистические параметры уставновки выдают.
А при каких-то условиях посложнее - надо приложить толику мозга.
100% :good:
Из Интернета:
Franke BFG 611-62 (вкл. вент. 3 1/2", сифон).
Комплектация: клапан-автомат.
Диаметр сливного отверстия: 3 1/2".
Из Интернета:
у Вас с мойкой в комплекте идет слив с пробкой из премиумсегмента, зачем его менять? С ним очень даже удобно.
Но если Вам сильно хочется обратитесь к любому покупателю мойки попроще и обменяйтесь с ним сливами, могу я свой предоставить)))
C Geberit Duofix UP320 вообще непонятно - куча артикулов, не пойми чем отличающихся. Во всех написано, что в комплекте идет Трубка для подвода воды Geberit AquaClean или в описании сказано Для подсоединения Geberit AquaClean. Похоже нет отдельного артикула для установки унитаза с обычной крышкой.
Гм. TECE в местных магазинах/рынках не видел.
А если выбирать между Geberit и Viega в одной цене ?
- (ссылка устарела) - 1 951 грн.
- (ссылка устарела) 111.300.00.5 - 2 363 грн.
320 серия вся под Акваклин...это уже не бюджетная серия
начнем с того, что вы не определили для себя конкретных критериев поиска, а посему выбираете что подороже, а это неправильно.
Для начала определитесь устроит ли вас кнопка из комплектов ( они есть у всех производителей) или вы захотите покупать отдульную.
Потом по критериям пробегитесь..
Если комплекты устраивают, то вот как варинты:
1. Geberit
2. TECE
3. Viega
Одно мне не нравится в 182 серии Геберита. Это отсутствие перемычки вверху между вертикальными планками. Конструкция не столь надежной кажется.
Для начала определитесь устроит ли вас кнопка из комплектов ( они есть у всех производителей) или вы захотите покупать отдельную.
Нужно выбрать инсталляцию (нужно 2 штуки в 2 санузла). Обе будут установлены перед ровной стенкой (не шахтой). Стена в одном санузле капитальная, в другом санузле 65 см стенки капитальная и еще 30 см доложена кирпичем - может в 1 кирпич, но если нужно можно и больше (закладываем часть проема).
В принципе особых требований к кнопке нет. Внешне устраивает и обычная Delta 21, которую дают в комплекте 4в1 GEBERIT Duofix UP182 458.161.21.1 (разве что смущает, что она пластиковая - надежная ли насколько ее хватит). Но почитал / сравнил GEBERIT Duofix UP182 и UP320 - отличаются тем, что у 320 усиленная конструкция (есть сверху поперечная рейка). Начал смотреть на UP320 - а там уйма артикулов. Те, что серии Платтенбау (111.362.00.5) - это просто с длинными шпильками креплениями для установки перед шахтой с стояками. Отпадают.
Дальше есть варианты c подключением системы удаления запахов (111.370.00.5), Для установки в любой точке санузла, не требуется стен (111.380.00.5), монтажный элемент углового монтажа для подвесного унитаза (111.390.00.5) - эти не подходят или не попадают в круг интересов (111.370.00.5 - идея звучит красиво, но цена вопроса... )
Остаются 111.300.00.5, (ссылка устарела), 111.361.00.5
Чем отличаются между собой - непонятно... Везде указано, что есть Трубка для подвода воды Geberit AquaClean.
Какой из них мне нужен - даже читая их описания на сайте не могу понять :).
Потом почитал об (ссылка устарела) Цена более-менее, обещают что сделано в Германии. Кнопка внешне нравится (Кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 406 912). Но тоже пластик - интересно как долго они живут :)
Добавлено через 40 секунд
Да. Именно поэтому 182 ушла из поля зрения.
если на 182 категорично не смотрите советую смотреть на комплекты от Виеги или ТЕСЕ. Нет смысла переплачивать за навороты 320 серии ,хотя по сути их там и не особо есть
100% :good:
это контора выиграла тэндер(((((
а что-то из Экософта есть под нашу жесткость?
или вообще надо что-то другое?
А в целом, с учетом отсутствия верхней планки у Geberit UP182, как по надежности и устойчивости 182 по сравнению с теми же TECE и Viega ?
1. Geberit
2. TECE
3. Viega
Предложенные варианты стоит рассматривать в указаном порядке приоритета (Geberit, потом TECE и Viega) Или они равнозначны по качеству, функционалу.
Если бы из озвученных трех вариантов выбирали себе - что бы Выбрали?
Порядок не имеет значения, они приблизительно равны, смотрите по удобству покупки и цене.
Я бы выбрал ТЕСЕ.
Кстати по функциям ТЕСЕ выигрывает: есть возможность регулировать скорость потока смывающей воды(с некоторыми унитазами это бывает важно. уже сталкивался) и более широкий диапазон регулировки объема большого смыва от 4,5 до 10 л
Я бы выбрал ТЕСЕ.
Спасибо за Ваше мнение и советы...
Завтра собираюсь в Новую Линию, Аквамаркет - погляжу вживую. Если будут на стендах - присмотрюсь к TECE и более детально рассмотрю Viega.
Может заодно посоветуете по выбору смесителя скрытого монтажа для ванной/душа.
Подскажите / посоветуйте смеситель (смесители) для ванной.
Планируем ремонт с 0 в новострое. Рассматриваю вариант установки ванной RAVAK YOU (тема по ванной).
Задаюсь вопросом какой поставить смеситель (проще, дешевле, надежнее) - один общий смеситель для душа и наполнения ванной из под подголовника (Warm Flow) - например RAVAK TE.061 / Kludi KLUDI FLEXX.BOXX + настенный смеситель.
Или два отдельных смесителя - обычный (классический однорычажный) для душа (установленный в в район слива) и один отдельный для наполнения Warm Flow (установленный примерно по центру ванной - на стене).
Врезные смесители на такую ванную нет возможности поставить (узкие борта).
Нагуглил Термостатический смеситель скрытого монтажа RAVAK TE 061.00 - удобен тем, что весь смеситель идет полностью цельной деталью, а не отдельно внутренний блок и наружная часть.
В варианте с единым исполнением - глубина монтажа меньше (58-78 мм включая отделку и толщину плитки) - думаю над возможностью установки не на капитальную стенку (над сливом) а на перестенок (толщина порядка 12 см). Но смущает Китайское происхождение RAVAK'вского смесителя.
В итоге
- какой вариант лучше - один общий смеситель (например RAVAK TE 061.00) или два отдельных (один на душ и один на наполнение ванной из под подголовника).
- если смотреть на единый смеситель - какой вариант из такой серии посоветуете?
- кто что может сказать об смесителях RAVAK (в частности RAVAK TE 061.00)
- есть ли у "немцев" (Kludi, Grohe, Hansgrohe) термостатические смесители на два выхода (душ и скрытое наполнение) исполненные в едином корпусе.
Мне больше нравятся когда стоит один смеситель на душ и наполнение ванны
Пару заказчиков в прошлом году пытались прикупить эти смесители, но в Раваке отказывали, типа еще не завозили, а один везти не будут. Может в этом году что-то поменялось.
Откуда информация, что это Китай? По слухам это ребрендинговый смес от Клуди, бокс ну очень похож на Клудиевский. Да и все они сейчас в Китае производятся, просто не на подпольных заводиках, а на нормально организованных фабриках.
Полно, на любой вкус и дизайн. самый дешевый смес по вашим требованиям с боксом от Хансгрое обойдется где-то в 3500-4000 грн и это с максимальной скидкой..:Bravo:
Я бы с Раваком поборолся, пусть везут..а не сладкими картинками по каталогам расбрасываются...
Никак не могу определится - идти в сторону RAVAK TE 061.00 или крутить варианты универсальными блоками Kludi Flexx Boxx или Hansgrohe.
RAVAK TE 061.00 в виде единого изделия ценой вопроса 191 евро и возможна скидкой 20% от цены каталога в местном оф.магазине RAVAK если возьму у них несколько позиций на сумму порядка 1000 евро (а если брать их смеситель то и получается около 1000евро - ванная, опора, сифон, подголовник, смеситель, выход под душ, шланг/лейка).
Kludi Flexx Boxx или Hansgrohe в перестенок 10-12 см и глубиной монтажа 8-11 см не уверен. В местных магазинах-салонах ратуют за варианты с универсальными блоками и сменяемой передней частью - мол если вдруг чего сломается / потечет - у RAVAK нужно разбивать стену и доставать смеситель. У Kludi / Hansgrohe достаточно просто снять верхнюю панель и все. Есть мысль сделать утолщение стенки вдоль большей стороны ванной - намуровав "колону" из кирпича на месте установки смесителя (обеспечив достаточную глубину для Kludi Flexx BOxx) и дальше по сторонам вдоль борта ванной зашить и обложить плиткой, а сверху сделать полку с зеркалом над ванной.
Что-то из такой серии (ниша над ванной)
Стою на распутье - или таки рискнуть с RAVAK TE 061.00 или брать "брендовое" Kludi / Hansgrohe и пытаться уместить бокс в перестенок если нет - наморовать колону на перестенке и делать нишу над ванной.
Хочу поставить редуктор давления воды на холодную воду в многоэтажке. (есть бойлер). Подскажите специалисты:
1. Какой все таки стоит выбрать? Какие модели посоветуете?
2. Нужно ставить редуктор на холодную и горячу воду (чтобы одинаковое давление при смешивании воды было) или можно только холодную.
Заранее спасибо
ПС Скидке очень буду рад:)
Тот который на картинке- выброшенные деньги (уже обсуждалось)
Можно поставить перед бойлером при редком его использовании.
Для постоянного пользования, ищите что- то посолидней, из того же Калеффи, Хонейвела, Фара.
Ставить на ХВС И ГВС.
Редуктор caleffi.
prom.ua/p9058962-reduktor-davleniya-caleffi.html
А можно только на ХВС? Реально будет неудобно пользоваться?
Добавлено через 12 минут
Вот такие подойдут:
www.dommax.com.ua/tovar.php?id=9349
(ссылка устарела) или вот с фильтром (ссылка устарела)
Вот такие подойдут:
Подойдут, за исключением последнего (если на квартиру)
В квартиры желательно ставить с латунными колбами.
