Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Или может осмос всетаки не такой страшный? Просто не хочется рисковать своим здоровьем.
Человек, верящий в мертвую и живую воду - достойный клиент на всякие околонаучные изобретения..
Уважаемые, добрый день. В бойлере котла Протерм КЛЗ нужно заменить магнезиевый электрод. Где он находится и сложно-ли его заменить? Кто сталкивался с этим, просветите.
Разве от дистиллированной воды есть польза ?
Конечно. Иначе дождь был-бы с примесями.
На выходе осмотической установки она не дистиллированная. Ее можно насытить хоть витаминками Пиковит, хоть ураном. Для этого там столько колбочек и стоит...
Ремонт можно заказать в оф.представительстве Протерм или купить у них комплектующие... Вот телефон горячей линии - 0 800 50 15 62
Добрый день всем.
Подскажите, пожалуйста, если коаксиальную трубу от газового турбо-котла мощностью 24 Кв вывести на террасу с навесом шириной 4,5 м от стены, на сколько это будет не комфортно для находящихся на ней людей? Терраса 10*4.5 м, а труба может выходить из стены на расстоянии максимум в 3 м (из 10) от края терассы. Или же ее лучше передвинуть на сколько к краю террасы? И насколько это будет больно пластиковой вагонке, которой обшит навес, если труба будет выходить на расстоянии минимум 0.5 м (максимум 1 м) от потолка навеса? :unknown:
Подскажите, пожалуйста, опытные! Спасибо.
Добрый день всем.
пожалейте гостей, не душите их угарными газами. Нельзя так выводить продукты сгорания
Я спросил не для праздного интереса. Я исхожу из того, что в ДБН написано: макс. длина горизонтального участка выхлопной трубы - 3 м. И поэтому просчитываю все возможные варианты чтобы вписаться в эти 3 м. Что конкретно Вы можете мне подсказать по моей ситуации?
И я так понимаю 3 м для обычного дымоходного котла, а у вас турбо, да еще и с забором воздуха с улицы. Смотрите требования к вашему котлу, допустимая длина дымохода ( обычно для 60/100 - 10м с учетом колен). Выводите над крышей террасы ну или какие еще варианты у вас - вам виднее....
У моего котла производитель говорит 5 м с учетом колен. А в ДБН для турбо-котлов, если я конечно не ошибаюсь, только 3. Вопрос именно над крышей пока не могу рассматривать. Вопрос у меня именно так как я его задал...
вам нужно переносить трубу в сторону от терассы, но имейте ввиду, если нужно будет делать подъемы вверх, то вам прийдется организовать отвод конденсата.
Кстати обратите внимание на высоту вывода 2,5 м по ДБН
Размещение коаксиального дымохода.doc
У моего котла производитель говорит 5 м с учетом колен. А в ДБН для турбо-котлов, если я конечно не ошибаюсь, только 3. ..
Для турбоктлов ДБН не регламентирует длинну, ее регламентирует производитель котла опираясь на технические характеристики котла
3м-это для дымохода с природной тягой.
Похоже что нет...
"ДБН В.2.5-20-2001 Приложение Ж (Обязательное) Отвод продуктов сгорания: Ж.20 Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м."
В Вашем файле также написано в начале: "... При здійсненні відводу продуктів згоряння необхідно віддавати пріоритет місцевим нормам, в тому числі зазначеним в БДН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" (додаток Ж)"
Отаке....
Подскажите пож-та, правильно ли сформированы на рисунке углы канализации ?
Сейчас всё сделано одними уголками по 90 градусов.
Благодарю !
Змінено користувачем Intelligent being
Подскажите пож-та, правильно ли сформированы углы канализации ?
На рисунке - правильно.
От ванны и умывальника идет 50 труба, какую крестовину лучше использовать 110х50х50 или 110х110х110 и соединять с 50 трубой через редукцию ?
Благодарю !
Если найдёте 110х50х50, то выложите, пожалуйста, фото.
Ошибся в написании цифр или чём-то другом ?
Она ?
Она ?
Согласно продаванской логике - она.
Как по мне - на фото 50*100*50.
Ну, да ладно.
Я бы делал через редукцию, пожалуй.
Но зависит от пространства для размещения.
Ну, да ладно.
Не понятно, почему на всех сайтах пишется как писал я выше :unknown:
Пространство вроде есть. Какие-то серьезные отличия есть, если делать с редукцией и без неё ?
Мне тоже непонятно.
Видать, так принято.
Есть - редукция не должна быть в нижней части оси соединяемых труб.
А то 4500 тем, и как человеку решить элементарный вопрос. Ему нужно сейчас и чтобы не читать много.
Чтобы не читать долго....Подскажите специалисты :beer: В доме ещё не залиты полы на первом этаже(даже черновая стяжка не сделана :unknown:) Сейчас надо развести канализацию,чтобы делать черновую стяжку.Вопрос такой-нужно ли сразу в грунт запрятать и трубы разводки воды по первому этажу? Следующий вопрос-для разводки воды(хол. и гор.) какие лучше использовать трубы пластик или металлопластик?
Заранее спасибо и извините за невежество(времени на чтение форума очень не хватает :o)
На этом этапе необходимо развести трубы канализации (кухня, до унитазов во всех с/у на 1-м этаже и к предполагаемым местам стояков канализации на 2-й этаж) и осуществить ввод холодной воды в топочную (или любое другое место, где в дальнейшем можно будет установить водоподготовку)
Значит закапывать разводку воды в землю не нужно?Просто общался с несколькими подрядчиками-одни рекомендуют закопать,другие не рекомендуют,а принимать решение мне :unknown:
