Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Глубину траншеи планирую 1-1.2 м.
На такой глубине можно не утеплять. Труба в трубе для возможной замены подающей трубы без раскопки.
Порекомендуйте пожалуйста модели хорошего эл. бойлера
30-50 литров горизонтальный?
День добрый.
Собираюсь делать разводку отопления по 2 этажу. Возникло пару вопросов:
Вопрос №1.
Хочу подключить коллектор ТП с насосом к стояку радиаторов. Труб меньше и не нужно ставить ещё одну насосную группу на распределительном коллекторе в котельной.
Об этом уже много писалось, но так и не пришел к определённым выводам. Читал, что вроде можно так делать, но в тоже время часто отговаривают.
Хотелось бы услышать какие недостатки потянет такое подключение?
Вопрос №2.
Было предложено две схемы:
Схема 1 (по полу вдоль наружных стен дома).
[ATTACH]429169[/ATTACH]
Схема 2 (по центру дома).
[ATTACH]429171[/ATTACH]
У меня душа больше лежит ко второй схеме - немного дешевле, что не самое главное, и равномерная раздача на все радиаторы, а согласно первой схеме, мне кажется, что в комнате 18 радиатор уже будет еле теплый.
Но может при этом есть какие-то недостатки о которых я не знаю.
Что посоветуют специалисты форума?
Здравствуйте, могу сделать расчеты системы отопления и теплого пола за 0,5 $/м2, или сделать монтаж с учетом проекта.
Замечания; без расчета теплопотерь вы не знаете какая мощьность вам необходима для обогрева и какой отопительный прибор вам необходим, поэтому вас прийдется завышать диаметры, а соответственно и стоимость.
Трубы теплого пола не должны пересекаться иначе он будет не равномерным.
Если будут еще вопросы пишите отвечу.
А что скажите о вариантах разводки отопления?
По опыту склоняюсь к варианту №1 из-за последовательного подключения.
Опять к вопросу о смесителе для раковины и подводке.
Присмотрели для раковины в санузлы смесители (ссылка устарела)..
специально интересовался для Вас - там шланги не на резьбе, а на резинках. фиксируется пластиной. когда не было войны - они стояли 400-500грн
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста :
1)
Хватит ли 16-го диаметра металопластика для разводки по част.дому хол гор воды ? самый длинный контур 6м
2) Вменяемый бренд по цене качеству металопластика (гайка)
3) какой мин диаметр необходим на контуры отопления ?
спасибо!
1)Хватит ли 16-го диаметра металопластика для разводки по част.дому хол гор воды ?
Если упрощенно, то 16-го диаметра хватит до трех точек разбора воды.
М.П. 16 мм. ППр 20 мм. медь 15 мм.
Просто интресно, что Вам дадут эти диаметры?
Доброго дня всем.
Вопрос след. характера.
Хочу поставить резервный электрокотел, мне теоретически хватит 8кВт по расчетам.
Но вот в чем суть, например Коспел что 8кВт что 12кВт что 15кВт стоит одинаково.
Что брать? как экономней и правильней будет работать?
Спасибо.
Не увидел одинаковой цены (ссылка устарела)
А там где вы смотрите, цены скорей всего не соответствуют настоящим можете убедиться, позвонив туда, да и 12квт там не было, я взял Протерм.
У этих котлов есть возможность вкл выкл ступеней. работают одинаково. Берите тот, который подходит лично вам. (ссылка устарела)
это будет времянка и по наружке?
Ну собственно вот
m.rozetka.ua/offer/308290/
m.rozetka.ua/offer/274142/
Оба стоят одинаково.
Так и вопрос, брать тот что впритык, или с запасом мощности небольшим.
Выбрал смесители для раковины Hansgrohe Focus 100 31607000, но штатно идут с гибкой подводкой.
Почитал, что можно поменять на жесткую, но подходят только оригинальные.
В интернете нашел такое - нашел такое :
- 96638000 Жесткая подводка к смесителю Hansgrohe 450мм
- 96786000 Жесткая подводка к смесителю Hansgrohe 490мм
Может кто подскажет где у нас (в Украине) можно купить такой набор ?
Вторую неделю выбираем ванну )))есть у кого фирмы KOLO, CERSANIT, COLOMBO? вообще она сколько кг выдерживает? у меня муж высокий и крупный, весом в 110кг, а ванны кажаться такими тонкими.
на вечно) зашито
тогда монтаж не на гайки, а на пресс..........
гайки через 1-2 года текут
Ну собственно вот
Я взял с запасом 18кВт, хотя пользовал только на 10кВт, а когда пошел в горэнерго оформлять льготный тариф так как отапливаюсь только электрикой, мне сказали что нужен проект, а когда узнали что у меня котел 18кВт при разрешенных только 10кВт, сказали разговора не буде пока не оформлю разрешение на минимум 19кВт. И мои заверения что я не буду превышать лимит ничего не дали. Вот тут я и пожалел, что не взял котел на 9кВт...
Добавлено через 10 минут
В первом варианте подача и обратка идут последовательно от радиатора к радиатору обходя весь дом, но батареи то подключены параллельно от подачи к обратке и заполнение в обоих случаях идет паралельно, сначала все труба подачи уложенная на полу, затем вверх в радиаторы и вниз в обратку и в стояк. Второй вариант ближе к лучевой, где распределяющим коллектором является труба уложенная по центру дома.
Я прав или я что-то путаю?
Добавлено через 9 минут
Спасибо.
Просчет мне делали, и какие отопительные приборы нужны уже расписаны. Человек, который все считал и делал мне разводку по первому этажу, на данный момент уехал поэтому приходится до всего доходить самому.
Я собираюсь пустить трубу теплого пола в утеплителе под ЭППС ТП в коридоре, но там можно и обойти его пройдя до дверей спален и там перейти в СУ.
Думал написать об этом, но решил, что сейчас все изменилось, т.к. себе тариф оформлял в 2012. У меня в проекте проектант ошибочно написал мощность котла 9кВт, при реальных 8 кВт. В облэнерго такой проект не приняли - мощность выше выделенной. Проектанты потом переписывали эту страницу.
Подскажите для горизонтального электрического бойлера какую подводку предопчтительнее(правильнее) брать: боковую или нижнюю?
Вопрос красоты не интересует.
Всем привет)
народ - кто что скажет за радиаторы ALASKA 350 AL+FE. Кто-то их щупал? как они в эксплуатации? Просто в чем суть вопроса - стандартные биметалл (500мм) у заказчика не влазит.
Нид хелп. Стоит в душе трап Виеги обычный ((ссылка устарела)). Только начали пользоваться после переезда, заметили что даже через пару часов после притяния душа из него воняет канализацией.
Какие возможные причины? Гидрозатвор бы не успел испариться..
Этаж 5-ый из 5-ти. Канализационный стояк заканчивался в квартире совсем. Никуда выше не шёл. Добавляли еще на второй ярус квартиры вывод канализации. Душ на первом, рядом унитаз.
И вообще как может осуществляться вывод запахов и прочего, если в квартире только торчит из перекрытия конец канализационного стояка?
Змінено користувачем KuN
это плохо что никуда выше не шел, надо фановую трубу, или хотя бы фановый клапан - а так кто-то смоет унитаз - и с трапа весь гидрозатвор вакуумом высосет
Может кто подскажет по проблеме гудения редуктора и максимально допустимого давления для бойлера атлантик стеатит VM100 D400-2-BC
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3462673&postcount=28
Тоже мучаюсь с этими трапами. Вода уходит сквозь резинки. Нужно вытащить внутренний цилиндр и смазать резинки мылом, вычистить внутри стационарной колбы.
1. Ваш гидрозатвор всасывается в стояк вакуумом, который создают соседи снизу и вы, пользуясь канализацией
2. Отсутствие фанового стояка есть причиной этого казуса.
3. нужно заменить вставку этого трапа на вставку с сухим затвором..
Добавлено через 44 секунды
из гидрозатвора вода сама не может уйти...ни через какие резинки
