Кровля без Мауэрлата. Возможно?
Гранит 22
Ув. форумчане и специалисты подскажите. Планирую проводить реконструкцию двухскатной кровли
Что имеем: дом 10х10, стены саман (глина) обложенны в пол-кирпича ( во строили:) ) , стропилка ( расстояние между стропилами 800-900) выставленна на потолочные балки ( кругляк), длина ската 6000, до конька 4500. Есть идея, средства и жизненая необходимость :D, превратить данный склад ненужных вещей, в жилую мансарду. Т.к. нынешняя кровля, , (шифер, стропилка,обрешетка, банты и т.д.) в неуд состоянии, принял решение сносить все и устанавливать новую стропилку ( изв. за повторы))) покрытие металлочерепица.( профиль крыши не меняется)
Кровельщики прибывавшие на осмотр предполагаемого обьекта, все в один голос заявляют что мауэрлат нужен ( типа так правильно(не спорю) ну и легче работать))) Смущает меня Одно ( четкого решения так никто и не озвучил)- привязка мауэрлата к потолочным балкам, т.к. ни о каком армопоясе речь ни идет, привязка к стенам не реальна ( пол-кирпича+глина)
Вопросы : Насколько Приемлема установка Новых стропил на те-же потолочные балки? Варианты увязки между собой гвоздь-саморез-скоба ( мой вариант).
Предложите Действенный вариант установки мауэрлата, нужен ли он в данной ситуации, исходя из ситуации со стенами.
Заранее Спасибо.
В принципе возможно установить на существующие балки перекрытия. Старая то простояла не мало лет.
Но лично я бы положил мауэрлат с привязкой к старым балкам, что дало бы во первых - равномерное распределение нагрузки на стены, во вторых - как упоминалось ранее, удобство монтажа.
Цена вопроса то 1 м. куб леса + крепеж.
Если в неудовлетворительном состоянии стропила и бантены, обратите внимание на балки перекрытия...
Спасибо за отклик! Смущает одно, толковой привязки (проволка) мауэрлата к балкам не получится (нет доступа), только саморез-гвоздь. Ветерком-то не подорвет??
Як що балки перекриття кругляк ідуть на вильот і наних як на консоль опираються крокви, то знявши крокви послябляться балки ...!!!..
Найдите форумчанина Cliver - точно такая же ситуация была: глина в стенах и дрянные пол-кирпича с древними балками. Но все же надстроил сверху мансарду.
Похоже секрет монтажа стропилки по балкам перекрытия утерян был в прошлом 20 веке.)
Давай мауэрлат и все - кричат все здесь крышники, а все что без него то это неправильно, развалится, так не делают, тяжело монтировать... и неважно что люди пишут конкретные выходные данный черным по белому - мауэрлат технически трудно закрепить, что дом и так стоял энное количество времени без него, а нет в сотый раз напишут мауэрлат необходим.
Вывод: очередную тему - стропильная система по балкам перекрытия сделают ноль информативной.
П.С. или Вам уважаемые форумчане может попадался ответ, а еще лучше практичное воплощение здесь на форуме или на любом другом ресурсе подобной стропильной системы?
а балки перекрытия в каком состоянии? вы их не будете менять?и как они опираются :только на глиняную стену или на кирпичную тоже? и смогут ли выполнить роль пола мансарды?
А навіщо ліпити горбатого коли мауерлат вирішує 99% питань.
Те що стільки простояло це не значить що зроблено правильно, а значить просто пощастило. Не факт що після реконструкції залишиться в такому ж задовільному стані. Розподілення навантаження вкрай необхідне - будинок то старий, невідомо в якому стані фундамент і стіни, хоча стіни однозначно точкове навантаження не витримають.
Мауерлат можна покласти і на сволоки, не може бути що його неможливо закріпити - якщо дах демонтуватиметься то там варіантів маса від вмурованих шпильок до хомутів зі скоблями, фактично кріплення потрібне щоб дах не підривало вітром. У будь-якому випадку потрібно рознести навантаження і кращого варіанту ніж мауерлат годі й придумати як по ціні так і по простоті влаштування
Шо за бред?
Вам не дали положеную льготу на проезд в общественном транспорте? :-o
Короче: переведите свои "поллюции" в понятный людям язык...
Балки где кругляк, а где полукругляк:lol:. Именно сегодня разобрали кровлю и обнаружил что выпуски балкок лежат на шпалах, которые "вбиты" в ввиде каркаса под глиняные перестенки и наружные(внутренние) стены. По состоянию вроде, ОК. ПОКА отлегло :D
Добавлено через 9 минут
Немного по теме ). Таки Исполнитель подвел к мысли , что мауэрлат ( ну или подобие ) необходим. Было принято решение кинуть брус 75х150. Честно говоря , ввиду планируемого шага стропилки 600 ( под Базальт) при нынешнем 700-1000 , другого выхода и сам не вижу. :o
