Краска для потолка
Reva
ну тогда с другой стороны подойдем - альтернативный вариант: полуглянец какой лучше применить?
И глянец и полуглянец покажет на Вашем потолке все бока))) Можно конечно пульвером задуть, но все равно потолки идеальные должны быть. Советую либо мат, либо декоративку какую нибудь гладкую, типа отточенто или аналог ее.
Во первых отточенто перламутровая краска и выготовка под ее нужна не хуже , чем под глянец. Во вторых - никогда не нравилось отточенто на потолке, но это уже мое имхо. Уж лучше тогда светлую венецию.
хотел глянец на внутренних гранях короба под натяжной потолок (боковая, низ и внутренняя бортика)%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA.jpg где будут ленты led-освещения (основное) - для лучшего отражения
а низ короба глянцем уже за компанию тоже
походу уже времени нет искать какие извращения - красить нужно т.к. установка натяжного на днях
что выбрать из Снежка Эко и Колорит Интериор?
уже нет времени на пробы
да и пробовать при такой стоимости … чревато боком
нужно один раз взять, покрасить и забыть
выбор между снежкой эко и колоритом интериор - это все шо есть по соседству
Снежка Эко и Колорит Интериор это матовые краски. Возьмите лучше тогда Колорит Люкс.
Многие используют матовую латексную краску для потолка
это понятно, глянец хотел специально за полку для лучшего отражения led-ленты… там и натяжной лаковый с фотопечатью будет
спасибо за однозначный ответ
глянцевых у нас нет, бывают только под заказ, а сколько ждать не известно:cry:
Вы же собираетесь внутреннюю полость короба покрасить?
Можно, как вариант, глянсовую акриловую эмаль применить. Ирком например. Или любую краску с высокой степенью глянца(20-40).
Только я слабо представляю эффект отражения от типа покрытия. Он конечно же есть, но подозреваю что очень мал в Вашем случае.
Доброго дня всім!:flag1:
прийшов час визначатися з фарбою. прочитав топік. нових рекомендацій мало, всі пости старі.
мої майстри радять колорит, типу від тікуріли но дешевше. но на форумі найшов тему шо в людей вона тріскалася. був брак. як зараз вона поводиться?
короче, що порадите на стелі і стіни? має бути звичайна матова стіна/стеля!
експерти, підскажіть чим фарбуєте, марку і модель фарби.
дякую!:beer:
Взял Colorit Interior + колер Palizh синий (хочу сколеровать в легкий намек в сторону голубого цвета)
и ŚNIEŻKA SUPERMAL ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ F500 белый глянец - для внутренней полости короба и полости карниза (где led-подсветка)
будем посмотреть на результат…
Із недорогих "аура люкс про 3" якщо матова, або "аура люкс про 7" якщо з легким відблиском, ціна десь до 600 грн за 10 л, якість колориту+- якщо з кращих то можна Ескаро акріти (вся лінійка від 1100 до 1500 грн) або тіккурілу, вона вже дорожча.. десь в районі 2500 за відро
Берите Sadolin цены пока 2014 года. С продукцией можно ознакомится на сайте. Есть тем более хорошие скидка.:flag1:
Пожалуйста порекомендуйте краску для потолка и стен (квартира, гипсовая штукатурка). Например, какая краска лучше: BINDO х, INOVA х, EXPERT х? Также на Вашем сайте есть краски ESKARO, как они по сравнению с Sadolin? Какой вариант будет оптимальным?
ОПА!
А потолок у вас будет матовый??? В глянце каждая пылинка будет видна....
потолок садолин биндо 3 или эскаро симпатия
стены садолин экстрамат или эскаро матильда
Если выбрать вариант красок Sadolin, основу надо грунтовать BINDO BASE? Сколько при этом надо наносить слоев краски (цвета пастельные)? Или можно без грунтовочной краски в 2 слоя?
если поверхность однородная (шпаклевана готовым финишем), достаточно просто грунтовки и двух слоев краски
Cогласен полностью. Но на потолок нужно брать Иннетак, потому что Биндо 3 немного сероватая.
По сравнению Sadolin, Escaro не могу точно сказать чем один бренд лучше от другого, это нужно спрашивать мастеров и тех людей которые уже "эксплуатируют" стены окрашеные этими красками. Одно могу сказать что краски одного сегмента. А по соотношению в Sadoline между красками разница только в износостойкости поверхности. По укрывистости серии Inova, Expert, Bindo одинаковые, краски с белой основой расход 1 л. на 10 м. кв. в один слой. Необходимое количество слоев- два. Краску можно мыть только примерно через две недели (делаю зазор на климатические условия в помещениях).
дякую!:beer:
Без проблем дам консультацию и помогу с краской, но сначала прошу дать ответы на вопросы:
Каков бюджет?
Премиум-средний-эконом?
Каковы будут условия эксплуатации помещения (ванная. кухня, спальная, гостинная, коридор)?
Есть ли пожелания к степени блеска покрытия (глубокий мат-мат-шелк-полуглянец-глянец)?
Какова высота потолков?
Есть ли особые пожелания к свойствам краски (стойкость к мытью агрессивными средствами 5000-10000-20000 циклов; гиппоаллергенная, с разрешением к использованию в детских учреждениях/больницах/ и др)? Нужна ли фактура краски или нет?
Чем маляр будет наносить краску (валик/пульвик)? Соответственно - под это понимаем разные требования к подготовке поверхности - заодно, желательно сразу рассказать о том, как готовились стены - чем штукатурились, шпаклевались, грунтовались...
Ж-)
Можно использовать силикатную краску для потолка. Относительно дешевая на основве жидкого стекла. Правда про влажную уборку потолка можно забыть, не потянет.
Спрашивал в Эпицентре хорошую краску для потолка. Посоветовали естественно самую дорогую Indeko-plus от CAPAROL. Если качество важнее цены что бы опытные люди мне посоветовали?
ооо и мне про эту говорили.
типа не стоит экономить, а то дороже выйдет... пока в раздумьях.
сто видов краски, запутаться на раз ((((((
Хули Ган
А что разве все это, как то влияет при выборе краски?
