Краска для потолка
Reva
Вы для покраски, разводите фарбу водой в более жидкое состояние, или такой же вязкости как и при покраске валиком? И присутствует ли, при распылении туман?
У меня, неудачный опыт покраски краскопультом с помощю компресора.
Из минусов:
1. Недостаточный обем ресивера в компресоре.
2. Большой порошковый туман при распылении краски... нужно защищать глаза и легкие.
3. Постоянно нужно доливать краску, так как бачок всего 600 грам.
Из за етих минусов, использую компресор только для покраски фигурных багетов... и в трудно доступных местах.
Какие можете назвать минусы Вы, при использовании Вашего Wagner Project 115?
Спасибо.
Коллега, Вагнер - это аппарат безвоздушного распыления, т.е. краска не с воздухом вылетает как в компрессоре, а выталкивается давлением и соответственно совсем другой процесс покраски.
  • 4 тижні потому...
Красили в доме потолки Снежкой с тефлоном. Очень даже ничего получилось: ложиться хорошо, стойкая и цена приемлемая.
Стойкая, в смысле хорошо держиться - не трескается и не облазит. Уже второй год выглядит ок. Цену Вам щас точно не скажу, так как муж покупкой занимался и покупали не только краску. Могу сказать, что это не самая дешевая краска (типа "Зебры"), но и не Тикурила (хотя Тикурила и хороша, но рчень дорого).
Знаете, может снежка и не премиум класс - но нам в квартире ремонт делали лет 6 назад - и потолки и откосы снежкой покрасили. То ли шпатлевка под краской была идеальная, то ли просто мастера хорошие. Ничего не пожалтело, не поотлущивалось. Тон потолков равномерный безо всяких разводов и неровностей. Поэтому не совсем понимаю что ещё лучшее можно хотеть от краски???
Буду ооочень благодарна за объяснения т.к. предстоит покраска потолков и откосов. Потолок хочу частично матовой, частично глянцевой. Водо-эмульсионка тоже глянцевая бывает?? И откосы хочу глянцевые.
Ну так понты ещё никто не отменял,лет 15-20 назад кроме Снежки ничего и небыло,только её с Польши возили.Ровно столько она и прекрасно стоит на потолках в моей бывшей квартире-её кум купил,так что переодически наблюдаю.Скажу больше-там и гипс стоит на деревянных рейках и ничего ему нет,ни одной трещинки.
Вот поэтому я и создавал здесь тему под названием "Краски.Стоит ли переплачивать?"
Лучше, когда краска хорошо моется. Хотя для потолков это и не критично, но все же комары, мухи иногда могут чуть попортить красоту.
Полностью глянцевых красок почти нет. Была здесь тема на форуме, о какой-то полностью глянцевой, поищите может найдете. Водоэмульсионка бывает шолковистой и полуглянцевой, но даже для таких полуглянцевых красок шпаклевка потолка должна быть лучше нежели для матовой.
Думаю всё на много проще,можно нанести обычную снежку сверху покрыть специальным для этого лаком и ненадо ломать голову мат или глянец.
про качество шпатлевки для глянцевой поверхности знаю. чистовая уже есть, но ещё будет доводиться до ума. а если всё покрасить водоэмульсионкой обычной, а потом ту, часть потолка, которую хочу видеть глянцевой - вскрыть лаком. Тогда под лаком неидеальность поверхности проявится??
И всё же лучше лаком вскрывать или изначально красить глянцевой краской??? В итоге хочется получить поверхность, схожую с белым натяжным потолком.
Из высоко-глянцевых и влагостойких знаю Avis Traditionals, Она в цвете сразу продается, но белая тоже может быть.
Скажите, а если стена покрашена водоэмульсионкой по шпаклевке...Теперь знакомые хотят поклеить обои, можно сразу на нее или нужно снимать краску? Как правильно, подскажите пож...
Уже когда-то здесь спорили.Лично я-противник таких экспериментов.
А Вы не подскажете где можно почитать этот спор?
Потолки Ж/Б ПЛИТА шпатлеванная, плюс ГК конструкции тоже прошпатлеваны - красить хочу двумя видами краски: часть матовой, и часть глянцевой...хочется добиться эффекта натяжного глянцевого потолка.
У нас тоже потолочные ГК конструкции прошпатлеваны (и цель покраски такая же) - на них надо стеклохолст, как на стены?
Совсем недавно красил потолок и стены "колорит люкс". Потолок получился идеальным! Правда пришлось положить 3 слоя. Секрет - что бы край всегда оставался "мокрым", не успевал подсыхать. После покраски стен пришли электрики ставить розетки. Испаскудили стены вокруг каждой розетки . Думал прийдёться перекрашивать :o Оттёр пятна от шпаклёвки и шпателя губкой идеально! А двери оказались меньше проёмов :fool: и пришлось над каждой дверью штукатурить, шпаклевать и красить. Боялся останутся пятна после покраски. Ан-нет, всё идеально. Так что советую "клорит люкс" Ж-)
но если лаве позволяет, то...
Вот краска, которую использую давно.
Опробовал 90% выше описаных красок, сравнится с "Бенжамин мор" может только "Тикурила луя" или "Салинглум".
По расходу, фактуре, експлуатации "Бенжамин" - БОМБА!!! Плюс к етому - экологически чистая, не содержит ртуть и свинец, содержит минимум растворителей.
Нам її "рекомендував" дизайнер, але не орієнтувався на неї - подумав як завжди на бабло розвести хоче. Але після ваших коментарів, задумався ... :) правда ціни ще не знаю. А де її берете (у Львові?) Там вроді і грунтовку треба давати вже в кольорі під неї. І чи не зашкодить те, що майстри більшість поверхонь під покраску вже прогрунтували ст-17?
Добавлено через 13 минут
Для вологих приміщень з кращих і дорощих - це ТІКУРІЛА ЛУЯ, ВІВА КОЛОР 7, САДОЛІН 7, вони і через декілька років виглядають як тільки пофарбовано.
В санвузлі буде підвісна ГК стеля, захотілось пофарбувати її швидше всього в білий колір близький до глянцю. Прицілився на тікуріллу луя. Тільки невідомо чи однієї банки 0.9л хватить на на 6м2. Грунтовка ст-17 під неї нормально, чи нада грунтовку вологоізоляційну тікурілла луя ?
Бенжамін мор -пл. Св. Теодора, 11
Салінгум- Ринок "Південий"
Так... там окремо продається грунтовка (база) грунтовка білого кольору... фарбуєм раз грунтовкою потім достатньо- один раз фарбою.
Надіюсь, взяли спеціальну білого кольору, а не жовту? якщо так то не зашкодить
Мабуть не біла, в каністір біло-жовтувата, і на шпакльованій стіні жовтуваті розводи де не де видно від неї...
Подскажите краску для стен и потолков (с/у, кухня, жилые). Нужна матовая стойкая к мытью: потолок чтоб вытерпел вытирания комаров и мошек, а стены детские художества и "чистые ручки чада" и главный пункт - экологичность и паропроницаемость. Стены и потолок уже под шитроком и капаролом, затерты и ждут покраску. Можно обойтись без грунта и красить сразу по шпаклевке?
без грунта никак - это раз:)
второе определитесь с бюджетом, сколько вы хотите потратить на краску(хим состав красок, как в колбасе где то 10% мяса, где то 20% :lol:, только ингридиенты другие-двуокись титана, лаки, модификаторы), это два, "чтоб вытерпел вытирания комаров и мошек, а стены детские художества и "чистые ручки чада"" - берите фасадные, это три:)
а по поводу производителя, много и от мастеров зависит, могут краску очень дорогую так накатать(которую в принципе и испортить невозможно, которая ни стыков ни пятен не оставляет, ан нет же ироды умудряются так покрасить только диву даешься:bad:)... совет - не берите, все что дешевле 300грн за 10л
Тоді сумніваюсь в кваліфікації Ваших майстрів... Потім скажуть що фарба була - Ху... ой...погана...:(
Матова можливо і скриє... а наприклад напів -глянцева в місцях де жовтувті розводи стане - матовою... а в інших місцях глянцевою...
Якщо Ваш дизайнер, радить - дорогі, високої якості фарби, то напевно він мав би і порадити і людей, які доведуть цю справу до кінця...
Якісне фарбування, залежить не тільки від дорогої фарби а і від самої основи ... в Вашому випадку від - шпаклівки...
Тепер поки не пізно, в любому випадку (незалежно від фарби) потрібно пройтись по поверхні з жовтуватими розводами, шліфшкуркою
Самым хорошим грунтом - является -Акрыловая шпаклевка.;)
А вот для того, чтоб очистить основу от пыли после шлифовки... достаточно пройтись влажной губкой и смело можно красить.
Хотя я, всегду грунтую - грунтовкой рекомендованой производителем... потому что, такая услуга стоит -5 гривен за метр. А я... падкий на деньгу... Я гривны - колекционирую...Ж-)
