Бойлер электрический. Какой?
Валерий Валентинович
У самого Gorenje (словакия) пока все OK, правда в квартире установлен.:)
Немного поправлю, не Словакия, а Словения.
Но с 2011 года все производство бойлеров перенесено в Сербию (ох и полюбили ее брендовые производители)
Валентинович. Очень важным является наличие фильтра до подачи воды в бойлер, я так понимаю у Вас скважина. Знаю что в селах раньше многие ставили бойлеры без фильтров и вся эта система загибалась через 6 мес. максиммум 1 год.
Можно поподробнее о фильтре, какой именно? Если механический, то для бойлера ТО и исправный пердохранит. клапан, важнее чем фильтр - вода подается снизу, вся грязь на дно оседает. Если же что то типа умягчителей, то не получится ли так что дешевле будет опять же таки ТО чаще делать и на крайняк тенами и анодами запастись.
Все просто.
Вода в бойлер должна поступать чистая и желательно не давать осадок "не снизу", "ни сверху". Для этой цели частенько используют магистральный фильтр механической очистки холодной воды (много разных видов, моделей, ценовых категорий есть в магазинах на сегодняшний день). Тогда и ТО реже делать нужно и вообще менее болезненным процесс получается.
Я в своё время поставил "фильтр" - две последовательно соединённые колбы, поэкспериментировать с разными кассетами. Но, механических примесей практически нет, а железо спокойно проходит и окисляется позже. Забил на это дело. Кассету механической фильтрации ещё иногда меняю.
В какой то мере верно, хотя грязь и осадок все равно будут, хотя бы как продукт разложения (читайте работы) магниевого анода. Потому ТО все равно делать нужно, главным образом для чистки тена от накипи.
В Gorenje GBF "сухой" тен, типа без контакта анода с водой. Что Вы скажете о этой системе, действительно ли надёжнее?
анод вседа и во всех бойлерах контактирует с водой, в этом заключается принцип его работы.
Горенье применяет принцип сухого тена именно для тена, тоесть нагреваетльный элемент не контактирует с водой и за счет этого не обрастает накипью, а значит улучшаются условия его эксплуатации и соответвенно срок службы.
Далее ИМХО:
Мне не нравятся сухие тены. Да и к аноду какое отношение это имеет? Анод не может не контактировать с водой.:)
Теоретически сухой тен надежнее, но если вылетает тен, то получается очень накладный ремонт. Хотя если хозяин сего аппарата, обслуживает его регулярно, чистит внутри, и исключит перегрев тена, то служить должно долго.
Хотя смущают тепловые потери у Горенье (кВт.ч/24 час): 2,2
обычно это порядка до 1,5.
Ещё не менял, поэтому путаюсь в определениях "тен", "анод" )
У меня "сухой" тен - это обычный тен, который вставляется в металлическую трубку, покрытую эмалью, заменить тен - просто выкрутить и поставить другой не снимая и не сливая бойлер.
Накипью покрывается наружная поверхность , эмалированной трубки.
Странно...он обычно в керамике
Обычный сухой тен в 90% случаев - это и есть керамика, со спиралькой грубо говоря, потом вставлена в металлическую трубку/и замена действительно проста, но анод находится в полости бака, и его менять только сливая воду, потому большинство так и пользуется - пока греет туда не лазят, а там как повезет или бак прогниет, потому что анод не меняли или тен перегорит, потому что трубка накипью покрылась и теплопередача в воду ухудшилась.
Хочу поблагодарить Сергея, kot-bajyn, за очень конструктивную и информативную помощь в выборе бойлера. Очень грамотный и опытный специалист.
Так а все таки, какой котел лучше купить?
Сергей посоветовал остановиться на Ariston ABS Blu R 80 V
Водонагреватель накопительный. Серия: ABS Blu R. Тип установки: вертикальный. Объем: 80 л. Мощность ТЭНа: 1,8 кВт. Материал бака: сталь. Покрытие бака: мелкодисперсная эмаль. Внешний механический регулятор температуры. Внешний датчик температуры. Функция Nanomix. Функция ABS (УЗО + предохранительный клапан + термостат). Габаритные размеры (ШхГхВ): 450х480х758 мм. Цвет корпуса: белый. Сборка: Россия.
Поскольку в селе бывают перепады напряжения, то беру с механическим регулятором температуры. Кстати, сам 1,8кВт и термостат итальянские, по-моему Thermex. Брал с "мокрым" теном, чтобы в будущем была возможность недорогой замены.
Валерий Валентинович, не совсем так - у Вас Blu R 80 V PL, артикул 3200462, перезвонил на представительство Аристон, они подтвердили, что этот водонагреватель производится в Италии, автоматика Термоватт.
Функция ABS по сути реклама, а по факту обозначает производителя - Россию, узо у Вас отсутствует (бесполезная как по мне штука, бывает, что выходит из строя и ее просто обрезают на проводе.)
Да-да-да! Сегодня забрал, рассмотрел - сам в шоке. :D Всё - чистая Италия! Даже корпус. :o
О цене писать не буду. Если хотите, озвучите сами.
Могу сказать только, что цена ниже, чем у самого "паршивого" китайца.
Сергей - преогромнейшее Вам спасибо!:beer::beer::beer:
P.S. Сегодня переговорил по поводу водоподключения дома с Мамаем. :o Сцуко, сколько же там всяких нюансов нужно учесть... :shock:
Даа, Валентинович, вы попали))
И не говорите. Одно дело, все предусмотреть в строящемся доме и совсем другое, провести это в старый дом. :o
У меня была похожая ситуация - водопровод и канализация в старый дом (1970г). Могу поучаствовать в обсуждении.
Подскажите, пожалуйста, где купить его лучше в Киеве? Что-то на всяких прайс.уэй и хотлайнах с приставкой PL не находится.
обычно приставка PL для водонагревателей Аристон обозначает лишь наличие кабеля.:)
В понедельник буду на работе, скину Вам пару ссылок.
Если ТС не против всунусь со своим вопросом к специалистам. :)
Порекомендуйте бойлер на 30 литров вертикальный.
Проблема в ширине - в планируемом месте установки ширина 35 см. если перевесить шкафчик - 38 см. (особо не спасает).
Из того что нашел - либо Thermex RZL 30 Ultra Slim либо Electrolux EWH 30 Slim.
Может кто то еще варианты предложит?
И сбоку от бойлера будет змеевик (батарея). насколько это плохо или все равно?
Заранее благодарен за ответы. :beer:
Использование планируется только летом в период отключения ГВ.
За эту цену можно купить нормальный бак литров на 80.
Если говорим о нормальном европейце то габариты могут быть : диаметр 44 см при высоте 80см или диаметр 36 см при высоте 115 см ( размеры приблизительные)
Вес не должен быть меньше 23 кг.
Под "нормальным" европейцем понимаю то, что там реально собирают.
В прошлом году был вынужден глубого влезть в этот вопрос ( спасибо китайцам).
С удовольствием поделюсь "горьким" опытом.
