пенобетон или газобетон: преимущества/недостатки, сравнение
e1
Хорошо, оставим внутри только инертный гипсокартон, чтоб эковата не собирала влагу, точка росы уйдёт в штукатурку и силиконовую краску снаружи.
Так устраивает? 50 см газобетона д600...
Имеем стену 50 см автоклавного газобетона д600 плюс штукатурка для газобетона + силиконовая краска снаружи. Внутри эковата + гипсокартон.
Ну, и где экономия? :)
Купили на 30% больше кубов, чем Экотерма-375. (565+30%=735грн/куб на самовывоз?). Транспортные на Д600-ом газоблоке на кубе тоже всегда дороже, чем на Д400. Т.е. уже только по блоку, цена за квадрат такая же, как если за 375-ый аэрок. Плюс, заплатите за работу на 30% больше, кубов-то на кладку пойдет больше? Плюс, больше швов, больше клея?.. А фундамент? Что, тоже 50см вместо 40? а квадратные метры жилплощади у себя срезали? На 100метрах стены -- около 4кв.м--ванна или с/у, умножим на 500у.е. за квадрат=2000у.е. Я ж говорю, стандартная ситуация, э-эх... Как говорил один мой знакомый, Дмитрий Зорин : "нищета от слова нисчитать :)" Я еще понимаю, если взять стену 24см из Д600 и утеплять пенополистиролом, как поляки строят... а при таком раскладе (50см Д600), извините, я что-то экономии не вижу.
раз уж вы купили 38 кубов Д600 и не собиратесь его оставлять на строительство баньки, то утепляйте пенополистиролом от 5 см. Не надо городить еще 20 см блока. Будет намного дороже и не эффективно. И не советую отделывать стены внутри гипсокартоном, а уж тем более утеплять.
Чуть выше я приводил расчётные данные, почему и возник вопрос относительно утепления.
д600 565 грив. с доставкой и разгрузкой.
Всего: 63м3х565=35595грив.
50 см уж точно утеплять не надо. Все сомнения уйдут прочь с бессоными ночами :rolleyes: И от гипсокартона можно отказаться.
д400 37,5 см стоит 750 грив. без доставки и разгрузки.
Всего: 48м3х750=36000грив. плюс ппс 4500грив. плюс для него клей.
Утепление под вопросом. считаю, что оно необходимо. Без утепления будет сомнение, в уже построенном доме, по расходу газа на отпопление: а чего так много? :(
Фундаментная лента 1,20 м. Для внешних стен отведено 50 см.
Змінено користувачем INTERRO
Если такая цена с доставкой и выгрузкой, тогда извините, нормально купили :good:
Да, ладно, не растраивайтесь Вы так, интуиция подсказала, значит так лучше. Вам ещё жить в этом доме, так что поберегите здоровье :). Дом, конечно, будет -- настоящая крепость!
  • 2 роки потому...
У меня вопрос!
Пролистала 7 страниц данной темы и ответа так и не нашла, потому и пишу.
Хотим стоить маленькую дачу, но стоит вопрос что купить, пеноблок или газоблок. Муж недавно ставил дверь и сказал что в газоблок реально сильно крошится, в пеноблоке такого раньше не замечал.
Тоесть если мы выстоим дом с газоблока, то повесить кухню на стену будет весьма стремно!Так как есть возможность что дюбеля держатся там не будут
Возможно обратившись к специалистам я бы получила ответ, но финансов не так много и как я уже писала дача будет весьма не большой, строить будем ты да я, да мы с тобой.
Прошу не критиковать, а если можно дать ответ, действительно ли газоблок такой крохкий?
А плотность у него была одинаковая? А марка по прочности?
В целом газоблок той же плотности прочнее пеноблока. Обычно.
Если дача с прицелом на проживание летом, то лучше пеноблок плотности 800, бетонный пол и потолок обеспечат прохладу даже в сильную жару, вот зимой такой домик будет довольно долго прогреваться.
Крепления надежно держатся и там и там, есть специальные для ячеистых бетонов, сверлить под крепления нужно обычной дрелью, перфоратор сильно разбивает отверстия
Самое бюджетное крепление обычный саморез по дереву 100-120 мм.
Спасибо Вам за ответы!!!Весьма благодарна.
У нас знакомый построил дачу с Аерос пеноблока(как он говорит), но зашла на сайт Аерос, у них в продаже есть только газоблок, а пеноблока вопше, даже и разговора нет.
Мне по сути все равно из чего будет построен дом, лиж- бы было куда ездить отдохнуть от суматохи Киевской!
Какой плотности, это я сказать не могу, так как устанавливалась дверь не у нас.Мы же не будем спрашивать у заказчика бронедверей какой плотности у Вас пеноблок, да и на тот момент это было не интересно!
А теперь вот задумываемся над выбором материала.
У меня вопрос!
Крохкие все пустотелые , или ячеистые материалы, в том числе и керамический блок и как ее разновидность керамзитобетон. Выбирайте то что ровнее и легче будет обрабатывать.
Но нужно будет помнить о определенной трудоемкости с обустройством монолитного пояса на всех этих ограждающих периметрах и вн.несущих, если из аналогичного материала , чего не скажешь о полнотелых материалах ,к которым ,считаю, можно отнести любой вид кирпичей.
Кухни обычно вешают на внутренних стенах, то правильное решение для них -кирпичь , или сделайте закладные вставки на ячеистых материалах из полнотелых кирпичей или раствора в пом месте, где будут крепится шкафчики
www.kirpi4ik.com.ua/pages.php?pageid=21
я бы никогда даже не подумал строить из пенобетона...
бред ваш знакомый говорит , если речь о AEROCK (аэрок)
