Отзывы об утеплителях
NzicK
ТС! а как Вам такой вариант утепления мансарды:
МЧ-гидробарьер-стропильная система-жидкий пенопласт-паробарьер?
Гы. Так бы и писали, что пеноизол.
А кто что может сказать плохого о Технониколевских утеплителях, в частности о Технолайте и Роклайте?
Домрок на кровлю слабоват,только если утепление по перекрытию,по плоскому.На скаты только Рокмин,Мегарок или Суперрок.По этому вопросу специально когда то ездил в представительство Роквулл к тех консультанту инженеру Ирине Кукушкиной,где всё популярно объяснили.
Согласен абсолютно. Ирина спец в этих делах, все Вы верно сказали. Но просто как по мне, если рассматривать Изовер на кровлю исключительно по цене, то лучше все таки выбрать Домрок - в этом смысле.
Согласен,базальт намного лучше чем стекловата,но стекловату можно в некоторых случаях использовать на плоском утеплении из экономии.Я если утепляю,из экономии,по просьбе заказчика пол холодной кровли,то использую Кнауф Инсулейшн,мне он больше нравиться,чисто субъективно.
А что значит на плоском утеплении? К примеру, перекрытие мансарды?
На плоском,я имел ввиду по полу/перекрітию/.
то есть деревянные балки перекрытия над мансардой вполне можно утеплить стекловатой? а между стропилами использовать базальтовую?
А какой смысл, сколько Вы на этом секономите.
Кстати а чем будете крыть крышу.
У меня мансарда и бОльшая часть утеплителя ляжет на балки перекрытия горизонтально.
Насколько я понял, стекловата раза в 1.5-2 дешевле базальта.
Вот я и подумал: стекловату на балки перекрытия, а базальтовую - между стропилами.
Крыть крышу думаю пока либо ЦПЧ, либо шифером... Цена кровли ЦПЧ выходит раза в 3-4 выше
Я тоже сначала смотрел в сторону шифера но подумав о том что его всеравно нужно время от времени красить и оценив вид кровли под шифером я от него отказался.
Думал и о ЦПЧ но побродив по форумах интернета выяснил что она всетаки со временем трескается и нужно каждый год проверять крышу на предмет треснувших черепиц, дабы небыло микропротечеки, держать некоторый запас для замены. Правда со временем крыша поменяет цвет и замена будет видна. Да и цена на ЦПЧ не самая привлекательная.
Взвесив все за и против всетаки остановился на битумке ТЕГОЛА. Сопутствовало этому и общение с братом жены а живет он в Канаде.
Да и по цене битумка получается дешевле ЦПЧ.
Пришёл из другой темы. Очень нужен совет!
Под Метробонд постелил гидробарьер Стротекс 110( кровельщики сказали сойдёт).Почитав тему: "Специалисты, помогите выбрать подкровельную пленку!"- запереживал!
Утеплённого ската (Роквул 150,угол-42) около 2-х метров, далее не утеплён. Подшит софитом, вент зазоры по нормам, вентиляторы, но ендовы... Подскажите чем перестраховаться? Дополнительной пароизаляцией, теплоизоляцией? И при чрезмерном утеплении не уйдёт ли точка росы глубоко в утеплитель, что ещё больше усугубит...? Очень надеюсь на дельный ответ.
а якщо утепляти мансарду трьома слоями пінопласту (10+5+5см) - і вологи не боїться, і не всядеться, і дешевше, і тепло вроді краще зберігає??? (про шкідливість не будемо, вата теж не "без гріха")....за миші - не думаю, що туди доберуться :-x
нт
Пенопласт отличный материал для любых ограждающих конструкций если не смущают буквально несколько нюансов:
-лишь при процессе горения выделяется очень токсичный газ который по
воздействию можно срвнить с укусом кобры или сильным отравлением сероводородом. удушье и смерть. Так что при пожаре лучше убегать подальше.
-любой вражеский диверсант может налить или распылить органический растворитель , чем нанесет невосполнимый вред материалу.
- если ваша собачка больная диабетом и справит малую нужду на пенопласт... ну не будем о нереальном.
Вобщем если принять что пожар редкое явление и остальное мелочи, то других недостатков у пенопласта нет.
Это с учетом плит ОСБ? :D
Я думаю что да, но только на сложных кровлях.
Доборные елементы дорогие по отношению к самой черепице.
  • 2 роки потому...
Хотів утепляти спочатку целюлозою, але відмовився бо вважаю, що вона всерівно буде в собі багато вологи утримувати...
Далі найшов підходящий варіант: УРСА скатний дах преміум, все задовільняло, але виявилось, що чекати треба як мінімум місяць...
Прийшлось зупинити на РОКМІНІ, закупив я його, почали встановлювати, а він не розпушується як потрібно, не набирає своїх розімрів... Прийшлось докупляти матеріал і тепер теоретично в мене 30 см мінвати, а реально десь 23-25 см.
Не знаю як на практиці два варіанти яких я хотів, але зрозумів, що краще було чекати УРСУ...
Такщо вибирайте уважно, а то я вже на гроші трохи влетів.
