Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
genas45
Ну хотя бы 1/10 площади портала...
Все правильно :beer:
Значит не зря я тут время трачу
Геннадий, так причина только в сечении дымохода? Всё остальное(дымосборник) там сделано "по уму"?:D
Добавлю для информации:
Площадь портала камина F, площадь трубы f. Коэффициент f/F*100. Н - высота дымохода, м.
Из данной диаграммы видно, что отношение площадей портала/дымохода в пределах от 1/13 до 1/6.
Геннадий, так причина только в сечении дымохода? Всё остальное там сделано "по уму"?:D
Про все остальное лучше промолчу )))
Я так думаю, что сначала печник приобрёл трубу для дымохода, а потом начал ваять сам мангал. А так как мангал промышленный, то и размеры сделал соответствующие, не просчитав сечение дымохода. Его последователь тупо увеличил площадь портала, тем самым усугубив причину задымления.
Этим графиком пользуюсь постоянно. так, что проверено на практике-работает))
Посмотрел всю тему, но так и не смог понять как сделать дымосборник. Прошу совета специалистов.
В общем возле дома есть терраса. Решил я ее накрыть, и чтобы найти ей какое нибудь применение хочу сделать на ней барбекю.
А вопрос возник на этапе сооружения дымосборника. Каким образом облицовочный кирпич сходится с шамотным, и где начинается только сам дымоход из облицовочного. Если есть порядовка этого места, выложите пожалуйста.
Дымоход планирую (прочитав тему) размером 26х26. Высотой около 2-х метров. Знаю что возможно попадание дыма в окна второго этажа, но просто буду закрывать окна.
Вот накидал такой проект. Критика приветсвуется.
По дымосборнику.
Сдвигаете последующий ряд относительно предыдущего в середину. Сдвиг происходит до тех пор, пока не получите дымоход с размером 27х27 ( с учетом швов). А задняя стенка не сдвигается
По проекту.
Я бы не стал делать вставки из огнеупорного кирпича под порталом. Нельзя огнеупорный кирпич класть с простым. В стыках будут трещины со временем
Т.е. с огнеупорным уже конец, дальше идти облицовочным кирпичем? Или делать как на картинке?
Под порталом лучше облицовочным? Там уже не нагревается?
Существует в этом деле 2 теории.
Полностью делать дымосборник огнеупором и без. Я делал и так и так. Разницы при длительной эксплуатации никакой. Теперь делаю без огнеупора, что бы не увеличивать затраты заказчика.
Как будете делать Вы, это только Вам решать.
Если решите делать без огнеупорного кирпича, то дымосборник лучше всего делать из полнотелого кирпича.
Под порталом нагревается, но не критично
Привет всем!
Геннадий, прошу совета!
Разобрал я существующий уличный камин для переделки( было маленькое сечение дымохода). На фото я набросал схему(вид сверху). Скажите пожалуйста, можно ли первый ряд дымосборника сделать кирпичем поперек(красным цветом обозначено)? Он будет опираться и на шамотное ядро и на облицовочный кирпич, так допустимо? А потом уже продолжить кладку (зеленый цвет) в обычном порядке.
Спасибо!
Привет всем!
Спасибо!
Вполне допускается так делать
В чому малювали проект? Хочу теж щось "накдати" собі.
Всем привет.
Несколько раз перечитал данную тему, всем спасибо за информацию.
Строю уличное барбекю, дошел до возведения дымосборника (выложил по кругу 2 ряда кирпича над аркой портала) и возник вопрос.
Дымосборник планирую сводить в 6-к, заднюю стенку хочу оставить ровную (сводить только по бокам и спереди где-то по 3 см ступенькой), но если продолжать заднюю стенку ровно, то внутри получается как-бы ступенька из огнеупорного кирпича. Думаю делать и небольшой сдвиг задней стенки вначале (на 3 кирпича, как на рисунку), а сейчас сомневаюсь...
Постарался схематически нарисовать на бумаге (сильно не критиковать схему, рисовал последний раз лет 10 назад).
1.Посоветуйте, нужно делать сдвиг задней стенки как показано на рисунку или вести её все время ровно (выделено красным овалом на схеме)?
2. И еще как лучше сводить в дымоход, чтобы он был по задней стене (как я и планирую) или по центру барбекю (сводим дымосборник со всех 4-х сторон).
Заранее благодарен.
Всем привет.
[ATTACH]427256[/ATTACH]
Заранее благодарен.
Спокойно делайте заднюю стенку прямой
Прошу извинить, что задержался с фотками. Был на обьекте и инета не было.
И так комплекс, состоящий из варочной плиты, мангала и столешницы.
Фото 1-разметка будущего комплекса.
Фото 2-выкладываем облицовку
Фото 3-выкладываем внутрянку печки и под мангала
Фото4-более детально показываю, как выкладывать под мангала
Фото5- детальное фото внутрянки печи
Добрый вечер, Геннадий ) какие размеры чагуна в этой печке ?? Спасибо... 11 страница... Там этот комплекс....
Размеры чугунной поверхности для плиты 40 х 70 см
Спасибо, вот собираюсь в скором времени ложить мангал,буду тебя спрашивать если что)))
Геннадий а какой размер дверок спареных : ?
Спаренных дверок множество, поэтому и размеры разные. Попробуйте погуглить. Для примера yandex.ua/images/search?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&stype=image&lr=143&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-620-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-133&redircnt=1429078970.1
genas45,
Вітаю,
Маю питання по 2-ох різних напрямках до Вас.
1) Маю такого відкритого каміна. (2 фото прикріплені внизу)
Портал 500х700, димохід 250х170, але в одному місці в горе-будівельників, чомусь порядовка "поїхала" і є місце посередині звуження де 170х170, і нічого вже зробити не можна.
Чи зможу я збільшити тягу в зменшивши розмір порталу, наприклад поклавши ще по ряду зліва і знизу цегли?
Димову камеру вже збільшував в 2 рази, впринципі можна ще.
2) Скоро планую робити альтанку, десь 6х4, дві стіни закриті, на одній буде мангал.
Хочу такий, простенький
-який фундамент потрібен під таке чудо? скільки см? якою арматурою армувати?
-чи потрібен "зуб" в мангалі так як в каміні?
-чи обовязково топку з шамоту?
-яке завершення димоходу повинне бути? Накривати чимось, чи так залишати?
бо на нижньому малюнку мені здається такий кінець димаря, трохи тормозить вихід диму?
Змінено користувачем ambaluk
Так, а в чем проблема у вас с камином? Дымит?
-фундамент зависит от грунта на участке
- не обязателен для уличного мангала
-обязательно топка из шамота
- не обязательно накрывать, тут больше дело вкуса и внешнего вида
Гена, извини, забежал в твою ветку и нагло вмешался в разговор:)
1) Трішки дме, особливо при розпалі, потім як розкочегариться (прогріється) то ніби непогано, але запах диму чується.
Думав просто "добити" вже це питання.
Так допоможе зменшення порталу на вашу думку?
2) І ще таке підпитання
Чи можна з такого класичного каміну, вижати більше КПД, тобто якось затримати тепло в хаті?
-топку всунути
-або просто дверку з піддувалом поставити
-обшивку зробив, і 2 отвори по боках щоб тепло виходило теж.
-суглинок
-це добре
-ясно, знач будем ліпити
-теж добре, бо мене бісять ці дашки
Дякую за підказки.:beer:
Генадий, можно ли использовать для дымосборника кирпич Керамея с 36% пустотность с маркой прочности 350? Полнотелых нет, Литос и Фагот это Луганская область Змінено користувачем andy_2
А почему нельзя взять полнотелый клинкер?
Можно и пустотелый, но у Вас тогда дымосборник увеличится в высоту из-за малого сдвига кирпича. Да и стремненько использовать пустотелый из-за возможности прогара.
