Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Прочитав вашу гілку за два вечора. Ви стільки всього зробили самі, що надихаєте на будівництво. Я сам купив ділянку, але на будівництво поки не вистачає. Але подивившись на те, що ви багато чого якісно зробили самі, хочеться дізнатись в яку суму вилився вам будинок (бажано в у.о.). Дякую.
Доброго ранку!
Дуже дякую за теплі слова і приємно що моя робота когось надихає!
Рахувати затрати на будинок я перестав в той день коли ми в його переїхали, на той момент ми з братом у двох потратили 60 000,00 у.о., це враховуючи і саму ділянку 6 500,00 у.о. Взагалі я думаю що рахування затрат впливає психологічно, краще не рахувати так як побудоване своїми руками безцінне!
  • Лайк 8
По тихоньку привожу в порядок крыльцо, подштукатурил и начал клеить плитку (GRES milton grey 29,7X29,7 OPOCZNO Польша), для крыльца наверное самое оно, шероховатая поверхность и с виду так ниче :good:.
Разметил так что бы по краям была целая плитка и потом продолжил с центра для пропорциональности раскладки, немножко добавил коричневого клинкера как декор и в итоге немного сэкономил на основной плитке, так же сделал маленький уклон.
еще от забора остался кирпич и решил с его сделать столбики
закончил, осталось швы затереть
  • Лайк 15
теперь надо еще продумать систему противоскольжения:)
нет, ничего не нужно, поверхность плитки как крупная наждачка, на ней просто не реально подскользнуться, даже на мокрой босой ногой не возможно, и еще все эти противоскольжащие накладки как мне кажется только мешают для уборки
кстати Кирил, может я что-то не в курсе, но где делась твоя тема о стройке?
Зима всё покажет.
Пока это все на уровне предположений:beer:
Зима всё покажет.
может и так, поживем и увидим, если что то в любой момент прикрутим)
Кстати,да.
Недавно тоже пыталась посмотреть одну умную вещь, а её(темы) нет:(
Забыл написать про цоколь, еще весной начал им заниматься и если помните то он был страшненький)))
я решил делать все правильно и перед поклейкой ЭППС все оштукатурил, потом приклеил сам ЭППС, предварительно его весь с двух сторон поцарапал щеткой по металу для лучшего сцепления клея и штукатурки, дальше прибил зонтики и прошелся штукатуркой по зонтиках и стыках
не захотел я делать отлив металический и сделал его таким образом - сделал горизонтальную прорезь, сделал уклончик и потом при штукатурке заводил сетку в это отверстие
залил отмостку и оштукатурил с сеткой
Прогрунтовал СТ16, в следующем году потяну мозаичной штукатуркой
  • Лайк 21
Це цоколь на см 5 виступає ?
2-2,5см., ну взагалі-то я протупив на початку будівництва і потрібно було випустити блок на 5-7 см. над цоколем і було б все ідеально, а так викручуємовсь як можемо :o
залил отмостку
какая толщина бетона получилась?
Змінено користувачем VW2010
Така сама ситуація. Тепер думаю яка товщина буде більш менш виглядати гарно
бетона десь 5 см, але це ж не основний, це просто під тротуарку, там на фото видно що бордюра ще запас
Добавлено через 42 секунды
5 см., думаю не так гарно буде
А чому не робили м'яку відмостку? Якщо зверху плитка. Тим більше як я зрозумів по ній ходити не будуть.
До речі Ви там собі здається робили плитку? Чи закинули ту затію?
плитку буду класти в наступному році, і вирішив зробити так щоб вода не просочувалася до фундаменту
закинув - довго, важко і не раціонально, але те що зробив, трохи бордюрів, трохи плитки то вже майже використав з іншої сторони
В мене також плитка в наступному.
Я кинув мембрану. Підуть фасадники то я її зверху присиплю першим шаром гравію.
Приветствую форумчане, не могу не поделиться как я вчера поехал по грибочки и нашел полянку с опятами, счастья было просто полные штаны, за свои 32 года такого не видел :flag1:
  • Лайк 26
Вот это да. Класс. А я в этом году никак опят не могу выловить.
А кто весь этот багажник перерабатывал?:)
часть родителям оставил, теще наделил, брату пакованчик хороший ну и сам с женой два вечера чистил :lol: зато теперь под огурчик и сто грам :beer: есть что зимой покушать :Yahoo!:
Кстати только что с батей говорил так он поехал на это место и одних шапочек корзину и пакет нарезал :flag1:
мажоры ... ножки уже не катируются :lol:
ну это что бы упростить процес переборки))):lol:
Ніжки в тих що відкрились вже жорсткіші ніж в молодих.
Батя тертий калач.;)
А я на підпеньки не попав. Поїхали. Набрали 2 кг білих і півтора відра від фарби на 15 літрів дубовиків. Але маленьких 1-3 см в діаметрі шапки. Пару підосичників і підберезовиків.
Подивився на Ваші фото і захотів поїхати за підпеньками.:beer:
немножко еще успел сделать на улице в этом году, оштукатурил цоколь и сделал подготовку под отмостку
  • Лайк 7
часть отмостки решил сделать с тротуарки и поребриков которые сделал когда-то сам, поребриками выложил будущую клумбу и потом сделал отмостку
  • Лайк 9
Старт с второй детской, делаю на будущее когда Димка подрастет и займет комнату Сашки, а Сашка переедет в новую.
Начал с потолка, уже немного опыта и сам натянул за 3 часа после работы :flag1::
  • Лайк 12
