Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Я ж говорил, "руки золотые". Как-то ущербно себя чувствуешь. Вроде сам люблю мастерить. Но на такое не решусь.
Спасибо! Не нужно преувеличивать или преуменьшать))) Я всегда говорю - когда я купил участок то понятия не имел как раствор замешать))) Так что желание, рвение, цель и немного прямые руки :lol: и все будет!
  • Лайк 10
Зашкурил пол, покрыл лазурью цвет палисандр и с верху два слоя лака Alpina PARKETTLACK SEIDENMATT паркетный лак (матовый)
  • Лайк 11
Одну стену решил оформить декоративным кирпичом, так как легких путей не ищем то решил сделать все сам:
Берем малярный скотч, самый тонкий который я нашел это был 18 мм, аккуратно разрезаем его пополам и имеем полоски грубо говоря по 1 см, почти как кирпичный шов, на прогрунтованной стене делаем карандашем разметку что бы кирпичики получались, я брал размер 6см./24см., потом приклеиваем скотч к стене. Дальше мешаем гипсовую штукатурку, оптимальный вариант который мне понравился это где-то 20-30% старта, и 60-70% финиша. Наносим слоем приблизительно 3-5 мм, разглаживаем в хаотическом порядке, как у кого получиться. Минут через 10-15 подсыхания срываем скотч и ровняем швы, я и пальцем проглаживал и тряпкой, кому как больше понравится. После высихания, а это 2-3 дня грунтуем и красим в желаемый цвет, можно еще пройтись акриловым лаком с глиттером, все зависит от желания и дизайна комнаты, мне понравился обычный белый цвет.
Если смотреть с финансовой точки то мне эта стена обошлась в цену скотча так как гипс остался от других работ, но для меня главное было сделать своими руками :flag1:.
  • Лайк 24
Каким методом проводили зашкуривание?
Перепробовал и вибрационную и ленточную шлифмашинки, но это можно чокнуться и самый быстрый метод все таки болгарка и 40 шкурка, на комнату 13м2 уходит около двух часов. Но нужно конечно все щели дверей закрыть и надеть распиратор и очки.:lol:
Просто здорово получилось!
Закончил комнату, вторую стену покрасил и нарисовал рисунок, если его так назвать можно, но это моя идея и мне нравиться, две стены поклеили обоями, прикрепил плинтуса, этот раз пластиковые и поставил заглушку по краешкам потолка.
  • Лайк 7
Саша, а не думал ты в этой комнате "поиграться" с дверьми в плане цвета?
у меня двери уже установлены два года, я их очень дешево когда-то купил у кума на распродаже, и нужно где-то подвигаться так как экономия много чего играет
Установил водосточку на крыльцо, на крышу подвала и беседку.
Да, и фонарики на столбы повесил)
  • Лайк 6
я верно понял что на последней фото рынва на 50 см от пола?:crazy:
да, а что не так?
да, а что не так?
стекало бы себе в грунт, или думаете будет лужа огромная?
здесь в следующем году будет тротуарка, если сделать желоб в тротуарке то нужно до слива прокладывать 4 метра, если не делать и оставить так то ничего хорошего не будет
У мамы тоже что-то подобное и тоже сделали жолоб. Тротуарка-тротуаркой, а фундамент и стена..., хоть воды и немного
Так там не просто стіна.
Це ж вхід в підвал. Навіщо там волога на стінах ;)
Чи я не вірно зрозумів фото?
До речі в мене теж є водостічка на дашку підвалу.
В цьому році батьки вирішили трішки зробити ремонт у своєму будинку, обновити шпалери, стелю. Так як вже маю досвід то вирішив зі стелею допомогти:
1 кімната 20м2 глянець блідно рожевий:
2 кімната 14,2м2 сатиновий білий:
3 кімната 14,0м2 глянець рожевий:
:flag1:
  • Лайк 9
А не подскажите где можно купить "Набор для натяжного потолка"? :)
что Вы имеете ввиду? пушка - в любом строительном магазине, пленка у поставщиков, я беру в Харькове Labell, профиля беру в Чернигове, хотя можно тоже в Харькове или Киеве ...
  • 4 тижні потому...
понемножку начинаем спускаться с 2го этажа, закончили коридор, натянул потолок над лестницей, поклеили обои
клеили обои с женой, проем высотой около 5,6 м, клеили на всю высоту без разрыва, но мы справились)
а это не зеркало, это отражение в черном потолке :o
  • Лайк 12
Еще осваиваем один потолок в гостиной, здесь уже немножко потяжелей - эркер, вырез под короб для камина, точечные светильники...
Подготовка закладных:
креплю профиля:
пленка - белый сатин
Саша, нужен совет. Что с термостойкостью натяжного потолка. Можно им подходить в зону где стоит каминная топка?
На аналогичный вопрос производители потолков мне ответили что нельзя, если температура будет больше 60 градусов. А т.к. там будут решетки из которых будет идти горячий воздух по пришлось в гостинной сделать гипсокартон хотя изначально думал о натяжном.
конечно можно, его натягивают направляя пушку с потоком воздуха 50-70С, просто если смотреть с того что с камина вылетит искра и его пропалит, то тоже самое произойдет и с другим потолком, и любой нужно будет ремонтировать, а натяжной ремонтируется не так сложно как кажется всем
Естественно они так скажут, кто Вам будет давать гарантию, что хуже всего может произойти то он немного потянется и когда охладиться натянется назад, думаю глаз этого не заметит, но это мои практичные наблюдения, но это если каминная топка, если же открытый камин то я бы наверное не рискнул бы.
