Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
конечно можно, его натягивают направляя пушку с потоком воздуха 50-70С, просто если смотреть с того что с камина вылетит искра и его пропалит, то тоже самое произойдет и с другим потолком, и любой нужно будет ремонтировать, а натяжной ремонтируется не так сложно как кажется всем
Естественно они так скажут, кто Вам будет давать гарантию, что хуже всего может произойти то он немного потянется и когда охладиться натянется назад, думаю глаз этого не заметит, но это мои практичные наблюдения, но это если каминная топка, если же открытый камин то я бы наверное не рискнул бы.
Впорос не с искрами, а в температуре. Вроде как из камина наверху может выходить воздух температурой и до 80 градусов. Соответственно потолок будет тянуться и терять геометрию при каждой прототке. Возможно пойдет волнами и может выглядеть непрезентабельно в течении всей растопки камина. А это может быть и день, два например. В общем я не рискнул.
Вопорос не с искрами, а в температуре. Вроде как из камина наверху может выходить воздух температурой и до 80 градусов. Соответственно потолок будет тянуться и терять геометрию при каждой протопке. Возможно пойдет волнами и может выглядеть непрезентабельно в течении всей растопки камина. А это может быть и день, два например. В общем я не рискнул.
та да. у меня там валит очень горячий воздух. Придется наверное делать комбинированный потолок. Часть примыкающую к камину из гипса, а дальше натяжной.
Да, такой вариант мне и предлагали и он вполне реальный если по дизайну вписывается.
Но т.к. у меня камин в центре, то пришлось бы вокруг его обшивки еще делать ступеньку из гипса сантиметров по 50 наверное в ширину, а потом только натяжной. Без ступеньки все арвно виден был бы стык. Выглядело бы это странновато с учетом того, что у меня просто ровный потолок :)
а померяйте ради интереса температуру возле потолка что бы мы могли дальше этот вопрос обсудить.
Немного погулив я все таки настаиваю на том что можно, но естественно при правильном устройстве камина.
Вот хорошая статья когда чуть не случился пожар, очень сильно раскалился камин, и с потолком ничего не произошло, только выскочили гарпуны с профиля
sdelaipech.ru/post/978
Я и думал с этого начать. У меня камин стоит в шахте из кирпича. Шахта эта не доходит до потолка на 50см. В последствии это пространство закроется декоративным экраном с перфорацией или с зазором для выхода горячего воздуха. И натяжной потолок будет примыкать к этому экрану. Экран будет или металл или стекло, а может и большая плитка. Тоесть разогреваться эта штука будет будь здоров и судя по всему с пленкой там будет то что по ссылке на сайте Залуцкого.
Змінено користувачем trik
Еще в прошлом году купил умывальник но все никак не было времени им заняться и доделать уже СУ на первом этаже.
Имеем раковину Cersanit Como 80, хотелось сделать ее без выступа в одной плоскости с подиумом, ну и получилось), каркас сделал с дерева, обшил гипсокартоном и обложил плиткой такой же как и СУ, все углы зарезал под 45 градусов.
  • Лайк 19
Чим плитку зарізаєте? Краї не сколює? Звісно різати без фанатизму, але мене знайомий плиточник лякає що деякі різаки навіть без налягання сколюють краї.
А то собі шукаю. Те що побачив в нас на базарі довіри не викликало. Зовсім. А купувати з нету те на що немає відгуків від реальних юзерів боязко.;)
Имеем раковину Cersanit Como 80, хотелось сделать ее без выступа в одной плоскости с подиумом...
О, у мене така ж сама раковина. Прикольний дизайн у неї. Але я хочу зробити під неї стільницю з грубого масива дуба, товщиною 8 см та необробленим краєм. Дубова пластина зараз сохне.
Я взагалі зарізаю болгаркою з диском по бетону, як вперше робив пару років тому то як не старався але декілька сколів зробив, коли робив подіум то зробив без жодного сколу, спочатку трохи грубо зарізаю кут болгаркою, потім беру і затираю наждачкою як на фото і получається просто ідеально
Ще таким самим методом можна відрізати плитку, ріжемо просто болгаркою під свій розмір і цією абразивкою затираємо доки не стеремо всі сколи, виходить ідеально.
  • Лайк 11
Кути супер. А тут плитки перепутали що шов не збігся?
Думаю, у Саши на столешнице плитка поперёк, а сбоку-вдоль..
Хотя может ширины не хватало...или остатки тык -впритык...
Таня правильно заметила, с боку вдоль, меня это никак не напрягает, делал исходя из размеров плитки что бы меньше резанины было.
як на мене, то злiва вiд раковини треба було помiняти двi плитини мiсцями, i тодi шов на стiнi, столешнi, i той що пiшов вниз - зiйшлися. IМХО :)
можливо, якщо буду строїти інший будинок то все обовязково продумаю, і буду уважніший, хоча по чесноті якщо б на форумі не сказали то ніхто і не по бачив би )
Все познається з досвідом!
Добавлено через 4 минуты
ось і я про те але пізно.
Так, зривати не буду!!! :lol:
А не робите розмітку перед викладанням плитки?
Я в себе завдяки цьому на підлозі побачив що шви на дверях не рівно будуть. Довелось не від стіни класти, а різати з обох боків. Загалом це котельня. Тому там не дуже прораховував. В санвузлах і так далі малюю на листочку спочатку розкладку, щоб побачити як воно буде дивитись. А вже потім буду класти. Можна в програмах це робити, не суть. Головне до початку робіт мати чітку картину того що має вийти в результаті.
  • 4 тижні потому...
Добрый день! Подскажите пожалуйста по перегородкам на втором этаже. Вы их делали из бруса 100х50, а какое расстояние между опорними стойками? И как получились стенки жесткие?
да 100х50, расстояние 60 см, на ширину мин ваты, лучше делать 58-59 см, что бы вата крепко держалась. Да вроде жесткие, правда на прочность не испытываю):"":
Спасибо за ответ! Вы Молодец...Сам строюсь в одиночку...поэтому знаю что это такое) И еще вопрос, если можно, Не совсем мне понятно по отоплению, на втором этаже у Вас стальные радиаторы, а вот на конце последней ветки Вы пишете о кольце. Это как, просто закольцована подача с обраткой? Или ветка на конце батарей закольцована теплым полом?
Добавлено через 11 минут
Голова пухнет...считаю отопление...дом мансарда...Днепр...стены газоблок 400D400. Уже понял из Вашей темы, что в наружном утеплении не нуждаются) Первый этаж делаю как у Вас -только Теплый пол. А вот по второму или эл. Конвектора или как у Вас стальные радиаторы. В связи с чем подскажите пожалуйста свои размеры радиаторов. И знаю что брали Керми...все или часть взяли Турецких радиаторов?
Спасибо большое!
Закольцована с обраткой, это я перестраховался для того что бы если все термоголовки перекроют батареи когда достигнет нужная температура в комнатах то насос будет работать без нагрузки, в принципе эту роль выполняет полотенцесушитель, но я на нем ограничиваю поток до минимума.
Добавлено через 58 секунд
считаю утепление практически бессмысленным, только при условии "есть лишние деньги"
Добавлено через 6 минут
все брал Керми и себе и брату, покупал их на форуме через murava, у него много кто покупает, а цена на них была такая же как у нас на Корадо, электро конвекторы как по мне очень сушат воздух, я бы их не ставил, но это уже как кому нравиться, радиаторы разные: 110*50*тип11, 100*50*тип11, 50*50*тип11, 110*50*тип22, просчет мощности радиаторов делала Катерина Ш.
....радиаторы разные: 110*50*тип11, 100*50*тип11, 50*50*тип11, 110*50*тип22, просчет мощности радиаторов делала Катерина Ш.
Саша, все хорошо? Прогревается везде норм?
Да, все отлично, думаю что только в спальне с окном-дверью 200*200 можно было даже по меньше мощностью, но я все равно брал с запасом как ты и рекомендовала.
Спасибо Катюша!
Спасибо Катюша!
На моє ІМХО це є правильно. Так як радіатор з надлишковою потужністтю (без фанатизму звісно:lol:) можна прикрутити нижнім краном. І тоді Батарея має бути великою і теплою, а не малою, та гарячою. (с)
Собі до речі теж всі взяв з запасом по потужності. Відсотків 10.
А тут дозвольте підправити
Якраз насос буде маслати з навантаженням. Так як буде образно кажучи давити в стіну. Саме тому й ставлять байпаси.
Спасибо Катюша!
Термостатом подкорректируй "подкрути":)
