Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Не боитесь что дерево может порвать ГК? ;)
надеюсь не порвет, дерево сухое, еще с лета остались брусья, да и каркас получился крепкий, даже не вериться что дерево поведет еще:)
Сегодня размечал и проложил провода под освещение
Добавлено через 33 секунды
И начал укладку утеплителя на чердаке, до 21.00 закончил, чо могу сказать про кнауф у рулонах, укладывать очень удобно и вроде как быстро, меньше перехлестов чем было бы с плитами, но неверно не так ровно, толщина соответствует заявленной, но местами было и меньше, неверное где-то просто было сильно прижато, а иногда и мерил так было 11 см, вместо 10 см. Уложил 20 см. и в общем итоге так и вышло.
  • Лайк 6
Жена Ксюша тоже не только огородом занимается но и наводит марафет после штукатурки на первом этаже :):rolleyes:
А гофра в местах контакта с деревом стальная?
Нет, пластиковая, я вообще вижу смысл гофры только от повреждений провода, от пожаробезопасности думаю должен спасать автомат если будет КЗ :)
...начали подшивать потолок на втором этаже, не думал что так тяжело работать с руками вверх
Вам бы стремянку на 50 см выше и все было бы легко...
да пробовал и на другой стремянке, не легче, ничего страшного, вчера ползал на чердаке так колени в синяках :D
Меня эта половая жизнь в коленно-локтевой позе уже тоже изрядно достала :D Каждый раз уговариваю себя купить наколенники, но вечно забываю... :pardon:
Покупай обязательно.... Мой отец много лет без них работал, теперь колени - это больные зоны (огрубевшие и натертые). Береги себя:beer:
Меня скорее любовь к пересолам сгубит ))) Но таки надо не забыть купить. Пора записывать на листочек. А то я о них вспоминаю на второй час работы, обычно, когда по бетонной крошке в джинсе лазишь )))
А как же ПУЭ?
не читал :D
Так вот там обязательным требованием при монтаже проводки по деревянным основаниям является прокладка кабелей в металлических трубах.
Как мне видится, сие требование изложено всвязи с тем, что в случае КЗ, есть вероятность разбрызгивания раскаленных капель металла и прожигания ими пластиковой гофры.
Согласен, надеюсь Саш такого не будет :), но еще у меня получается 90% проводов которые проходят через балки все в стекловате, а она не горючая.
А какой типа автомата у Вас стоит (который должен спасти от КЗ)? Сделайте КЗ и проверьте - сработает ли он.
Да еще ничего не стоит :), я так думаю, снова неправильно думаю? Даже мысли не возникало про железные гофры. Что-то в последнее время наверное мало читаю :D или пытаюсь где-то экономить?
Гофры все-таки нужно стальные (хотя бы гильзы там, где открытый контакт с деревом). Автомат может сработать только когда уже все расплавится (А, В, C и т.д. в маркировке автомата - именно порог срабатывания), а может и не сработать вовсе.
Когда в таком месте может случиться КЗ, если нет повреждений провода? Условно когда высохнет изоляция и на холодном чердаке от конденсата водичка ее промочит. На ВВГ гарантия 30 лет, так что это очень и очень не скоро
нужно не думать про плохое и будет все отлично )
Добавлено через 14 минут
Вчера после работы начал выставлять маяки под штукатурку брату в санузле - это последняя не оштукатуренная комната, думаю Виталик на выходных закончит. :) Время в работе так быстро летит, на часы смотрю, а уже 22.00 :lol:, ну а что делать, нет другого времени для работы.
Добавлено через 15 минут
Есть и погрешности которые буду исправлять, когда лепили каркас для перегородки, как-то мы его неожиданно начали делать, то даже никто и не подумал, а я не почитал :D, что, первое - нужно вертикальные стойки делать на стыке листов, второе - нужно между листами оставлять зазор 5 мм.
На фото видно белая полоса где стык листов
решил что разберу часть конструкции и сделаю все как должно быть:):o
Добавлено через 1 час 22 минуты
может это нестрашно и не стоит переделывать?:)
1. Не страшно.
2. Надо переделать.
Добавить вертикальные рейки в месте контакта листов да и делов.
Я об этом с самого начала подумал:), но что бы сделать зазор между листами их нужно открутить, а там все равно все на саморезах так уже и перенести стойки не проблема.
Зазор между листами делается элементарно - отрезать ножем. Даже без зазора при проклейке сеткой крайне редко идут какие-либо трещины.
спасибо, тогда не буду заморачиваться, вообще с ГК опыта нет, ну будем учиться :)
Главное в ГК - проклеивать сеткой любые стыки и угловые соединения, иначе трещины. Также проклеивать сеткой крепёжные шурупы - много видел дефектов из-за этого по истечение полугода после отделки... Не люблю я гипсокартон...
