Які ворота поставити в домашню майстерню?
Дощ
Є гараж, тимчасово обладнаний під майстерню. Які ворота поставити? Була думка секційні, але почитавши що бояться абразиву, пошкоджень і т.д. задумались. Там ще зварювальні роботи вестимуться, зачистка, малярка, столярка... Радять ставити звичайні металеві і не паритись, по ціні різниця невелика. Що скажете?
Звичайні металеві і не паритись .... :)!
Ставте обычные металлические с калиткой. На зиму, если в гараже будут проводиться работы, утеплите.
плотная штора перед воротами решает вопрос утепления
Да, и потом можно смело заниматься сваркой;)
KeySims, штора бывает не только из тряпки
а из плотного материала типа или не типа ПВХ. Могу ошибаться. НО, Вы правы. Потратиться на секционные ворота РАЗ и НАВСЕГДА, при этом - еще раз на штору. И имеем идеальное решение. Как по мне. А то был прикол в жизни (давно очень). Снимали гараж под производство откатных и распашных ворот. Так вот при нашем трафике сварщики мозоли натерли на каждодневном открывании-закрывании этих чудо-металлических- советских распашных воротах с засовами :D
Думали над цим. Штора є. Але вона ефективна тільки коли ворота закриті, якщо відкриті (на стелі) то треба ще якось вкривати - абразив летить навсібіч. Колхоз коротше
Був замірщик секційних, сказав раптом що гарантії на покриття не буде. По ходу без варіантів, мабуть зупинимось на металевих
Во, блін, про це і не подумав :)
А если сделать простейший короб под потолком, закрыв направляющие? На него и светильники можно повесить будет.
Если так уж хочется секционные, об клепайте их с внутренней стороны оцинковкой и все, есть сей час оцинковка 0,35 мм, от абразива защитит, и вес не большой. Придется пару отверстий в панели сделать, но я дкмаю на скорость это не повлияет, или можно под петли и боковые заглушки сразу при монтаже подставить...
Или если отверстия не хотите, на двухсторонний скотч...
Было бы желание
Было бы желание
Не получится. Если там сварка в помещении, значит еще и зачистка металла - а это - металлическая пыль. И как себя поведут ролики и петли в таком случае?
не не не, секционку сюда ставить - только если расстояние большое, метра 3 хотябы до стола.
и плюс шторка
тогда будут ходить. до первого смазывания направляющих. почему-то всегда в таких производствах находится самый умный дядя вася, который щедро мажет направляющие солидолом.
ставьте распашку плюс плотную шторку.
100% :D
___
н почему-то всегда в таких производствах находится самый умный дядя вася, который щедро мажет направляющие солидолом.
А еще щедрый дядя Вася практикует смазку солидолом направляющую откатных ворот )
Так пока заказчик бегает за вд-40 о которой говорил установщик, эти дяди проводят профилактику.
а дядьо петьо (коллега дяди васи) в это время мажет нигролом зубчатую рейку
Там есть еще электрик на объекте , который сжигает блоки управления от незнания куда чего тыкать. А еще есть охранник , который зимой в сильный мороз дабы выслужиться перед шефом к замерзшей во льду зубчатой рейке с зубчатым колесом привода применяет воздействие высоких температур в виде паяльной лампы. В итоге - все равно плата горит. Целая банда )
Забыл добавить собаку, которая грызет провода
собака не только грызет провода
собака еще и мочится на нижний улавливатель, вместе с углом ворот.
а еще бывают умные сильные прапорщики, которые закрывают распашные ворота без пульта или кнопки, но с заблокированным приводом.
Ворота-ua, это скорее друзья пети-ваниша, он ремонтировать любит
а мне проще профилактику произвести, чем ремонтировать, пусть и оплатно
muvic, не знаю как у вас ,но наши клиенты за профилактику платить не хотят.
Пример: Звонок: что шлаг не закрывается.от офиса к клиенту 3 км. Едет сервисная служба. Оказывается електрики провод меняли и что то задели в блоке. Востанавливаем, чистим и т.д. всего 40 мин. работы.
Клиент: СКОКА? Ответ: 100 грн. Клиент: ШО????? Пи-пи-пи. Мы: может вернуть как было? Клиент: на 100 грн. следующий раз я вам не перезвоню жлобы.
Хотя это не профилактика ,а ремонт, но...
Без комментариев.
Вот так и живём.
не, у нас профилактика бесплатная
ремонты - зависит от сложности
иногда тоже бесплатно делаем.
если где-то рядом дем, а там проблема - предохранитель или привод незаблокированный.
