"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
Мне вот сами стаканчики не нравятся,даже не знаю почему.А на счет подкормок,думаю в таком возрасте - не критично.
Та нет, в таком маленьком объеме стаканчика корни на раз вытянут все что было, а если я правильно помню грунт по моей рекомендации готовился 50 на 50 с кокосовым, в котором вообще ничего нет.
Я бы Мастер взял или Плантофол либо 20-20-20 либо тот, который с упором на фосфор для развития корневой.
Так, корені є. Чомусь не попадав на згадки, що до висадки треба підживлювати.
Я бы сказал по листу что общая нехватка элементов. Суля по цвету - азота, по закручиванию листа - фосфора, по краевому ожогу - калия.
Себе бы пролил половинной нормой упомянутыми выше удобрениями либо Кемирой схожего состава.
возвращаясь к вопросу по абрикосам. Подскажите пожалуйста, как обрезают большие, взрослые деревья?
скажите пожалуйста, а можно высадить виноград вдоль сетчастого забора? Просто он как раз максимально проходит вдоль движения солнца. Спасибо :beer:
А должен поперек:D Виноград надо обрезать каждый год на 80%, а вытягивать его из такого забора будет та еще тренировка на цитирование словаря Даля:D Я бы такого не делал точно.
Омолаживающую проводят, вырезая за раз не более 1/3-1/4 высоких веток, растягивая процесс обрезки на 3-4 года.
А должен поперек Виноград надо обрезать каждый год на 80%, а вытягивать его из такого забора будет та еще тренировка на цитирование словаря Даля Я бы такого не делал точно.
хорошо сказано ))
у меня тоже как то была мысль загородиться от соседей таким образом... хотя может для загородиться и пойдет, а вот для плодов, наверное нет! )
Высоких = это каких? Макушки, что ли? надо завтра сфоткать, да показать для того что бы наглядно сказали что и куда!
Підскажіть чи можна довіряти цему автору відіо Александр Крот youtu.be/VOLVhYfqzx0, чи можливо підскажите виноградаря який ділиться своїми відіо. Мені легше сприймати відіо.
можете смело, часто смотрю видео и даже посадку с подземным поливом подсмотрел у Александра. У него там еще куча рецептов приготовления на его канале;)
Вот и у меня на одном из трех черенков высаженных в такие пластиковые пол литровые стаканчики начинается увядание листа. Корни уже достигли дна стаканчика. Умеренный полив. Влага в грунте есть.
В остальных емкостях (1 литр и более) с непросвечиваемой стенкой такое явление не наблюдается. Пока оборвал увядающий лист. Он был самым большим на черенке. Думаю о пересадке в емкость с большим объемом.
Вполне - классическая посадка. Только на этом видео процесс не полный - еще нужно подсыпать яму, не досыпая 10-15 сантиметров до уровня земли, потом обрезать саженец немного ниже уровня земли и укрыть его горкой песка или той же земли.
О_о! комрад POSITIFF уже ответил!
Вопрос по яблоньке. Была очень высокая, я ее 2 года от амелы спасал, выризал безбожно. Вроде все был чисто, новый год, и снова вижу амела, причем на главных ветках. Решил обновить дерево. Ну перед этим предусмотрительно нашел отростки, 7 штук, попрививал, сам не знаю что, но что то с сада, все прижилось, решил отрезать, вот как на этой картинке
было
стало
а вт таким оно было , на заднем плане слева )
Грішний я - кокосового субстрату не додав. Взяв чистий ґрунт для розсади ( по ідеї досить бідний на поживні речовини).
Піду вчити нові назви. Може ще щось завтра зможу прикупити.
До речі, в основному покладався на відео поради Олександра Крота. Але як бачу деякі нюанси у нього не висвітлені :(
__________________
Только если будете кушать урожай сами с фосфатами поосторожней
А вместо песка накрываете верхней частью баклажки без дна и без крышички
Про подвязку резинками
Что то мне кажется на солнце резинки не выдержат и месяц - размягчатся и лопнут
Извините, а в чем вопрос?
Не сильно ли я ее обрезал ))) А то тут говорят что надо на 2-3 года обрезку разносить, правда по поводу абрикоса ))
Є підозра, що з вовчками Вам ще доведеться поборотись.
А якщо і засильно обрізали - є варіант виправити? :D
Можно и так. Можно и песком, по крайней мере, когда еще пластиковых баклажек в природе не было - укрывали песком/грунтом.
Я еще, как только почки открылись, пластиковый решетчатый ящик рядом ставил - затенял.
Конечно есть, приклеить обратно! На крайняк прибить! )
Это правило (разносить омолаживающую обрезку на 2-4 года) не только к абрикосам относится, а ко всем деревьям.
А обрезали, конечно, сильно. Если у дереве еще жизненные силы есть - оно из спящих почек массу волчков погонит - Вы сейчас с ними сильно не боритесь - потом постепенно вырежете лишние.
А если волчков не погонит и прививки не приживутся - тогда финиш.
А может стоило это дерево убрать совсем, а посадить молодой саженец хорошего перспективного сорта? А ценную яблоневую древесину использовать для каких либо поделок :)
Я на выходных у соседки обрезал сад после 4 лет бесконтрольного роста.
Долго ломал голову как опустить абрикос ниже, а больше всего персикам досталось;)
Она как увидела, чуть не плакала с тех персиков.
Есть присказка такая - если хозяин не падает в обморок, когда вы обрезаете персик, значит вы обрезаете слабо:D
Но то персик, он сродни винограду. А остальные деревья таки не рекомендуют за один присест сильно обрезать.
  • Лайк 8
ПРививки прошлогодние, все прижились, сейчас уже зеленые почки готовы к выходу. Дети правда с соседскими в прошлом году залезли, дмал пипец. Нет, выломали только одну, остальные подправил, подвязал все ок. Да и ту что выламали думаю зря вырезал )) живая была тоже ))
Добавлено через 47 секунд
А абрикос? Я думал они сродони персику!
А вот как раз и проверю, исходное видео-то с мужиком, степлером, крючком и резинками со спичками от Вас - значит Вам даже очень интересно будет, как оно у меня получится :) А на крайняк, если сыпаться начнет, успею шпагатом переподвязать. К то времени и усики позацепляются.
кстати, я оставил, если видно на фотках, волчки для того что бы дерево в волчки рост свой погнало! Ну и одну не совсем маленькую ветку оставил!
Пусть Растет! А яблоки на хорошие были? Ранние, поздние?
Що до хімії ,на каналі Александра він активно оприскує мікробіологічними препаратами що скажите так я для себе і для дітей хочу зїсти смачного винограду.
Поздние, твердые, светло зеленого цвета (не как семеренко, и они у нас тоже есть, но что то мелкие зараза и в порше). А эти были хоть и красивые но высоко, да и амела + желание поэкспериментировать - сделали свое дело )
Ставлю на месяц, полтора максимум:beer:
А усы сам отрываю все, нечего нам на ненужности силы и пластику тратить, сами привяжем;)
Ви не плутайте Стрий з Мелітополем;)
POSITIFF
посоветуйте, пожалуйста, как обрезать одну из наших абрикос
крупная, было много один год, но шкорка была с кислинкой почему-то.
