"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
На какую высоту от земли посоветуете срезать?
Классическая обрезка - отмеряете от земли 70 см, отсчитываете 5 почек и обрезаете над верхней.
Если от земли до "метёлки" у Вашей сливы 70-90 см, то обрезать ничего не надо.
О-о! Александр уже ответил :)
Александр и Николай Васильевич уже ответили. Добавлю только, что я для быстроты и простоты измерения приставляю к саженцу ногу и от уровня колена (около 60 см) отсчитываю 6-8 почек, над верхней срезаю.
Добавлено через 5 минут
Так сейчас сейте, какие проблемы.
Я в прошлом году в теплице раза 3 успел до лета отсеять редиску.
И осенью раз.
Проблема теперь подыскать свободное место. Уже все распланировано и засеено/посажено. Завтра последних жильцов посажу. Попробую втиснуть строчку между огурцами и капустой.
Этой весной купили десяток саженцев (все с открытой корневой) - яблоня-абрикос-слива-декоративные.
Большинство в контейнеры - поедут в другое место. Вроде приживаются кроме сливы - прозевали, получили обрубок вместо корня.
То что я как-то назвал "ирга" - ошибся - ирга посажена возле мусорки. А этого дерева названия я не запомнил, продавец сказал "типа сакуры". Отцвело и даже что-то завязало.
  • Лайк 7
главное не перепутать последовательность, съесть а потом узнать что за плоды!
вот это наш человек )), но правда малость мазахист. Я не представляю как можно было засунуть корни от яблони или другого дерева в контейнер-ведро )))
кстати, совет, получше сделайте дренаж и в землю добавьте больше песка. я так понимаю у вас земля с огорода!
дренаж есть, кроме чёрного ведра (ещё нужно). Земля с огорода, но перемешивал с коровяком.
Вероятно, придётся сделать траншею и переместить контейнеры в неё (для температурного режима для корневой). Какая разница где саженцам расти? - зато при пересадке будут с закрытой корневой системой.
уже 2 года подряд сажаю черешни, засыхают то ли вымерзают, и снизу пускают пару почек.
Та же беда с черешнями. У меня уже 4-я попытка. И тоже походу вымерзла, отбила две почки чуть выше прививки, наблюдаю...
Может на 5-ю попытку лучше купить саженец весной ?
Мой рецепт - покупать лучше прямо из питомника . Выбираете то , у которого лучше корневая система . а не высокий рост. В любом случае продавцы предлагают саженец отчикать на 80 см от земли - не отказывайтесь. Смотрите на срез и поковыряйте отрезанный , ненужный кусок , под корой должно быть без темных пятен .камбий , луб должен быть светло зеленый и слегка влажный . Корни тоже можно слегка ковырнуть , не должны быть сухими.
  • Лайк 6
Мне кажется, хороший совет -
если ещё не понятно где что садить - посадите в контейнере)
Я так ёлку неск.лет держал, потом высадил
  • Лайк 6
Добавлю 5 коп. - кончики корней перед посадкой обрезать секатором на 5 см.;)
  • Лайк 6
как мне кажется не обязательно.
обрезают для того что бы зараза которая прицепилась к поломаным - обрезаным корням, возможно гниль, не пошла дальше.
все правильно, но хотите раскажу как поступают настоящие мазохисты? я пошел дальше )) я посадил сеянцы\дички в контейнеры и перепривил их :)
Меня склоняли к этому делу, даже показывали чудо-прививочный секатор..
Зараза если она есть, то хоть обрезай, хоть нет, она будет.
От заразы корни замачивают перед посадкой, а не обрезают.
Обрезают кончики для массового образования периферийной корневой системы. Проще говоря, для большего ветвления корневой.;)
  • Лайк 9
nickvas, Вы ещё пчёлами не надумали обзавестись , вот уж фоток будет? :D
Кое-какой замысел есть, но до практической реализации ещё далеко - надо ещё дом достроить и там жить, иначе и куры разбегутся и пчелы разлетятся :)
  • Лайк 6
У соседа пасека (и улица у нас - Пасечанская). Бджолы летают ко мне за водой, я захожу к нему компьютер настроить.. Есть мёд и иногда медовуха)
Отварили в 3-х водах 1 час (хотя пишут, что достаточно 20 мин), поджарили с луком и сметаной - по вкусу лучше вешенок, примерно как шампиньоны :good:. Пока живые :grin:
Позавчера и я " заглянул в соседний сад ":) , там этих грибов -можно ведро-два насобирать. Вовремя заметил , что практически все червивые , только молоденькие без червяков.
Сковородку пожарили-так себе , ни вкуса , ни запаха. Не , вру , вкус есть , но слабенький , как для весны-сойдет.
Добавлено через 4 минуты
Пчелы они такие . что и при надзоре могут разлететься.
см. Осенний слет пчел.
Я несколько лет назад за весну словил 8 роев.
А позапрошлой осенью 4 семьи слетело.
И наука не может дать ответ . почему это происходит.
Да хрен с наукой - ловить и к себе.
Шучу, ещё бджол мне не хватало)
Думаю, что и не очень удобно.
Через день, или даже каждый день, наполнять десятки бутылок из лейки на уровне головы.
Ну или проходиться со шлангом вдоль ряда и наполнять каждую бутылку.
Уж лучше положить капельную ленту.
избыточно как-то.. Впрочем, если медсестра наблюдает за процессом, то вполне естественно:D
  • Лайк 6
Кто-нибудь такой капельный полив применял?
13174095_883399401787223_7236280903797573389_n.jpg?oh=233bef9a95f113bac0d0a513a8172e5f&oe=57DBE28B
Это, я думаю, из серии, как говорил А.Райкин, - "Работаю в аптеке - имею вату" - кто-то нашёл полезное применение использованных одноразовых систем, вместо того, чтобы их сдать во вторсырье.
Без неограниченного доступа к такому "ресурсу" - :unknown:
Это еще огурцы не доросли не бутылок.
Вот когда дорастут, их заполнение будет преинтереснейшим занятием:D
Я бы конечно так не ленился, подвязал бы вместо 20 полторашек 1-2 ведра с выводом капельки по грунту.
