"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
вроде читал, что наоборот черным накрывают, чтобы прогревались хорошо
если я не ошибаюсь, это ранней весной так делают.
скорее всего в поливочную трубу
я ее тоже учитывал ))
В этом сезоне Памяти Негруля собирается дать рекордный урожай (не сглазить бы) - до этого регулярно вымерзал.
Четыре рукава, на каждом 4-5 стрелок с одной-двумя кистями. Всего, пожалуй, под сотню кистей.
Не много ли? - некоторые виноградины слабенькие. Может, нужно пронормировать?
Странно, что парники и теплицы при этом накрывают прозрачной пленкой, а не черной.
Черная пленка мульчирует, она нагревается сама по себе лучше, чем прозрачная, но под ней холоднее намного.
Чтобы прогреть корневую зону, а не защитить от прогрева, надо использовать прозрачную пленку.
Ну опыты Вы и сами можете провести.
40 гроздей, думаю, максимум.
Спасибо :beer:
А как по поводу
уже можно молодые кусты мульчировать? Или еще рано?
Если можно, то уже снял бы полиэтилен и потом замульчировал травой с газона
Покупалась лет 5ть назад (купились на рекламу киевзенстроя, попали на отходы - но, типа что не зря ездили, купили). Корень ублюдочный, ещё и пересаживал когда прудик копал.
Думаю, пусть подсохнет рана. Замазать варом - только скрыть процесс гниения.
Короче, даю шанс)
Спасибо :beer:
А как по поводу
Если земля прогрелась у Вас, то можно и замульчировать, чтобы зря влага не уходила в небо, да и болячки меньше будут от голой земли при дождях на листья цепляться.
Вдумчиво почикал. Действительно, слишком много.
Думаю и это много.
Для прокорма 1 кг грозди необходимо 1м2 листвы.
Это приблизительно 16 листов выше грозди.
Иначе затягивание сроков созревания, не уходящая кислота и слабый набор сахаров, не вызревание лозы на зиму и плохая закладка плодовых почек на следующий год.
Интересная пропорция.Почему-то всегда думал,что это относится к площади питания,то есть к схеме посадки.
Урожайность виноградника не зависит от схемы посадки;)
Да ну?Давайте посадим как кукурузу или клубнику...
Расскажите как именно вы это делаете.
Я вот не представляю что бы у меня за раз больше 2-5 ведер влезло, с моим черноземом-суглинком!
Я в год закладки виноградника сразу же сделал дренажный полив - из выбракованной канализационной трубы 10 см на глубине 0,5 м:
Так что с поливом нет проблем - вставил шланг в горловину и заливай!
Вообще-то парники и теплицы накрывают прозрачной пленкой для того, что бы они пропускали побольше света. Накройте черной, сделайте растюхам вечную ночь и посмотрите, как они будут там расти :-)
Что касается черной пленки. Согласно законам физики именно черный цвет наиболее сильно нагревается.
Чёрные предметы поглощают электромагнитное излучение, не отражая его (вспомните из школьной физики - "абсолютно чёрное тело")в реальности - поглощают самую малую его часть по сравнению со всем другими цветами. При этом происходит торможение элементарных частиц (фотонов) атомами вещества чёрного предмета с преобразованием кинетической энергии фононов в тепловую энергию чёрного предмета. Проще говоря, чёрный предмет нагревается.
Белый цвет ведет себя с точностью до наоборот -они преимущественно отражают падающее на них излучение.
Попробуйте летом походить в белой и черной рубашке, потом расскажите, в какой из них было жарче.
Так что укрытие весной земли черной пленкой обеспечивает более быстрое прогревание почвы и соответственно - более комфортные условия для корней винограда. Вопрос о том, нужно-ли такое дополнительное утепление летом - это совсем другой вопрос.
Добавлено через 21 минуту
Посадить-то можно, сложно потом будет раскидать нужное колличество листов по шпалере ;)
А вообще-то да, схему (или плотность) посадки как раз и определяют из того пространства, которое должны занять лозы с листьями на шпалерах.
Привязал к развилке черешни Крупноплодной плюшевую корову, любезно подаренную внуками. Теперь она изображает кошку - может, и отпугнёт какую сороку:
Много ягод на этой черешне из-за дождей потрескалось:
Но сейчас уже пошла жара и, надеюсь, остальные ягоды дозреют нормально.
Вишни в этом году совсем мало:
Надеюсь, хоть абрикос будет более-менее достаточно:
Полесский Крупноплодный:
Изумруд:
Который покупал как NJA-19:
Созрела первая ягодка на малине Глен Файн:
Размер ягоды - 2 см в диаметре:
На грядке, где росла рассада капусты, посадил салатики:
И, наконец, зацвёл виноград:
В этом году получилось - виноград и картофель зацвели вместе:
И, наконец, закончил подвязку помидор:
  • Лайк 8
Можно использовать 2 этажа ( или даже три)
Нет придела совершенству
Из этого так и не следует,площадь питания куста это совокупная площадь его листьев или площадь участка занятая под виноградником поделённая на колличество кустов?
Будете в Киеве - пройдитесь при случае улицей Саксаганского. Сейчас уже меньше, а лет 20-30 назад там под каждым вторым домом росли кусты винограда. Площадь занятого участка - примерно 50х50 см. Редко когда метр на метр. Уверен, никто там "умных ям" не далал. А растут такие кустики - до пятого этажа а то и выше. Много урожая, конечно не дают, но килограммов по 10-15 собрать можно (при условии обладания навыками скалолазания :D ). Так что виноград растение специфическое - ему и площадь участка и масса (площадь) листвы нужны. Но в случае чего он, очевидно, может замещать недостаток одного избытком другого.
Кстати, вот тут нашел забавные фотки, правда - не Киев, а Харьков.
forum.vinograd.info/showthread.php?t=9092
Я Вас понимаю.Площадь занятого участка для Вас это размер лунки в асфальте...
Но посадите промышленный виноградник по схеме 1м*1м и что получите?
Книжка пишет,что виноградный куст способен давать полноценный урожай в соотношении 1кг с 1м2 площади питания.Я это понимаю так,что при схеме посадки 3м междурядья и 2м в ряду имеем площадь питания 6м2.Оставляем 3 грозди на кусте имеем 3 грозди по 2кг.Оставляем 6 гроздей-по 1кг,12-по 0.5 кг...Естественно при соответствующих сортовых характеристиках.
Хм, Вы уверены в цитате?:confused:
У вас там, на югАх как я читал, урожай 20-30кг с куста - не редкость.
Вот, например: при площади питания 2,5-4 квадратных метра считают малоурожайными те, что дают 5 килограммов с куста, среднеурожайными — 5-8, урожайными — 8-10, высокоурожайными — 12 и более
Т.е 1:2 - это малоурожайные кусты, 1:3-среднеурожайные, 1:4 высокоурожайные.
А вот тут vinograd.info/info/vinogradarstvo-po-novomy/gystota-posadki.html описываютя опыт по посадке 20000 кустов на гектар, т.е. 2 куста на кв.м! Почти как кукуруза :D
Это - про промышленный виноградник. А у большинства местных форумчан - он вполне дачный, для себя, любимого :). А тут, как пишут в той-же статье - "Любительский виноградник при хорошем уходе способен обеспечивать 3-5 кг с 1 кв".
Ну да ладно. Если взять схему посадки 3м в ряду х 2м междурядья, то получаем те-же 6 кв.м на куст. При этом площадь шпалеры в вертикальной плоскости - тоже получается немного меньше 6 кв.м. Сколько из них занимает лист - не знаю, конечно зависит от сорта и пр. Но приходится примерно так на так.
Кстати - не я предложил считать плотность посадки по площади листьев куста, тем более что она будет варьироваться год от года. Но как примерная оценка - вроде на правду похоже.
Удачи в начинании.:beer:
Змінено користувачем dms
Мне под Киевом кусты, дающие меньше 30 кг, тоже не нужны.
35 гроздей весом около 1 кг - наше всё.
Кишмиши мелкогроздевые по 2-3 грозди на побег.
Так вы же южане :lol:. А у нас, на севере (киевской области ) урожаи поскромнее будут :-)
Николай Васильевич! А руколу не поздно сажать? в стрелки не уйдет? или можно как-то бороться с этим?
И еще...:D поделитесь, пожалуйста, :D:D что с горохом делаете? т.е. с уже созревшим - как храните\готовите? морозите? а в баночки закатываете?
А то я насажала, а куда девать опыта нееееетуууу :D
Спасибо!
Если дать капельный полив ( а он может пробивать на 10м) , то можно и по такой схеме ( корни уйдут вглубь)
Добавлено через 3 минуты
площадь питания 6м2
Современные методы агротехники скоро переведут этот показатель в другое измерение --- площадь питания будет измерятся не метрами квадратными, а метрами кубическими
