А есть здесь рыбаки?
BrotherSam
В сусіда була така ж. Доволі цікава палка в бюджетному варіанті.
Фідер Hiperloop мені сподобався, пару раз покидав ним, а от спін не дуже.
Є ще серія мастер, різні там бест мастери, спід мастери... але то вже не зовсім бюджет і за ті ж гроші можна знайти щось не таке імените, але таке ж якісне.
Сам ловлю на Фаворит PLS-732ML. Мене влаштовує. Так при довжині 270 дальність закидання була б більшою, але мені в човні не зручно з такою палкою. І з човна можна підпливти поближче до окуня. З жерехом таки проблема, хоча кастмастер 12 гр летить не кисло. А мікроблешнями 2-3 гр я Прут в місцях лову перекидаю. Тому поки підходить, мої задачі вирішує, а там подивимось.
Знайомі кип'ятком від Варіти мочаться, я в руках не тримав, тому сказати нічого не можу.
я третий год сижу на Салмо НЕОЛИТ 2,40 7-28гр. И нижний и верхний пределы занижены чуток, цена - первая ступень после бюджета. и вторая Корморан 2,10 была 3-15гр. так же бюджетно-интересная оказалась.
Суть в тому, що в мене перед цією була палка 270 5-25. Я відмовився від цього тесту. На Пруті головень йде на мікроблешні 2-3,8 гр, жерех до речі також. Тобто нижня межа в 5 гр завишена. На вдсх чебурашки 12 гр при сильному вітрі і хвилі, а так то краще 8-10 гр. НА вдсх 5-8 гр з берега каролінка. Тобто ходові приманки в акурат по середині тесту, або значно нижче нижньої межі. Дальність закидання не потрібна, щоб йти на ультратонкі шнури і важкі приманки, я з човна за 80 метрів кидаю на раз, якщо постаратись то можна і на 100 пульнути, якщо треба то я підпливу поближче. З берега я мікрухою за 40 метрів кидаю, хоча не бачу потреби, цікавіше з близької відстані головня виманити.
А палка з тестом до 16 гр і ростом 270, або вже далеко не бюджет, або якість залишає бажати кращого. Тому і взяв собі коротиша, але з потрібним тестом. Подумовую про довшу десь під 270 з тестом до 20 гр, з прицілом на жереха на вдсх.
у нас когда воду дают то на 20м 30гр можно долго ждать пока опустится )))
Ребята есть хорошая палка ТИКА 12-13-02 с тестом от 0.08гр до 6гр.Длина ее 2.13.Палка легко бросает грамм 15-20.Поставить на нее шнур 0.6 и будет вам счастье.В руки ее берешь она как сопель но она крепучая капец.У нее в отличии от других карбоновых палок усиленный бланк покрыт лаком.А цена ее сегодня 1500 грн.Можно с легкостью ставить маленькие блесны 2-3 грамма.Но опять же шнур не толще 0.6.У меня кум на Киевском море судака только ей и ловит.Так что попробуйте рекомендую.А длина палки 2.70 это все не то.У меня раньше была любимая длина 2.70 пока не попробовал 2.13 а еще лучше 1.98.
Приобрел я палку для джига через инет, но ехал он ко мне долго - неделю.
Несколько раз с ними связывался - что за дела ?, несколько раз связывался с новой почтой - что за дела ?
И неожиданно, палка приехала с подарочком и как бы извинениями за причинённые неудобства - я достаточно часто там отовариваюсь.
Подарочек - гибридная моно-леска Flex серии Team Dragon от польской компании Dragon - 150 м 0.20 мм 4.85 кг.
Я на леску ловил последний раз - лет 20-ть назад.... - всё как-то на сталь, потом шнур.
Что с ней делать ? - ума не приложу...
Может, что подскажете ?!
Палка для джига - это не та палка что под сталь).
Леска подойдёт для блёсен, да и джигитить тоже можно, она не собирает тину, у которой начался ход, а скоро пойдёт трава, так что вполне имеет место быть на второй шпуле.
Карбон.
Что-то я одну половину вставляю в другую - не доходит до конца - до места стыковки 2,5 см.....
Всё может быть и быть всё может, и лишь того не может быть, чего на свете быть не может. (с)
Не знаю что Вы имеете в виду под "место стыковки", и прочие нюансы (бренд, и место покупки), но первое, что приходит на ум - возможно это не комплект, т.е. части от разных спиннов.
Должно сидеть плотно и не стучать при резком взмахе, если с этим всё в норме, на 2,5 см. можно не обращать внимания.
Или же, наждачная бумага 800-1000 и подгонка (во влажных условиях), дышать этой пылью не нужно.
Части подписаны - всё сходится.
Потом, как-то сфотографирую.
Ну, не скажите - нагрузка на крепление возрастает.
Первое впечатление - приятная штука.
Но портится, что надо начинать с деликатной работы напильником...
И главное - можно ведь запросто испортить крепление !
Ведь, - совсем не факт, что мешает дальше заходить - это оставшаяся часть, а не к примеру - та которая уже зашла - в самом начале..
Кто-то сталкивался с подобной ситуацией ?!
так и должно быть, на всех так. со временем от количества сборок само притрется и сядет глубже.
Я выше писал, должно сидеть плотно и не стучать (выйти на улицу добротно помахать).
И это не карбон, а композит. Карбон не красят, карбон под лаком ходит.
На бланке написано IM6 graphite.
Загуглил.
Русскоязычный контент - не знает внятного ответа что это такое....
Композитные материалы это своего рода компромисс, в результате использования которого можно получить удилище с неплохими характеристиками и по доступной цене. Композит представляет собой углепластик с добавлением стекловолокна. Полученный таким образом материал, обеспечивает удилищам среднюю жесткость, неплохую дальность заброса, среднюю хрупкость и умеренную стоимость. Благодаря этим качествам, композитные удилища сегодня получили достаточно широкое распространение.
Карбон намного легче композа, почти в 2 раза, при тех же характеристиках, что позволяет изготавливать удилища тоньше и легче.
У меня есть два удилища 5,5 м длиной. IM-7 - вес 380 г., карбон -240 г.
Карбон меньше в диаметре и толщина стен бланка соотв. меньше.
К тому же можно отметить, что у карбонового удилища есть строй, про ИМ7 я такого сказать не могу.
В итоге с Глоб Хантер я могу свободно рыбачить целый день, не устаёт ни спина. ни руки. До этого рыбачил с Либао Ланаи, ноют руки, болит спина, всё время хочется бросить удилище на рогачи или камыш, чтобы не держать в руках и отдохнуть.
Ни в коем случае не хочу сказать, что спиннинг плохой.
Просто отметил, что материал бланка не карбон.
:rolleyes:
  • 2 місяці потому...
Привет рыболовам! Что это никто ничего не пишет о рыбалке.Вроде бы сезон хищника а никто ничем не похвастается.На днях ловил судака на озерах.Четыре шмурдяка по пол кило три полторухи и один два шестьсот.
не нужно его пилить.
это т.н. шпиготное соединение - так должно быть.
Я тут на рибалці придивився до свого. Також не до кінця вставляється.
Включив логіку. І вималювався наступний хід думок. З часом з'єднання притирається. В стандартному з'єднанні просто кінчик дальше на комель сідає. Якщо тут зараз притерти і воно сяде до кінця, то куди ж кінчик буде сідати з часом? З'явиться люфт, а потім при закиданнях посне кінчик злітати, в кінці поломка.
Добавлено через 4 минуты
А в нас з судаком туго. На початку жовтня на веслах походили з колегою по водосховищі, результат з 6 ранку до 13 в мене 2 удари, в нього 3. :sorry:
На Покрову ходив з берега за окунем. Взяв десь 2 кг 15 окунів і 1 бичок :lol:. На твістери. Колеги були в іншому місці пролетіли круто.
От зараз думаю чи їхати в неділю на рибалку? 130 км в одну сторону.....
В нас проблема в тому, що водосховище на 4 метри скинули. Там де раніше були бровки з окунем-судаком, зараз берег, а під ним нікого. А до дальніх бровок з берега не докинеш. Треба нові місця шукати.
Ребята не надо пилить палки.Такое соединение нормально.Так и должно быть.Со временем оно не притирается оно всегда будет таким.Так сделано производителями.
Притирається не в плані сяде до кінця, а в плані сяде на 0,5-1 мм далі. Якщо її зараз притерти, то потім буде ой.
Хочу на рыбалку аж пищу.Судак покоя не дает.:flag1:
Добавлено через 45 секунд
Скорей бы выходные.
Рибалок-браконьєрів затримали поблизу Канева.
region.unn.ua/uk/news/82847-ribalok-brakonyeriv-zatrimali-poblizu-kaneva
Хищник?
Он есть у нас! :beer:
