d-mytro Опубліковано: 14 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2009 Стена из пенобетона всем хороша: теплая, дышащая, недорогая… Но вот встает проблема: выбор крепежа. Подвесить кухонный шкаф, книжную полку, закрепить анкер в стене – проблематично ввиду низкой прочности пористого бетона при локальных нагрузках. Саморез по дереву 70мм вынимается рукой при некотором усилии. Вижу такие варианты крепежа: 1) пластмассовый дюбель побольше диаметром (12-16мм) с большим количеством усиков 2) высверливать отверстие, скажем, 25-30мм, заливать его раствором или кладочной смесью, потом сверлить под обычный дюбель 6-8мм Накупил различных дюбелей, саморезов – буду экспериментировать, но пока руки не доходят. Прошу высказывать соображения/предположения по вопросу. Может кто уже имеет опыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 14 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2009 (ссылка устарела) А вообще принцип крепления для не твердых стен таков: длинная втулка с расклиниванием вглубине стены. Подобрать на рынке по такому принципу можно много. Но если есть возможность сквозного крепления, то это еще лучше, но только для внутреннних стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIVATstroy Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 1. я закручивал саморез 140х5 и отлично держалось ... но у вас очевидно пенобетон самый лёгкий 2. в отвестие 25-30мм алебастр и сразу (по сырому) вставляете пластмассовый дюбель через пару часов закручиваете саморез (ничего больше сверлить не нужно) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Для не очень тяжелых предметов достаточно пластиковых дюбелей и саморезов по дереву. К примеру плазма 32" повешена на штатные крепления, которые шли к подвесу (пластмассовые дюбеля). Более тяжелые предметы ( у меня водонагреватель, лестница) крепятся на спец дюбеля металлические. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d-mytro Опубліковано: 16 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Более тяжелые предметы ( у меня водонагреватель, лестница) крепятся на спец дюбеля металлические. Что за "спец дюбеля металлические"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIVATstroy Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 может такой имеется ввиду? называют дюбель "дрива" даже в гипсокартоне очень пристойно держит немалый вес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 может такой имеется ввиду? называют дюбель "дрива" даже в гипсокартоне очень пристойно держит немалый вес нет это для ГК и ДСП, а вот это для газобетона, он из металла. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 Есть еще химические анкера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 нет это для ГК и ДСП, а вот это для газобетона, он из металла. (ссылка на изображение устарела) Да, использовал такие - при вкручивании шурупа лепестки дюбеля раздвигаются, держит хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestro Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 (змінено) Такой дюбель как на картинке хорош для легкой полочки или для картины, пластиковый дюбель будет проворачиваться, но все зависит от плотности пенобетона, Химический анкер в мягкой стене хорошо держаться не будет. Остается старый дедовский способ: Отверстие диаметром 6мм. пробка из смолянистой сосны диаметр 8мм. кончик заточить (что бы не гнал волну). Забили, накернили, закрутили шуруп. Если шуруп заходит без усилия, выкручиваете, в отверстие снова забиваете пробку, керните и снова закручиваете. И никакого клея. В Киеве пенобетон применяют около 10 лет. За это время ни один заказчик на мою работу еще не жаловался. Змінено 27 травня 2010 користувачем maestro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasiliishiman Опубліковано: 4 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 пластмасовый дюбель на монтажной пене нужно монтировать в отверстие а потом закрутить саморез Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestro Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 пластмасовый дюбель на монтажной пене нужно монтировать в отверстие а потом закрутить саморез Монтажная пена мягче чем пенобетон, по твердости напоминает пенопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
navesy Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 самый оптимальный(надёжный) вариант, химический анкер, на выставке многих крепёжников тиранил, т.к. достаточно часто приходится вешать козырьки в данный материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_Zhan Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 Непонял, что нужно крепить к пеноблоку. Из своего опыта скажу, что пробовал разный крепёж(HILTI.FISHER.MUNGO)и тд. Я занимаюсь фасадом, вес которого 47 кг.м2, так вот натурные испытания показали, что лучшие нагрузки в мягких материалах держит нейлоновый анкер фирмы SORMAT производства Финляндии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Господар Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 для крепления к пеноблоку , пенобетону и газоблоку существует дюбель для пустотелых конструкций или "дюбель для пенобетона", он идет в виде "конкретного ежа", в него можно вкручивать и шурупы до 6го диаметра и шурупы под ключ (лаг) 10го диаметра, фото дюбеля прилаживаю но неоднозначные отзывы, нужно пробывать, у когото прокручивается у когото не так держит. если хотите 100% надежно, тогда Вам подойдет хим.анкер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vash-mayster Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Такой дюбель как на картинке хорош для легкой полочки или для картины, пластиковый дюбель будет проворачиваться, но все зависит от плотности пенобетона, Химический анкер в мягкой стене хорошо держаться не будет. Остается старый дедовский способ: Отверстие диаметром 6мм. пробка из смолянистой сосны диаметр 8мм. кончик заточить (что бы не гнал волну). Забили, накернили, закрутили шуруп. Если шуруп заходит без усилия, выкручиваете, в отверстие снова забиваете пробку, керните и снова закручиваете. И никакого клея. В Киеве пенобетон применяют около 10 лет. За это время ни один заказчик на мою работу еще не жаловался. Здравствуйте! Дедовский метод - хорошо, если знать все детали. К примеру,для кухонных шкафчиков со стандартной загрузкой,на какую глубину засверливать, какой длины пробка, какой длины и типа шуруп? Добавлено через 8 минут для крепления к пеноблоку , пенобетону и газоблоку существует дюбель для пустотелых конструкций или "дюбель для пенобетона", он идет в виде "конкретного ежа", в него можно вкручивать и шурупы до 6го диаметра и шурупы под ключ (лаг) 10го диаметра, фото дюбеля прилаживаю но неоднозначные отзывы, нужно пробывать, у когото прокручивается у когото не так держит. если хотите 100% надежно, тогда Вам подойдет хим.анкер. Отзывы неоднозначные как-раз по этой причине-сами продавцы не знают толком, что в него нужно вкручивать, инструкций нигде нет, то ли 6ку, то ли 10ку, в комплекте с каким-либо крепежом эти ежики тоже не продают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
