Как запенивать швы на стыках пенопласта?
Uvex
Всем привет. При утеплении фасада как запенивать швы между плитами пенопласта? строители говорят, что шов очень тонкий, туда не засунуть "дуло" пистолета. Какие есть рекомендации?
Спасибо
Проклеивать при установке......... Если всё установлено..... сделать V- или U-образную разделку кромок и запенить.... Опять таки... чем пенить то собрались?
Uvex, Юра, напиши мне в личку свою почту. Скину информацию с ценами. Есть такая "спец.фигня" на www.SOUDAL.ua. :)
Спасибо АндиАнтонову.
чем-чем.. пеной
Фигня называется жидкий пенопласт.
"...строители говорят, что шов очень тонкий, туда не засунуть "дуло" пистолета."
А его туда совать не надо, руки надо из ж-пы вынуть.
Все швы задуты обычным пистолетом, хотя торцы проклеены, и у меня ЭППС с "Z" кромкой.
ни в одной, известной мне тех.карте, не прописано заполнение швов до 2х миллиметров монтажной полиуретановой пеной (допустимо только монтажным клеем для пенополистирола) - такие нюансы заполняются при помощи армирующего состава... швы шириной более 2х мм заполняются пенополистиролом с последующим армированием... пена-же по своим тактико-техническим характеристикам - субстанция в фасадных работах не особо стабильная, и по личному опыту последующих обследований тепловизором при сдаче объекта - вылазят очень неприятные мостики холода именно по запененным швам.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2156985&postcount=232
"...и по личному опыту последующих обследований тепловизором при сдаче объекта - вылазят очень неприятные мостики холода именно по запененным швам."
У товарища проблемы с "личным опытом" и знанием физики. Догадайтесь с одного раза, у какого шва ниже теплосопротивление, у цементного "армирующего состава", или у "нестабильной пены":D.
Спасибо
береши из пенопласта вырезаешь тонкий клинешек ровно под дырочку и запихиваешь . И все .
чем-чем.. пеной
Чего психовать спрашивается?
Пена бывает разная. Одна расширяется, другая не расширяется, на третьей пишут что она не расширяется, а на самом деле это не так.
а сложно назвать хотя бы название той пены, что не расширяется?
Не, не сложно. TYTAN
Пусть модераторы не думают, что это реклама.:beer:
что Tytan? там их много видов.
ведь здесь советовали ту, которая не расширяется...
у меня почему-то после запенивания швов на съемке не показало мостиков холода между плитами базальтовой ваты.
(ссылка устарела)
вот эта точно слабо расширяется
у меня заполняли ей стыки ЭППС при утеплении потолка веранды
(ссылка устарела)
Поддерживаю этот материал Soudal Soudabond Easy
Во вложение монтаж пенопласта и заполнение швов клей-пеной, обратите внимание, каким материалом он работает?!
+1 , с чего бы это через пену создавались мостики хоода. Все окна и т.д. почему-то именно пеной задувают (вопрос какой?, это да)
В баллоне и Титана и Соудала по 750 но в полимеризованном у Титана выход больше процентов на 15 больше за счет более низкой плотности и цена ниже по той же причине наверно... для стен это не важно ....
Я сам офигел, когда мне такое написали...
Я чего-то не знаю о том, что продаю? :fool:
Клей-пену знаю, ей швы можно заделывать, а именно для заделки швов — нет.
Который именно? Их много разных…
Лучше, думаю специализированный. TYTAN Styro.
По опыту, не навязываясь, могу сказать что любая монтажная пена этого производителя не расширяется, во всяком случае до не нормальных размеров и не растворяет пенопласт/ППС.
По поводу Соудала - дело хозяйское, как говорится, именно этим материалом я не пользовался. Пользовался другим, при других работах. Больше Соудалом пользоваться не буду.
Здесь полностью согласен, специальная клей-пена лучше.
Если не секрет — почему? Можно в личку, дабы не офтопить.
