Гидрогеологическая карта Киевской обл. Макаровского р-на
vik_mor
Подскажите, а как обстоят дела с плавунами в Макаровском районе. Особенно в Николаевке. Я просто ни где не могу найти ответ на этот вопрос...
Хотелось бы понимать, где можно\нельзя строить или ге не рекомендовано....
Як плавунці (жуки) :D, так і пливуни (дрібні, з високим вмістом колоїдних частинок водонасичені піски) не існують без води.
Пливуни (водонасичені піски) виявляють здатність до розпливання і переміщення тільки при їх розкриванні. Якщо глибина закладення фундаменту вище рівня ґрунтових вод і Ви не копатимите криниці, або метро в Бузову - не переймайтеся про пливуни.
Хоч у Вас в селі покрівні піски з достатньою для будівництва фундаменту приватного будинку будь якої складності несучою здатністю (більше 3 кг/см), але якщо рівень ґрунтових вод високий - інженерно-геологічні вишукування краще зробити.
  • 1 місяць потому...
Макаровский р-н, Николаевка, координаты широта 50.46150311923157, долгота 30.021944046020508 вчера до ночи пробурили около 50м водоноса нет, что делать дальше, просто скважина на такую глубину, да еще и с технической водой становится "золотой"?(
Кто бурит? Там 40-50 метров ярко выраженная "Полтава".
Ожидаемая глубина 75м (Pgbc), подошва полтавы 38-40м, мощность 8м, в кровле пестрые глины мощностью 25м
Изофаст прав Полтава 40м. Бучак 70м.
Макаровский р-н, Николаевка, широта 50.46150311923157, долгота 30.021944046020508 .... около 50м водоноса нет....
"Полтава" у нас ніяка (з 1990 року я Ваший дачний сусід в ~ 350 м). Свердловини на "полтаву" кольматуються пилуватим піском протягом декількох років. Збирайте кошти та буріть на гарантований "бучак" ~ 80 м, статичний рівень 30 м, дебіт від 3 м/куб/год (залізо ~ 0,6)
Бурит bsv kiev, Полтавы на 40-50м нет, м.б. 0,5-1,5 метра песочек был, за ночь, хорошо, что вынули штанги, размыло яму под установкой, пришлось переставлять, что бы не потерять в плывуне технику, переставили и пробурили на 20м, дебет высокий, зеркало на -0,5 от поверхности, когда качает насос -2,0м. Т.к. пока что была цель добыть воды для полива, душа и стройки - цель достигнута и обошлись малой кровью, после постройки дома буду думать, считать, м.б. пробью на Сеноман (Бучак железный что ппц).
п.с. to МАМАЙ, а где, если не секрет вы расположились в Николаевке?
Сегодня смонтировали антивандальную колонку над скважиной, впечатления от ребят только положительные, задумался над автоматикой (реле давления) что бы не бегать к выключателя каждый раз. Вода посветлела, но еще с примесями, буду прокачивать дальше.
Вот вопрос возник - для полива слишком большой напор - никакие поливочные пистолеты не справляются, как с этим бороться или забить?
Посоветуйтесь с теми, кто ставил насос.
вариантов, на мой взгляд 2:
1) "прикрутить" насос - ниже верхнее давление сделать или сделать внутренний байпас (если позволяет конструкция насоса).
2) установить редуктор давления на поливочную ветку.
если насос погружной, то только ставить редуктор. они недорогие, но свое дело делают.
Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40, а как "прикручивается" верхнее давление?)
А редуктор давления не будет "гробить" насос, он-же создает дополнительное сопротивление в подаче воды т.е. нагружает насос, соответственно уменьшает его ресурс работы?
Подскажите, как с водой тут: Макаровский р-н, Калиновка GPS координаты (lat, lng): 50.425194168236786 ; 29.819518775177002
40 метров "Полтава" - много железа, 60-70 "Бучак", дебет 3-4 куба в час. 100-120 "Сеноман".
Никак. Это погружной насос.
У Вас насос, похоже, избыточной для только полива мощности. «Дополнительное сопротивление» создаёт поливочный пистолет, когда его перекрываете. Давление за ним возрастает настолько, что пистолет не выдерживает. Если у Вас нет бака-гидроаккумулятора, такая эксплуатация насоса недопустима, не выдерживают они частых включений/выключений. ЕМНИМС, не более 20 в час и 60 в сутки в сумме.
Прошу Мамая или Нептуна прокоментировать
такие координаты 50.38808241157776,29.82316017150879
высота 173.5м
Даже более того прошу, по возможности, указать варианты по
нормальной скважине в плане бюджета
ПС я чесно пробовал прочесть все сказанное на 40 с лишним страницах, но собственно так и не понял структуру правильно (или почти правильной (это я про цементацию)) скважины и на какою глубину ориентироватся
Буду признателен.
Какую чаще выбирают там глубину? Хотелось бы услышать советы, исходя из местных условий.
Высота 176.
Поделитесь советами. Заранее благодарны.
50.36785405154489,30.377057790756226
50°22'04.27"N 30°22'37.40"E
Стоянка - ожидаемая глубина 60м(бучак) и 100м сеноманский ярус
Прошу, если возможно, укажите бюджеты этих вариантов "под ключ".
Ориентировочное время работ - июль.
Калькулятор скважины тут:gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya
