Чем покрасить провода?
Messenger
Такая вот фигня - чем покрасить провода? :D
Есть провод ПВ-1 белого цвета. Сделать монтаж этим проводом труда не составит, а вот, что бы потом было удобно ремонтировать и модернизировать, хотелось бы как-то раскрасить провода, что бы не перепутать их. Может, кто-то красил провода и может дать совет, как и чем это лучше сделать?
Красить в бухте собираетесь? ;)
Если - нет, то термоусадочная трубка или ПВХ - изолента на концах и будет Вам счастье... :beer:
Когда-то на производстве подписывали кембрики составом: тушь+дихлорэтан. Берет намертво.
А, может, не красить, а использовать термоусадку разных цветов? Я обычно так маркирую плюс-минус.
первое что гугля нашол (ссылка устарела), дальше смотрим по кошельку.
Такое не в каждом магазе увидишь , а синяя изолента она вечна как мир :D
В магазине нет а вот тама есть - c-el.com.ua/onka/marking-for-wire.html
В руках держал, шикарно, пока не применил, но думаю в скором будущем ради красоты применю в АВР.
Нет. Буду с бухты отрезать нужной длины и красить.
тушь+дихлорэтан
Это как? Тушь разных цветов развести с дихлорэтаном и этими составами красить? А изолирующий слой дихлорэтан не разрушит? В каком соотношении разводить тушь и где ее купить?
Никогда не имел с ней дел. Надо поискать на ютубе видео, что это такое и как его употреблять.
Готового ответа нет - состав видел в И-те автоматики, где работал в конце 80-х - начале 90-х. Пользовались профессиональные монтажники, средство проверенное. Цветная тушь есть в канцтоварах, возможно, подойдут и другие красители, например, краска для фломастеров или чернила для принтеров. Надо пробовать.
Очень хорошая и полезная штука. Трубочки разных цветов и диаметров типа кембрика, продаются на хоз.рынках, в Эпицентрах и во всех магазинах электротоваров. Надевается на провод и прогревается феном или зажигалкой, при этом сужается где-то на 50% - снять потом очень трудно, проще срезать. Применяется вместо изоленты... и для маркировки.
в зависимости от требований, часто надо только на момент разводки подписывать, тут любой маркер + скотч сверху чтобы не стерлось, или если так чтобы осталось прозрачная термоусадка и если совсем красиво то распечатка на принтере (желательно лазерный он не выгорает/выцветает) , маленькая бумажечка, и под термоусадку
