Z64. Небольшой одноэтажный дом до 50 уе
karmen1
ВСЯ СТЯЖКА В ДОМЕ и черновая и чистовая ПРОВАЛИЛАСЬ (плавно прогнулась от внутр стен (возле стен просела на 1см) к середине всех комнат ! трещин нету, только в некоторых местах, но они там закономерны после такой просадки.
т.е. образовались по комнатах как бы впадины с краев в середину, на 7-8 см где как...
Эх, потому всегда во всех домах и всем рекомендую и сама делаю защемленную плиту, когда вес не на грунт давит, а на все контуры фундамента.
вопрос как сделать так, что б при повторном потопе у меня не просел пол опять но уже с плиткой и мебелью????
увы, порекомендовать боюсь, но предполагаю, что нужна полная разборка и замена основания на котором все это дело лежало :-(
Держитесь и постарайтесь не сильно расстраиваться - все решаемо
Татьяна5, замена основания просто не реальная в моем положении, там 1.2 м ентого грунта со щебнем в верхних слоях.... да и первую черновую стяжку разбирать смысла не вижу, кроме как траты денег,сил и времени. Согласен, что нужно было из ленточки фундамента выпуски арматуры сделать и загнуть их в плиту, теперь и сам не пойму на кой просто стяжки на землю то лили. Дурак я, больше нечего сказать....
Я думаю так сейчас, в первую очередь разобью стяжку с теплыми полами, скручу трубы ТП, соберу утеплитель, дальше черновая арм стяжка.... вот тут я и не пойму, что дальше делать!
С конструктором стоит посоветоваться.
Как вариант - сделать в пятне застройки пятки с расширением, выпустить наверх столбиками и защемить поверх чистовой пол. Но нужен совет от конструктора
Татьяна, конструктора нету, у меня сдесь большое село, и надеяться на дельный совет не от кого, только деньги все хотят.
Правильно ли я Вас понял, снять чистовой пол, по бокам комнат долблю черновой пол, рою в метр глубины яму с расширением, заливаю бетоном с выпуском арматуры на которую после "вешаю" чистовой пол?
есть совет сделать "висячие полы" с опорой на стены, черновую стяжку не трогаю (ее привязываю к основному фундаменту..
Пока стараюсь понять, что и как можно сделать в моей ситуации...
Змінено користувачем karmen1
karmen1, Не знаю чи до речі буде така порада... Подивіться www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121363
без конструктора я бы такие дорогостоящие меры не принимала - на форуме хватает ребят, которые за адекватную цифру могут сделать расчет
Ни в коем случае!
У вас, либо - полы по грунту, либо - монолитная плита с опиранием по контуру. Полы по грунту не вяжут к стенам.
Ни в коем случае!
Никакие не связывают с фундаментными стенами.
Разобрать и заново сделать обратную засыпку грунта с послойным уплотнением.
[/b]
Вы же поняли о чем речь ;) Плитное перекрытие вяжут. А ни его имитацию в виде полов по грунту, армированные сеткой 100*100*3 (к примеру) ))
Да, монолитные или сборные плиты перекрытий связывают с выпусками из фундаментных стен. (Вяжут носки и арматуру.) для создания жесткого диска.
повторюсь выбрать засыпку на глубину 1.2м по всему дому это не реально с помощью лопаты, там камазов 10 земли, + песок, а по песку щебень. Как я сказал, что ошибкой было засыпать эту нах глину в самый низ, но ничего не изменить сейчас, нужно делать что-то с этим всем.
Разбивать и разбирать буду чистовую стяжку + трубы ТП + ЕППС. Черновую трогать не буду, смысла не вижу вообще, почему написал выше под ней 1.2 всего напихано.
Так что приплыл я? Цеплять ее ни к чему нельзя, разбивать все вообще и добираться до той глины черной которая в самом низу тоже не представляеться возможным... мож его снести а:o
Конечно трудно вот так "по фотографии" давать нужные советы. Но я думаю, что вода сделала то, чего не сделали вы в свое время. Процесс усадки еще не закончился, но основная усадка уже произошла. То, что принесло вам дополнительные проблемы, сэкономило мне много времени и сил ;)
Сделать по другому новые полы по несущим балкам .Самый простой вариант.
А как их сделать? У меня теплые полы.
Добавлено через 52 минуты
ну допустим забыли о ТП. Сниму я сейчас стяжку чистовую и еппс. я могу установить балки на фундамент и по ним сделать пол правильно?И плитку положить которую купил тоже могу ж.
Тогда мне просто прийдеться забыть о ТП и сделать радиаторы на отопление, НО тогда я могу не волноваться о том, что он еще когда-то может просесть, и тогда затраты будут вдвое выше чем сейчас сделать пол по балкам. Кто что скажет?
Может я и не прав но кажется оставить ТП в том что есть , и сделать по верху пол с новым ТП будет дешевле , просто уже некоторое время не трогать его пусть просядет до максимума , ТП вы просто переключите .
Придется все разбирать к вашему сожалению. опирать на фундамент можно если величина опирания мин 250мм. Вариантом много можно монолитный пол делать и Теплый пол..
Поверх этой подготовки устанавливаете в отверстия в стенах для опирания балок.,только высота т.е уровень пола если позволяет поверх этой стяжки делать новые полы. Если нет то разбирать и по первому варианту разбирать стяжку и засыпку заново вынимать и послойно опять выполнить засыпку с послойным уплотнением.
Неужели нет нормально специалиста у Вас на месте.с инженерным строительным образованием.и опытом.
проектировщик с опытом 15 и отделочными работами 20лет.
Змінено користувачем ИльЯ С
Меня смущает иной факт. Почему полы просели в виде чаши аж на 8см?
Теоретически я понимаю, что в объеме грунт уплотняется чуть быстрее, чем возле фундамента. Но чтобы армированная стяжка просела чашей аж на 8см... Вы точно правильно устроили полы по грунту (не считая подсыпки)? Все стяжки точно отделены от фундамента и нигде за него не цепляются?
Лан коллеги, а шо советуем, кроме шо у мну не так.. у мну было по-другому..!
Про себя, шо делал я (смотри тему мою. Я достал грунт и потом отсыпался.
Да видели-знаем :)
Но человеку десятки кубов грунта вынимать из построенной коробки... надо подумать над альтернативными вариантами.
Хорошо, что это произошло сейчас, пока чистовой отделки нет.
Сочувствую. :(
Советовать, конечно, легко, но вот чтобы сделал я:
1. Разбил бы стяжку чтобы добраться до грунта.
2. Пролил бы еще раз все хорошенько водой (у себя я устраивал натурально рисовые чеки).
3. Подождал бы пока "протряхло".
4. Насыпал бы см. 10-15 щебня фракции 20-40, и прошелся бы виброногой чтобы "расклинить" грунт. Только нужно дождаться чтобы вода ушла и не было бы болота.
5. Песок, пролить, пройтись виброплитой.
6. Пленка.
7. Черновая стяжка.
Да, придется попотеть.
Добрый день!
Сочуствую вашему горю. Но как сказали выше, хорошо что это случилось до чистовой отделки.
Я не профи, но что если попробовать выбрать грунт вот таким чудом:
(ссылка устарела)
Обратно грунт не засыпать, а сделать пол по балкам. Плюсом будет подвал под всем домом. Только гидроизоляция нужна.
Добрый день!
(ссылка устарела)
Думаю, что при таком УГВ, подвал под домом будет огромнгым минусом. Там не ГИ нужна, а подводная лодка ;) Стены подвала из чего? :)
Стены из фундамента :) Помнится мне у вас тоже УГВ не сильно хорош, и тем не менее подвал имеется))
Так у него фундамент не 200+ см :) У меня УГВ стабильно ниже основания фундамента. :) Это я с септиком развлекался, что УГВ мешал :)
Ну и цоколь я изначально строил как бункерок. А у автора, пол подвала (если его реализовать) будет как поршень ))
