юра84 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Добрый всем вечер, задался целью поставить в контур отопления насос, ( нахваливают сей девайс и лушче дом прогревается и газ экономится и самое главное дальние комнаты лучше прогреваются), котел стоит DANI, трубы металические, радиаторы чугун ( все делал дедуля в 2000г.), все идет самотеком, тут как раз знакомый подогнал насос грунфид, вызвал человека врезать насос а он говорит что если врезать так как есть то эфекта практически не будет, нужно делать закрытую систему чтоб работало под давлением вот тогда эффект будет. Ну и соответственно там еще всяких деталей насчитали на 2000грн. вопрос вот в чем стоит ли делать это перед зимой? и стоит ли вобще делать закрытую систему? Извиняюсь за много букв, если не написал чего то важного говорите допишу ну и заранее всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Ну и соответственно там еще всяких деталей насчитали на 2000грн. Можете послать в сад, ставьте насос через байпас и все будет отлично работать и в окрытой системе. грунфид, Может Грюндик?:D Что за зверь такой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юра84 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 armatura.kiev.ua/brands/Grundfos Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юра84 Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 вобщем так понял ставить насос и оставлять систему без изменнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 вобщем так понял ставить насос и оставлять систему без изменнений. + байпас. naupv объяснит, что это. Или в инете почитать можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Байпас это обвод. Ставится как на фото, с обратным клапаном (с таким как на фото) для сохранения естественной циркуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юра84 Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 та я уже знаю что за зверь такой байпас. Добавлено через 1 минуту только я хочу не с клапаном обратным поставить а с краном мне кажется так надежнее будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 только я хочу не с клапаном обратным поставить а с краном мне кажется так надежнее будет. Можно и с краном. Но его закрывать открывать, а клапан тира автоматика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Просто возможен такой вариант с вашим краном. Вы уедите, отопление работает через насос. кран закрыт. На ЛЭП авария и на долго..... насос молчит, кран закрыт и открыть некому. Вот для таких случаев и ставят обратный клапан........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Нормально работает насос на открытой системе . А ваашпе может кто-то объяснить чем отличаются процессы гидродинамики или теплопередачи на закрытой СО работающей при давлении 1 атм. и такой же СО, но только открытой, с РБ расположенным на высоте 10 м.? Не мешало бы задавать такие конкретные вопросы "спецам", дающим подобные рекомендации А шаровый клапан - это полный феншуй Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiosys Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Только имейте ввиду, что скорость циркуляции увеличится и весь мусор ржавчина пойдет в теплообменник котла, нужно сеточный фильтр предусмотреть на входе в теплообменник котла, и желательно попробовать промыть систему в процессе работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Только имейте ввиду, что скорость циркуляции увеличится и весь мусор ржавчина пойдет в теплообменник котла, нужно сеточный фильтр предусмотреть на входе в теплообменник котла, и желательно попробовать промыть систему в процессе работ. А откуда там взяться мусору, и тем более ржавчине? Разве что после монтажа батарей б/у с центрального отопления . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihal5 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Если система отопленя сварена из 2-х дюймовых труб, сможет ли насос обеспечить циркуляцию в системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Если система отопленя сварена из 2-х дюймовых труб, сможет ли насос обеспечить циркуляцию в системе? Обеспечит ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юра84 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Всем большое спасибо, позвонил сказал что будем оставлять открытую систему, и когда он приехал для того чтобы написать что нужно для монтажа глянул на котел и тысячу раз извинился вобщем с моим котлом ДАНИ под давлением не выйдет так как там тонкая стенка и он просто не выдержит давления. А байпас решили делать с фильтром, клапаном вобщем по фэншую. Еще раз всем огромное спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
