Домик в деревне у озера
LiVi
На Св. Николая и Троицу, как и водится, отдыхали в полный рост - шашлыки, рыбалка и т.д.
С трудом заставили себя поработать сегодня. :)
Ну и тут как всегда, к вечеру пошел дождь...
Неожиданно для меня созрела первая клубника - 22 мая наш сынок слопал первую зрелую ягоду!
На подходе их много...
По стройке удалось поставить сделанную в прошлый раз стенку и собрать и установить еще одну. На сегодня на первом этаже осталось два фрагмента.
Пиломатериалы заканчиваются, пора подвозить свежие, которые напилены в феврале и храняться у знакомых на пилорпаме в штабеле.
За выходные удалось закрыть периметр первого этажа:
Еще сделали внутренню перегородку между кухней и спальней:
Вот такие у нас виды с окон:
Из кухни:
Из спальни:
Это остаток 150-ки, пойдет на стойки мансарды:
А это все что осталось от почти 12 кубов, 200-ка на перекрытие и доски разных калибров на помосты и козлы:
Кстати, все забываю выложить окончательную планировку по домику.
Первый этаж:
Мансарда:
Завезли и пропитали 12 кубов пиломатериала на продолжение строительства. Ушло 28 кг огнебиозащиты "Гладиатор-1" - это 280 литров раствора.
Вот они пропитанные стоят:
А тем временем в саду:
Был в небольшом отпуске. Получилось поработать два раза по 4 дня, итого 8 рабочих дней.
Изменил крышу, вот:
А вот результаты работ на сегодня:
Временная лесенка на мансарду:
Проем под лестницу:
Мансардный этаж:
Виды с мансарды:
Сделали еще одну стенку на мансарде - самую маленькую:
Сделали шаблон и нарезали стропила на веранду и террасу, после чего над верандой закрепили временную пленку от дождя - задолбался воду из этого аквариума черпать. Как бы это не было странно но по факту стропила получились в полном соответствии с чертежом и стали на свои места, как родные:
Осталось только под верхний конец подставить стоечки для их полного опирания на венец.
Общий вид:
А вот и садик:
яблоньку можно и разгрузить - молодцы
но не пойму я постройки каркасника - ваш регион много воды - подняли бы цоколь на выше .
удачи !
удачи !
Да он и так не низко! :)
Спасибо!
Снова дожди, много воды...
Но тем не менее, успели сделать обвязку на мансарде, доделать низкую стенку и выставить стропила над верандой и террасой.
Ах да, еще леса соорудили с одной стороны.
Так что есть практическая готовной к обустройству стропил над мансардой, а там поглядим...
Сотворил шаблоны стропил на крышу. Вот как оно будет выглядеть:
Немного позанимался садом, заменил бордуры из кирпича и старой черепицы на пластик. Правда потом умудрился постричь красивый зеленый газон тупой газонокосилкой, теперь выглядит ужасно... :( Надеюсь отойдет...
Сделали стены между комнатами в мансарде (не делали стены санузла, но их будем делать уже после крыши). На одной стеночке поставили укосины вверх ногами, решили так и оставить. Стены из бруса 100х50, укосины из доски 100х30.
Наконец-то собрали и установили первую пару стропил, на которую ушло почти 3 часа времени, надеюсь остальные пойдут быстрее, так как уже понятно, что и как. Стропила 200х50, ригель-затяжка - 150х50.
Фотки:
  • 4 тижні потому...
Поставили стропила на мансарде и рубанком по ниткам вывели уровни.
Набили ветровые связи на уровне холодного чердачка:
Ну а дальше пошло-поехало.
Работали пока с верхней крышей, чтоб не прыгать по уровням.
Сформировали фронтонные свесы - выноски били в торец через второе стропило по первому на врезку.
Сформировали карнизы.
Подшили свесы под будущий софит.
Натянули тайвек, пробили контррейки 40х60.
Установили мансарджные окошки на контррейку.
Набили обрешетку 25х100 с шагом в осях 312 мм.
Поставили супердиффузионные воротники на окна.
И пробили OSB-3 12мм.
Дальше сделали все тоже самое с нижним пологим скатом.
Тайвек правда тянули только на пол ската над верандой.
Над террасой решил не укладывать.
Дожди на этом этапе всячески мешали работать, но мы прорвались!
А тем временем герои битумки взялись за работу.
Уточню, что битумку укладывали на сплошной слой подкладочного ковра.
Черепица у нас Катепал (Руфлекс) Джаззи красный. Трубы Вилпе. Капельники и торцовки из металла Руукки (Ранила) изготовленные где-то в подвалах Киева.
А вот мои крышники - Сергей и Антон.
По ходу мы и смеялись и матюкались, но все сделали.
Основной камень преткновения - соблюдение технологии укладки.
И как всегда самое спорное это примыкания и границы. :)
Вроде и все просто и все понятно, но масса нюансов по ходу - особенно окна и трубы.
А вот холодное утро из нашего окна. Там под паром наш ставок.
Ну и просто "а из нашего окна..."
А фотокор никогда не дремлет :)
В итоге все до битумки, от стропил до OSB, было сделано в 4 руки за 19 рабочих дней. 4 руки это я и тесть. Его вклад огромен. Одному такую работу сделать можно, но это не работа... Тестю мегаспасибо!
Бойцу невидимого фронта, любимой жене, аналогично - мегаспасибо!
Много это или мало - 19 дней, не знаю, но вроде как для первой в жизни крыши на первом в жизи доме пойдет. :grin:
Битумка была уложена в течение 6 дней. Почти 2 полных дня съели дожди и непогода.
Вот это да......
Прям НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ для желающих и не боящихся делать.;)
Кстати, хорошо утерли "спецов", гнущих пальцы в "профессиональном" экстазе :D
От души поздравляю!!!:good:
P.S. Где-то тут есть ветка про "коробку за 10000 Евро" (если каркасник и своими руками)...
Если не секрет - восколько обошлось это отличное собственное произведение - а вернее сказать - ДОМ, пусть и небольшой?
Вот это да......
Благодарствую за лестный отзыв!:beer:
По сумме сегодня трудно сказать, еще не сводил, но точно меньше 10 К Евро. Но у меня ж еще не обшиты стены, правда на черновую обшивку все есть: и пиломатериал и гвозди и желание! :)
Да и крыша моя съела около 25% всех затрат до сегодня на дом.
Фотки некоторых узлов крупным планом, может кому-то пригодится!
На выходных начали обшивать северную стену.
Обшивали доской 100х25.
Без лесов занятие то еще...
А тем временем выросла цветная капуста, очень крупная :)
И перчики:
В некоторых местах между брусом видна подложка типа под ламинат. Зачем она нужна, и если нужна почему проложена не везде?
Это вспененный полиэтилен - Полиизол или Изофлекс или Гемафон.
Его используют как гидро-, тепло-, звуко- изоляцию.
Он лежит везде где используются сдвоенные доски в наружных стенах (венцы, сопряжение стен между собой и с перекрытиями), чтобы закрыть щели и пустоты - мостики холода и снизить ударный шум (хотя ударный шум при такой толщине снижается незначительно). Толщина материала 3 мм, укладывал в 2 слоя.
Кстати, Фараон где-то писал об этом тоже, правда брал в один слой 4-5 мм.
Кстати под ламинат его кладут как раз с теми же целями - гидроизоляция, снижение ударного шума, утепление пола.
Хотя я под ламинат в квартире уложил полиэтилен 0,2 мм и подпольные плиты зеленого цвета толщиной 8 мм из слабо прессованной древесной пыли не помню бренд, давно это было. Очень доволен.
А куда Вы вывели трубы вентиляции из погреба?
На крутом скате есть труба возле аэратора, она там одна.
Вот в нее прийдет вентиляция погреба.
А сейчас она на первом этаже выведена из под пола возле входа канализации. Так они и дальше пойдут на крышу вместе.
Только канализация выйдет в свою трубу на крыше - на пологом скате правая труба, она без козырька внутри.
Змінено користувачем LiVi
Приобрел наружные вентрешетки для установки на фронтонах для вентиляции холодного чердака - 300х300 для чердака над верандой и 350х350 для чердака над мансардой.
Решетки алюминиевые, покрашенные в белый цвет порошковой краской.
Заказывал изготовление в компании ES-KON не видя образца. Просто заверили, что все будет супер!
Не жалею, качество изготовления на высоте, все надежно, точно и аккуратно.
Ну и что немаловажно, четко в срок и цена отличная (всем дают 25% от прайса, даже спрашивать не нужно, просто говорят об этом сами ! ).
Думаю с сайдингом будут отменно смотреться.
Только вот никак не решу их ставить прямо на обшивку, чтоб они были утоплены относительно сайдинга или на обрешетку, чтоб вывести их в плоскость сайдинга... Пока думаю утопить!
