Пассивный дом продолжение....
Greyglass
Делайте из крупных блоков, например газобетон. Тем более у Вас я понял домик одноэтажный будет. Конструктивные элементы (угловые колонны, армопояс) можно из кирпича с армированием. Раз будет наружное утепление а потом отделка.
Практически тоже что и с кирпичем, профлист не хочу не вагончик делаю, может каркасник с внешней штукатуркой, рекламы много, а в живую не видел, кто строил, что скажите.
Летом греем воду для бытовых нужд....
Это понятно.
..... переключаем поток воздуха на бак с пластинчатым теплообменником.
Куда избыток энергии девать будете?
никуда, воду нагрел, канальный вентилятор выключил.
Внутренняя перегородка будет иметь обьем 4м3, герметично сварить такую емкость для воды очень сложно плюс ребра жесткости и прочее, по поводу инертности и теплоемкости кирпич или керамзитоблок этими свойствами обладают, пример руской печи, нагревать при отсутствии солнца, электрокабелем теплый пол вмонтированым в стену при строительстве. Включаем по ночному тарифу.
Ну давайте считать. Удельная теплоемкость (кДж/дм³/K) составляет:
1. для воды - около 4,18
2. для полнотелого кирпича – 1,34,
3. для керамзитоблока (расчитывал на примере блоков фирмы Brego):
пустотелого трехкамерного – 0,49,
полнотелого перегородочного – 0,97.
Это значит, что Ваша стена объемом 4 куба имеет общую теплоемкость (кДж/K):
1. кирпичная – 5360
2. керамзитобетонная (пустотелый трехкамерный блок) – 1960,
3. керамзитобетонная (полнотелого перегородочного) – 3880.
При использовании в качестве альтернативы водяного аккумулятора, его объем при той же теплоемкости, как и у 4-кубовой стены должен составлять:
1. при сопоставлении с кирпичной стеной – 1,28 куб.м.
2. при сопоставлении с керамзитобетонной пустотелой стеной – 0,47 куб.м.
3. при сопоставлении с керамзитобетонной полнотелой стеной – 0,93 куб.м.
Выводы делайте сами.
Сто лет сто зим!:)
Скажите, как вам такая вот технология? wks.com.ua/contacts
Там есть проекты пассивных домов - правда, информации мало. Картинки только.
Все прочитал, хотел найти конкретику, а ее нет, флуд и прочие, те кто являются спецами, всё не говорят, а те кто мечтают, флудят. Собираюсь в наступающем году построить не большой энергосберегающий домик на 60м2, в качестве второго гостевого. И вот каким его вижу:
1.Газа не будет, отопление кондер, электронагреватель при температуре ниже -5С, печь-дрова длительного горения.
2.Самодельный солнечный коллектор на всю южную сторону двухскатной крыши, угол наклона крыши 45град. Да, сейчас в декабре солнце в зените 16град, но и солнечных дней ничтожно мало, а вот к апрелю будет в самый раз и солнечных дней по-более.
Можно также и на восточную стену поставить вертикальный солн.коллектор, но у меня восход солнца закрывает дом соседа. Ставить большие окна на юг при нашем климате только вред, солнечных дней мало, а теплопотери в разы больше чем через стену.
3.Аккумулятор тепла вода – идиотизм в чистом виде, греть сначала воду, что бы она потом отдавала тепло, плюс сварить герметичный бак, плюс уход за ним, что бы он не
заржавел и потек. По этому Аккумулятор тепла – будет внутренняя перегородка из кирпича толщиной 60см с воздушными трубками от солнечного коллектора, подумываю о дополнительном условно-сезонном аккумуляторе из фундамента дома.
4.Утепление стандартно - стекло или базальтовая вата- толщина стена 20, потолок 30см.
5.Вентиляция через пластинчатый ченжер с отводом конденсата.
6.Вот из чего делать наружную стену не знаю, кирпичную стену не хочу, долго и хлопотно, посоветуйте что применить
  1. Геотермальный тепловой насос тепловой мощностью 3-3,5 кВт (электрическая - 0,9 кВт), "солнечный" электробойлер плюс печь длительного горения. В поисковике введи запрос "тепловой насос своими руками".
  2. Южный скат крыши из гелиопрофиля - и крыша, и гелиоколлектор, и водушный теплообменник как опция для геотермального теплового насоса [/url]energy-active-buildings.narod2.ru/.
  3. Сезонный грунтовый аккумулятор тепла из нескольких вертикальных теплообменников и прилегающего объёма грунта. Располагаются под домом и вокруг него. Фундамент и подвал утепляются.
  4. Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором тепла и подводом свежего воздуха по подземному каналу-теплообменнику.
  5. Система отопления низкотемпературная - "тёплый пол" ("тёплая стена"), фанкойл, в том числе "центральный". Они же используются для охлаждения воздуха. Дополнительно можно применить испарительно-сетевое охлаждение воздуха.
До сенсу іще б грошей ;)
Будую звичайний будинок для сьогоднішнього життя. Але з думкою про світле майбутнє (мабуть це Ви хотіли почути? :beer:).
Ага! :beer:
Вибачайте, ...
...А відповіді на Ваші питання мабуть доречно буде шукати в редакціїї Муратора, тим більш для статистики минуло 5 років.
ПС А чим сподобався шведський проект?
1. Дякую за Вашу думку. Озвучена у Мураторі ціна у 130 тис долл. у двічі-тричі менша, ніж озвучена Татьяною і ту що я почув від шведів.
2. Думаю після свят звернутися до них (редакції) із запитаннями.
Та треба ж знати про що питати!
Мені самому зцим не впоратись! :beer:
3. Шведський проект простий, нічого зайвого. Просте і разом з тим, на мій погляд, продумане планування кімнат. Крім того шведи, як і німці, не перший рік займаються проектуванням і будівництвом пасивних будинків. Про фірму, що мене зацікавила, багато позитивних відкликів. Ну і нарешті маю змогу інколи там бувати :)
Та треба ж знати про що питати! ...
Перелік питань:
1. "Написано що запроектовані тепловитрати менші ніж для пасивного будинку."
2. "Але чи це насправді так як написано? Чи не буде забруднюватись простір між стінами, де саме і проходить повітря і чи з часом не прийдеться розбирати будівлю, щоб почистити слої стін?" Це з Вашого посту № 264.
3. "Незрозуміло в якому з шарів зовнішньої стіни проходять труби опалення." А це з мого посту № 267.
Додам іще.
4. Які суб"єктивні відчуття проживаючих.
5. Який енергобаланс будинку (скільки спожито палива).
Вирішив сьогодні ще раз запитати про цей проект
www.vargardahus.se/hus.php?id=131
Жінка що взяла трубку довго намагалася зрозуміти як це так, купити проект без будівництва :) (шведи!!!) Коли зрозуміла, то відповіла, що ці питання вирішує її президент, який зараз у відпустці до кінця святкового періоду.
А це, до речі, "штрих" до підходу до будівництва. Мабуть складні "горщики" (типу пасивних будинків) випалюють не боги, а хоча б фахівці.
А в чому фішка цього проекту? Якщо мова про енергопасивність, то відсутність тамбуру, в Швеції - :o
Ну давайте считать. Удельная теплоемкость (кДж/дм?/K) составляет: 1. для воды - около 4,18 2. для полнотелого кирпича – 1,34, 3. для керамзитоблока (расчитывал на примере блоков фирмы Brego): пустотелого трехкамерного – 0,49, полнотелого перегородочного – 0,97. Это значит, что Ваша стена объемом 4 куба имеет общую теплоемкость (кДж/K): 1. кирпичная – 5360 2. керамзитобетонная (пустотелый трехкамерный блок) – 1960, 3. керамзитобетонная (полнотелого перегородочного) – 3880. При использовании в качестве альтернативы водяного аккумулятора, его объем при той же теплоемкости, как и у 4-кубовой стены должен составлять: 1. при сопоставлении с кирпичной стеной – 1,28 куб.м. 2. при сопоставлении с керамзитобетонной пустотелой стеной – 0,47 куб.м. 3. при сопоставлении с керамзитобетонной полнотелой стеной – 0,93 куб.м. Выводы делайте сами.
С НОВЫМ ГОДОМ! Дело в том что я хочу построить не только энергосберегающий но и экономный финансово домик, перегородки в доме все равно надо ставить, так почему не сделать стенку не в полкирпича, а в кирпич, причем пустотелый кирпич и керамзитоблок прекрасно подходит для нагрева солнечным коллектором (не надо воздушные трубы ставить и площадь теплоотдачи большая), экономия очевидная плюс в эту перегородку вмонтировать дымоход от печи длительного горения. Тогда получится 4в1: 1.солнечный нагрев, 2.нагрев теплым воздухом кондиционера, 3.электрический нагрев кабелем теплый пол, 4 дровяная печь, конструктивно получится не сложно.
Тепловой насос хорошо, но вот проблема в количестве работ и стоимости, тем более что зимы сейчас мягкие и если выйдет дней 30 за всю зиму с температурой ниже -5 и то хорошо. Был у знакомого экскаватор, но в связи с кризисом и отсутствием заказов он его продал, а у него можно было заказать очень не дорого земляные работы, по этому откажусь от теплового насоса и от фундаментного аккумулятора тепла.
По ссылке не понял что энто за гелиопрофиль за 100евро за метр2 у меня в круговую крыша со всеми делами не более 25евро выйдет.
Знову "за рибу гроші" :O:
Красной нитью по теме проходит технико-экономическое обоснование "пассивного" дома. И "...Был у знакомого экскаватор..." сюда не лепится. У Вас все в кучу - и зимы мягкие и количество работ.
В общем, чтоб понятней, то это как понятие КПД - отношение полезной работы к затраченной.
Без расчетов - никак.
По поводу расчетов, как писал гуру "Знахарь" :При использовании в качестве альтернативы водяного аккумулятора, его объем при той же теплоемкости, как и у 4-кубовой стены должен составлять:
3. при сопоставлении с керамзитобетонной полнотелой стеной – 0,93 куб.м..... примерно 1м3 воды и эту воду надо нагреть, теплоемкость воды как все поняли большая, значит и энергии на ее нагрев надо не мало, пример из жизни стоит боллер на 300л, тен 3квт, по паспорту должен нагреть этот обьем воды до 80 гр за 6 часов, реально нагревает за 7 с хвостиком, так как у нас не 220, а около 200в. Значит на нагрев эквивалента 1м3 воды мне надо нагреватель мощностью 9квт, что бы он по ночному тарифу, это 8 часов, успел накопить тепло. Что такое 9квт-это около 45 А, для домика это много учитывая что это второй домик и счетчик будет один на два дома, так как на один двор два счетчика запрещено ставить. По этому на дом будет максимум 6 квт, что хватит мне нагреть эквивалент 0.6м3 воды. По поводу экскаватора и прочего (тепловой насос, ваккумные солнечные панели и прочего, прочего) можно выйти на такую сумму что и мои внуки не доживут до окупаемости гостевого домика... Я хотел что бы вы оценили саму идею экомного и эффективного теплового аккумулятора, и подсказали что использовать в качестве внешней стены, для быстрой постройки дома летом.
Забыл сказать, всё отнесённое к предложению по Вашему дому является решениями в концепции "ЭнергоАктивного здания". Её смысл заключается в том, что летнее солнечное тепло поступающее на энергоактивную крышу утилизируется ей, и аккумулируерся в сезонном грунтовом аккумуляторе тепла. Это тепло используется для отопления в холодный период года с помощью теплового насоса, работающего с 1,5 - 2,5 раза экономичнее его стандартной эксплуатации. Пример расчёта энергоактивного дома приведён здесь energy-active-buildings.narod2.ru/raschyoti/ . Информация по гелиопрофилю "ТЕПС"(производство Днепропетровск) здесь photo.online.ua/solar-at/74685/. Информация по гелиопрофилю "Фотон" (производство Бровары Киевской области) здесь photo.online.ua/solar-at/429382/ Информация по варианту монтажа фрагмента эенргоактивной крыши здесь photo.online.ua/solar-at/74638/ . Пример сезонного грунтового аккумулятора тепла (в Вашем случае можно обойтись без железобетонной плиты аккумулятора-теплообменника с замоноличенным пластиковым теплообменником, оставить только вертикальные теплообменники, видна из гидравлическая разводка) приведён здесь photo.online.ua/solar-at/74707/ .
Ага, у Вас же концепция - "гостевой домик". Исходя из этого ИМХО нет необходимости постоянно держать его "заряженным". Нужен хорошо теплоизолированный, небольшой площади, быстропрогреваемый домик. А если еще и быстрой постройки, то получаем каркасник :).
ПС Пока с гостями поколядуете, домик прогреется :D
Если ситуация в экономике будет ухудшаться, то я на зиму в него перееду, доходов с каждым месяцем все меньше, пришлость двух человек уволить. К стати у меня есть прекрасная коллекция народного технического творчества: журналы Моделист- конструктор с первого года по 93г, так там была описан гелиодомик который был построен в новосибирске еще в 60 годах, так там использованы все теже приемы по аккумулированию тепла что и теперь, ну и проблемы теже что и сейчас)
проблемы[/u] теже что и сейчас)
а можно об этом поподробней :) В смысле о проблемах! ну или листик из журнала дайте для всестороннего развития!
Проблемы такие, не хватка солнечной энергии зимой и уменьшение теплопотерь. Как будет время постараюсь найти статью, жаль не помню за какой год журнал, прийдеться штук 80, а может и более пересмотреть.
Поддерживаю. Можно просто год, номер, страницу. Далее я в своей копии архива М-К найду.
Вот свозил дочурку к санта клаусу в лапландию. Позаглядывал вживую как там и что. Всеж северная страна. За окном -32 было. Окна в гостишке - стеклопакет однокамерный плюс еще стекло в раме на расстоянии сантимов 10. Хотя в коридорах обычные двухкамерные стеклопакеты. В чем прикол? Мож проще двух-трех камерные ставили бы? Еще пообщался с местным гидом рускоговорящим. А таки и пенопласт и минвату примепняют в строительстве. Даже выяснил что и термоблоки и пенополистеролбетон применяют. Ну вообщем все так же как и у нас. Единственное что при использовании этих технологий в подсобных помещениях( сараи, коровники и прочее) применяют самые дешевые материалы для отделки.
Правильное решение. если кто помнит, ранее ставились такие же как на фото деревянные пакеты (рамы) с двумя створками на расстоянии 5-10 см. между друг другом.
Вот и я призадумался что ставить. У меня большие площади остекления с южной стороны. Мож кто знаком с такими конструкциями. И еще. Рамы изготовлены не из пластика. А вроде как на ощупь и на вид похоже на мдф. Это относится к внутренней раме. У нас ничего подобного не встречал.
