Отопление на 120 м2 в частный дом
хищник
По трубе, посчитайте сечение каждой трубы, потребность каждого радиатора в теплоносителе и старайтесь поддерживать одинаковую скорость теплоносителя в трубе по мере подключения радиаторов ...
Как будет лучше --- тоже на крайние радиаторы сделать переход с 25-20
или оставить как планировал ранее магистрали 25-подводка везде 20?
Вы сами подумали, что написали? Для подключения последних радиаторов, все равно перейдете на 20 трубу, вот Вам и переход, а где его удобнее делать решайте по месту.:rolleyes:
Т.е это не все так просто!
Я думал есть попроще методика.Мне как не спецу вообще сделать такое проблематично
Братцы может есть у кого в закромах схемка под отопление ТТ котлом + электрокотел в связке?
По радиаторам могу сказать как у меня ветка одна сделана. Подключение радиаторов 20 трубой ППР, вся разводка ППР ...
Стояк 32 трубой, далее от него подключено 2 радиатора и переход на 25, два радиатора и на 20 трубу, еще два радиатора. Спокойно обеспечивает 6 стальных радиаторов 22 типа от 80 см и более. Для меньших радиаторов диаметры можно уменьшить ...
А по обвязке - не ленитесь, Спасибо спецам форума и их отчетам с фотками - можно очень много информации почерпнуть. Возможно останется задать несколько уточняющих вопросов вместо глобального "расскажите мне все с нуля" ...
Благодарю!
Но как-то посмотрел некоторые темы-или не нашел подходящего под мой вариант или не там смотрел.
Может есть ссылочка в закромах.Интересует ТТ котел с водяной рубашкой с его обвязкой:)
Вот начал рисовать схему ТТ+ ЭЛ. КОТЕЛ
ПОКА вот что получилось.
На данный момент вопрос по диаметрам уточняю
По поводу верхней трубы (ранее на фото видел у некоторых эту трубу от расш. бака над окнами идет-так совсем не хочется-возможно ли ее пустить (утеплить) по чердаку?
Краны-запорные клапаны на радиаторы пока под вопросом и будут после уточнения по диаметрам
по чердаку?
Можно в утеплителе пустить по чердаку, но утеплитель нужен хороший, типа вата и изоляция сверху. При включении эл/котла роль группы безопасности будет выполнять все тот же бачок на чердаке.
Братцы! Срочный вопрос
вот мне предложили кчм-5-М котел 3-и секции на 21 кВт б/у на газу.
как написано для отопления 210 м2
только вот начитался ранее пишут слабоват он и топка небольшая
правда ценник небольшой 10 тыс/ рублей ( 350$ ) -в придачу отдают газовую горелку
но нет дверки в самом низу-надо будет сваривать самому из металла.
Как считаете для моего домика-КАРКАСНИК 140 м2 слабоват такой кчм-5?
Или 3-х секционный просто неудобный котел?
Лучше 4-х или 5-ти секционный?
И реально ли прикупить отдельно дверку -ту где чистку делают котла дверка.
Скільки цей КЧМ відпрацював??? До того-ж 350-котел, поміняти пальник -100, а за 400-450 купіть новий.
хищник, а какой программе рисуете схемки?
Рисую в программе Майкрософт Visio:beer:
Да вот еще добавлю
рисую в Визио
Выбираю картинки-котлы-краны или еще что в инете в формате jpeg- сохраняю
а далее вставки в формате jpeg т.е картинки можно вставить на этот лист-проект --------вставка--рисунок-- из файла --------и потом из папки в которую сохранили картинку можно вставить на лист и уменьшить или увеличить выделив картинку.
Ну и линиями все соединяю-выбираю цвет линии-толщину и т.д
:beer:
Змінено користувачем хищник
Братцы а подскажите такой еще вопросик.
Система отопления открытая-расширит.бак на чердаке.
котел КЧМ-5 3-и секции 21 кВт (дом 140 м2 -2-а этажа-каркасник-утепление кругом везде 200 мм)
Если я ставлюТТ котел и ставлю его на небольшое возвышение на 1-м этаже выше от уровня пола выше на 30 см
получается практически обратка идет на уровне магистралей радиаторов то получается ни о какой системе с ЕЦ речи быть не может?
Только с насосом получится система?
И соответственно если ЕЦ не получается то не нужны такие диаметры труб на стояки или как быть?
Можно котел обвязать металлом поменьше диаметром или в любом случае обвязка трубой 50 и стояк тоже.
