Leader9 Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 По трубе, посчитайте сечение каждой трубы, потребность каждого радиатора в теплоносителе и старайтесь поддерживать одинаковую скорость теплоносителя в трубе по мере подключения радиаторов ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Как будет лучше --- тоже на крайние радиаторы сделать переход с 25-20 или оставить как планировал ранее магистрали 25-подводка везде 20? Вы сами подумали, что написали? Для подключения последних радиаторов, все равно перейдете на 20 трубу, вот Вам и переход, а где его удобнее делать решайте по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 29 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 По трубе, посчитайте сечение каждой трубы, потребность каждого радиатора в теплоносителе и старайтесь поддерживать одинаковую скорость теплоносителя в трубе по мере подключения радиаторов ... Т.е это не все так просто! Я думал есть попроще методика.Мне как не спецу вообще сделать такое проблематично Братцы может есть у кого в закромах схемка под отопление ТТ котлом + электрокотел в связке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 По радиаторам могу сказать как у меня ветка одна сделана. Подключение радиаторов 20 трубой ППР, вся разводка ППР ... Стояк 32 трубой, далее от него подключено 2 радиатора и переход на 25, два радиатора и на 20 трубу, еще два радиатора. Спокойно обеспечивает 6 стальных радиаторов 22 типа от 80 см и более. Для меньших радиаторов диаметры можно уменьшить ... А по обвязке - не ленитесь, Спасибо спецам форума и их отчетам с фотками - можно очень много информации почерпнуть. Возможно останется задать несколько уточняющих вопросов вместо глобального "расскажите мне все с нуля" ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 30 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 А по обвязке - не ленитесь, Спасибо спецам форума и их отчетам с фотками - можно очень много информации почерпнуть. Возможно останется задать несколько уточняющих вопросов вместо глобального "расскажите мне все с нуля" ... Благодарю! Но как-то посмотрел некоторые темы-или не нашел подходящего под мой вариант или не там смотрел. Может есть ссылочка в закромах.Интересует ТТ котел с водяной рубашкой с его обвязкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 2 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Вот начал рисовать схему ТТ+ ЭЛ. КОТЕЛ ПОКА вот что получилось. На данный момент вопрос по диаметрам уточняю По поводу верхней трубы (ранее на фото видел у некоторых эту трубу от расш. бака над окнами идет-так совсем не хочется-возможно ли ее пустить (утеплить) по чердаку? Краны-запорные клапаны на радиаторы пока под вопросом и будут после уточнения по диаметрам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 по чердаку? Можно в утеплителе пустить по чердаку, но утеплитель нужен хороший, типа вата и изоляция сверху. При включении эл/котла роль группы безопасности будет выполнять все тот же бачок на чердаке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Братцы! Срочный вопрос вот мне предложили кчм-5-М котел 3-и секции на 21 кВт б/у на газу. как написано для отопления 210 м2 только вот начитался ранее пишут слабоват он и топка небольшая правда ценник небольшой 10 тыс/ рублей ( 350$ ) -в придачу отдают газовую горелку но нет дверки в самом низу-надо будет сваривать самому из металла. Как считаете для моего домика-КАРКАСНИК 140 м2 слабоват такой кчм-5? Или 3-х секционный просто неудобный котел? Лучше 4-х или 5-ти секционный? И реально ли прикупить отдельно дверку -ту где чистку делают котла дверка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Братцы! Срочный вопрос вот мне предложили кчм-5-М котел 3-и секции на 21 кВт б/у на газу. как написано для отопления 210 м2 только вот начитался ранее пишут слабоват он и топка небольшая правда ценник небольшой 10 тыс/ рублей ( 350$ ) -в придачу отдают газовую горелку но нет дверки в самом низу-надо будет сваривать самому из металла. Как считаете для моего домика-КАРКАСНИК 140 м2 слабоват такой кчм-5? Или 3-х секционный просто неудобный котел? Лучше 4-х или 5-ти секционный? И реально ли прикупить отдельно дверку -ту где чистку делают котла дверка. Скільки цей КЧМ відпрацював??? До того-ж 350-котел, поміняти пальник -100, а за 400-450 купіть новий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 хищник, а какой программе рисуете схемки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SR7 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 а какой программе рисуете схемки? Скорей всего это paint + copy + paste Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 хищник, а какой программе рисуете схемки? Рисую в программе Майкрософт Visio:beer: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 20 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 (змінено) Рисую в программе Майкрософт Visio:beer: Да вот еще добавлю рисую в Визио Выбираю картинки-котлы-краны или еще что в инете в формате jpeg- сохраняю а далее вставки в формате jpeg т.е картинки можно вставить на этот лист-проект --------вставка--рисунок-- из файла --------и потом из папки в которую сохранили картинку можно вставить на лист и уменьшить или увеличить выделив картинку. Ну и линиями все соединяю-выбираю цвет линии-толщину и т.д Змінено 20 грудня 2013 користувачем хищник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 21 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Братцы а подскажите такой еще вопросик. Система отопления открытая-расширит.бак на чердаке. котел КЧМ-5 3-и секции 21 кВт (дом 140 м2 -2-а этажа-каркасник-утепление кругом везде 200 мм) Если я ставлюТТ котел и ставлю его на небольшое возвышение на 1-м этаже выше от уровня пола выше на 30 см получается практически обратка идет на уровне магистралей радиаторов то получается ни о какой системе с ЕЦ речи быть не может? Только с насосом получится система? И соответственно если ЕЦ не получается то не нужны такие диаметры труб на стояки или как быть? Можно котел обвязать металлом поменьше диаметром или в любом случае обвязка трубой 50 и стояк тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
