Бесперебойное питание видеосистемы с регистратором
pasha_a
Имеется видеосистема состоящая из видеорегистратора (dahua) и 4 наружных камер видеонаблюдения.
Подскажите пожалуйста как обеспечить бесперебойное питание всей этой системы хотя бы часа на 4-5?
Для питания камер можно поставить ИБП типа UPS-130 VidiTech(пока правда не сильно ясно с пульсациями на его выходе, насколько он подойдет для питания камер), аккумулятора 7Ah для этого должно хватить (камеры имеют потребление порядка 350мА).
Однако как быть с самим видеорегистратором - ведь он питается от 19 вольт (через блок питания от 220В)?
Компьютерного бесперебойника хватит ненадолго(если конечно не использовать что-то типа PC Back-UPS Pro 1500VA за 3 с лишним тысячи грн).
Или в таких случаях стоит использовать бесперебойники для газовых котлов с мощным аккумулятором(хотя тоже получиться не особо дешевле...)?
Впринципе в случае использования компьютерного бесперебойника, я так понимаю, можно не замарачиваться с отдельным бесперебойником 12-и вольтовым для питания камер, а использовать БП 220В->12В с выходным током порядка 1.5-2А.
Проще и дешевле один ИБП на 220В.
А как можно увеличить время работы от компьютерного бесперебойника? Можно ли нарастить емкость аккумулятора(поставить 2-3 аккумулятора по 7Ач)? Или он будет работать некорректно?
Если ибп простенький (нет памяти о емкости аккумуляторов) то можно поставить внешний на 40-100А\ч и жить припеваючи. (да будет дольше заряжаться,но свет пропадает не каждый день).
Спасибо!
А не подскажете из своей практики марку ИБП, с которым можно было бы провести подобную операцию?
Спасибо!
На радиобазаре есть по 250грн бу от компов на 200вт. без акб.
Сегодня буду, зайду посмотрю.
Какой мах.мощности нужно?
У меня 4 камеры + видеорегистратор в общей сложности потребляют порядка 90W. Хотелось бы чтобы ИБП держал систему хотя бы часа 3-4 (система установлена в загородном доме и там довольно частые пропадания питания по несколько часов).
продать этот, и купить на 12В питания! в основном вижу все на 12В
еще вариант - купить дополнительно импульсный автомобильный преобразователь для ноутбуков 12В>>19В
Узнал на рынке,Б/У ИБП APC600, без акб. думаю 300-400Вт даст, цена 200грн.
Аккумулятор 100А/ч при нагрузке в 90Вт проработает мин. 10часов...а там сами посчитаете в меньшую сторону.
А какая погрешность в напряжении допустима для видеокамер и регистратора? Если БП будет давать не 12 В, а 13-14? В меньшую сторону, понятно, совсем не желательно...
На 14 работают аж бегом. Почти на всех 12 Вольтовых бесперебойниках выставлено 14
По теме- согласен с мнением заменить регистратор и запитать от одного блока с камерами
от бесперебойника на 220в питать нецелесообразно, с аккума 12в в 220в делается, потом назад из 220в в 12 преобразовывается на регистратор.. емкость огромного и дорогого аккума в лучшем случае половинится. Куда экономичнее питать регистратор сразу от 12в.
надо понимать к нему надо отдельно акб покупать. Автомобильный не подойдет? Или специальные акб нужны для работы с регистратором?
Я так понимаю 100а это два авто акб. Итого 200+1000 грн. Может лучше бу бензоагрегат купить.
в данном контексте предлагается отдельный использовать.
автомобильный - если не боитесь что он выделять будет при зарядке в воздух не очень хорошие вещества. в доме это нежелательно, сарай и т.д. - подходит.
Diver, а если не автомобильные АКБ, то какие? Чем они отличаются от автомобильных. Испарения АКБ сейчас не страшны т.к. регистратор планирую поместить в подсобку. Спасибо.
отличие - почти герметичные, автомобильные вы найдете от 55А/ч, а эти можно и ниже и выше этого значения. В обиходе называются "герметичные" свинцовые аккумуляторы для систем охраны. есть практически везде, поэтому наводку отдельно не даю.
Автомобильный не совсем то.
Нужны аккумуляторы вот такого плана:
halkida.com.ua/p24550802-akkumulyatornaya-batareya-leoch.html
вот на этом сайте большой выбор:
www.wybor-battery.com/catalog/1/djm.php
Система должна использоваться когда нет никого дома.
Для этого потребуется генератор с автозапуском. (автозапуск на генераторы 0.5-1кВт не ставят).
Оставлять генератор без присмотра крайне не рекомендуется.
Нагрузка мах 100Вт -генератор не нужен.
Желательно спец. аккум. AGM,марок очень много выбирать Вам.
Нужно совсем бюджетно, можно автомобильный.(если не под кроватью ставить) :)
Я все это знаю:), мне просто понравился Ваш вариант, купить бюджетный б/у АПС за 200 грн. и к нему аккумулятор 100А за 2500 грн.
Лучше купить упс расчитанный для работы под внешний аккумулятор + сам акк
Бюджет 2700 - как раз впишитесь
Rucelf UPI-400-12-EL 845грн
(ссылка устарела) 1860 грн.
Еще вариант ИБП на 24 вольта можно рассмотреть
как вы думаете где обычно тут аккумы такие берут?:) вот и делайте выводы:)
ооо.. еще один :)
Покажите где я писал цену.
Во вторых, как пример, для понимания автономной работы привел емкость 100А\ч.
В третьих написал,что можно и автомобильный...
А ты хотел новый DVR на 12 вольт втулить ?
Да нет, он мимо проходил... а тут на "его" грядке уже копают :lol::lol::lol:
