Альтернативное эллектричество и тепло. Подскажите.
sr2007
А зачем мотать круглые сутки? Что Вам мешает также использовать АКБ+частотник?
Предложите лучшее решение по автономному электроснабжению :)
Я уже выше высказал свою точку зрения. Солнечные батареи сейчас стоят не так дорого что бы их игнорировать. Тем более что аккумулятор вы ставите (а это по факту будет самое дорогое в Вашей системе, да еще к тому же и расходник).
В предложенной вами схеме меня очень смущает ресурс генератора.
Вы знаете сколько надо крутить генератор что бы добить аккумуляторную батарею до 100% заряда малыми токами? И как сказывается на аккумуляторах хронический недозаряд?
Прикиньте какой кпд системы будет в данном случае?
ИМХО генератор в автономке нужен только для заряда сильно разряженных аккумов большими токами и еще для поддержания системы если решили поработать сваркой например.
Чем же отличается зарядка генератором от зарядки ветряком на полной скорости? На мой взгляд ничем. И почему при этом должен быть недозаряд?
Раз уж мы с Вами ведем конструктивную беседу, и Вы человек, как я понял, непосредственно связанный с этими девайсами, (в отличие от меня) то обоснуйте мне, если Вас не затруднит, в цифрах,каким образом пара солнечные батареи+ветряк может обеспечить автономное бесперебойное полное энергоснабжение дома конкретно в Киевской обл. Например, у меня в доме при кол-ве проживающих 3 чел (я, жена, ребенок) суточное среднее потребление эл-ва (если отбросить потребление ТН) составляет 10-15 КВТ/ч. Мой интерес настолько велик, что если у Вас есть примеры готовых обьектов, я бы даже попросился посмотреть :). Замечу, что в этой теме мой интерес чисто спортивно-познавательный: я не продаю ни газ, ни газовые генераторы :). Просто очень интересно, в т.ч. для себя. Как мне кажется, в Киевской обл., при среднегодовой скорости ветра 2м/с и малой солнечной активности в зимний период такое решение если не невозможно, то очень дорого вплоть до полной нерентабельност, и скорее применяется как дорогой аксесуар. Если я не прав, буду счастлив, когда Вы меня переубедите.
С уважением,
Подведите газ и поставьте электрогенератор на природном газе.
Хоть злые языки и утверждают, что природный газ внезапно подешевел, моторесурсу любого переносного генератора от этого не легче. Отработал своих примерных 1000 часов, и баиньки.
В автономке АКБ нельзя разряжать глубже, чем на одну треть. Если нужен генератор - это система резервного питания, которая решает другую задачу.
тем что ветряк (СБ) мотает не сжигая топливо (деньги) и ресурс у него на порядки выше. Недозаряда не будет но придется гонять генератор практически в пустую по нескольку часов что бы зарядить до 100% аккумы. Намного эффективнее сделать это с помощью СБ например.
Раз уж мы с Вами ведем конструктивную беседу, и Вы человек, как я понял, непосредственно связанный с этими девайсами, (в отличие от меня)...
Я ничего не продаю. Я рядовой застройщик который решает проблемы с энергообеспечением своей стройки.
Интересуюсь темой только потому что приходится это делать т.к., подключение к нашему американскому облэнерго стоит, в моем случае, в разы дороже чем построение автономки. И еще, я не намерен заниматься благотворительностью в их адрес, построив ТП и ЛЭП за свой счет, а потом подарив им это все.
...то обоснуйте мне, если Вас не затруднит, в цифрах,каким образом пара солнечные батареи + ветряк может обеспечить автономное бесперебойное полное энергоснабжение дома конкретно в Киевской обл. Например, у меня в доме при кол-ве проживающих 3 чел (я, жена, ребенок) суточное среднее потребление эл-ва (если отбросить потребление ТН) составляет 10-15 КВТ/ч.
Повторюсь. Если оптимизируете потребление примерно до 6 -8 КВТ/ч в сутки то
ИМХО надо строить комбинированную систему. Для киевской области 3 КВТ солнечных батарей, Ветряк на 1 КВТ при грамотном подходе к энергопотреблению закроют этот вопрос 10 мес. в году. Еще 2 мес придется добивать газовым генератором.
Мой интерес настолько велик, что если у Вас есть примеры готовых обьектов, я бы даже попросился посмотреть :). Замечу, что в этой теме мой интерес чисто спортивно-познавательный:....... Если я не прав, буду счастлив, когда Вы меня переубедите.
С уважением,
Это не ко мне. Тут на форуме достаточно продавцов и инсталляторов...
Хотя что бы далеко не ходить посмотрите тему Larsen_bmw
Ветряк, при всех своих плюсах, имеет ряд существенных недостатков:
1. Требует обслуживания.
2. Ветер гораздо менее стабилен , чем солнце.
3. Ресурс гораздо меньше СБ.
полностью поддерживаю. Но если бы не Ноябрь и Декабрь я бы в его сторону даже и не смотрел...
Просмотрел тему Larsen BMW. Данные мне показались пессимистичными довольно-таки. На какие показатели Вы рассчитываете?
Я жил два года на автономном 2кВт ветряк одна батарея, так нужно понимать что летом от ветряка толку почти О, месяцами ветра не бевает, зимой тоже с батареей, если сонце на пару часов и выйдет и она не завалена снегом то и акамуляторы не успевают зарядить не говоря что еще и выдавать нужно.
Этих девайсов в паре мне давало почти весь год на ТВ, холодильник, экономные лампы и всё, да и то бывает пару дней туман весит ни ветра, ни солнца и батареи сели. На все остальные приборы приходилось заводить бензо генератор.
Так что для нормальной электрофикации эта система еще не подойдет. Плюс каждые пару лет еще и акамуляторы менять, а это далеко не дешёвое удовольствие. У меня оно как резервное сейчас стоит, разве что холодильник к нему на прямую подключен и все лето от батареи работает.
Да и не забываете что ветряк еще и шумит.
Спасибо за информацию! Коротко и ясно.
ИМХО это реалии для Киевской области.
С теорией полностью совпадает.
Как можно увидеть из практики 1 батарея и 2 КВТ ветряк это совсем не то что нужно для автономки в наших краях.
У нас если есть ветер то и 1КВт ветряка с головой хватит зарядить батареи, а потом еще и резисторы погреть . А когда ветра нету то хоть 10 Квт поставь, толку 0....
Основной упор в нашей местности надо делать на солнечные батареи, и запас в аккумуляторах на несколько дней.
Ну и как показал сентябрь 2013 года (безветрие и туман 3 недели) генератор никто не отменял.
А вообще согласен, на сегодняшний день в большинстве случаев лучше штурмовать РЭС, чем строить автономку.
К сожалению не в моем случае.:o
Штурм всех причастных организаций привел к тому что мне нужно электрифицировать весь массив чтоб получить заветные 220в в розетке.
Я фигею с этого "покращення"...
Короче, построю себе автономку и буду жить. ;)
Ведь все проще простого:
"Оуууукей!
Нау Ай пут ту таузенд ват хитер ин ту дженерейтор юнит, летс си вот хеппенд!
Ит воркс, пэрфект! "
"Оуууукей!
Все, капец, завтра отрежусь от РЭСа, сниму с крыши все панели, повыбрасываю коллектора, законопатю газ (упс его еще нет) и куплю вагон удлиннителей и ону зажигалку. Одной же зажигалки хватит?
Вы чего?
Конечно же нет.
А как же резервирование?
Вдруг в мороз искра пропадет?
Замерзнете ведь без циркуляционника.
И еще, дам ценный совет. На котел хватит удлинителя на три розетки, там мощи много не надо. Но надо брать качественный, чтоб давал pure sine wave. А вот на все остальное берите побольше с запасом, можно и китай.
ЗЫ!
Подождите, давайте я завтра подъеду будем вместе снимать... :beer:
Аккуратный демонтаж и самовывоз гарантирую:lol::lol::lol:
Ну а с РЭСом и газом уже как нибудь сами...
ЗЫ!2 Было бы смешно если б не было так грустно.
Пойду в ветку "Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…" напишу там что ни в коем случае не начинайте стройку до подключения основных коммуникаций. Ну или пока точно не будете знать насколько это возможно и за какой прайс.
И то не факт что все так будет как расскажут. Вон три месяца назад оплатил в газконтору 9000грн за стандартную врезку и вот уже все сроки вышли а газу нет, говорят нет материалов, и даже не ведутся на моих материалах сделать.
Добавлено через 6 минут
Жалковато как-то, ведь только все скомутировал, еще даже не прочувствовал кайфа. Вон думал сегодня будет класс, а оно с 9 до 10 посветило и капец.
Я из этих же соображений решил не спешить. Сегодня с утра тоже думал - вот наконец то начался солнечный январь. А нет, судя по погоде идем в европу, точнее где то в р-н Британии.:D
Ну и конечно до сегодняшнего дня еще была надежда что то пробить на счет проводов. Но теперь есть четкое понимание что мне на данном этапе нужно построить небольшую альтернативку для стройки, а там как карта ляжет.
Может потом найдутся сообщники и будем вместе двигать подключение лампочки Ильича по проводам.
