Корректируем расценки.
mirock
Предложение от других строителей:
1. Копка - 80 грн.
2. Все остальное (разбивка осей,изготовление опалубки, подушка щебня, вязка арматуры, установка/снятие опалубки, прием бетона) - 300 грн/куб
Как вам?
Если грунт не проблемный, то копку можно ещё подвинуть. 10 долларов / куб - докризисная цена.
такие расценки на работы по ремонту квартиры мне озвучили сегодня, хотелось бы увидеть коментарии-мне кажется некоторые позиции очень завышены
а это точно квартира ? 500 метров штробления под проводку и 56 точек ... 500 метров это стандартный дом на 5 подъездов по внешней стене на два круга можно оштробить .
300 грн/куб - нормально, но должно все входить - опалубка, армировка, подсыпка.
По земле, согласен, подвинуть можно, если грунт легкий ну и условия: одно дело просто выкопать траншею глубиной 50-70 см, а другое - 1,5-2 м и вывезти землю метров за 100.
А так - это уже реальные расценки, в отличие от первого варианта, где оплачивался каждый чих и телодвижение строителей.
Землю вывозить не надо, а скорее наоборот! Около 60 см насыпать нужно, по этому и траншея не глубокая будет.
Подсыпка? Це шо?:(
Еще распалубку тоже надо оговорить.
А то строители зальют бетон - поедут отдыхать, могут и не вернуться.
А распалубливать кто будет?
И досочки аккуратно штабелем сложить.
Т.е. можно немного не доплатить после заливки.
осавить денег на распалубку.
Хотя если опалубка строителей - тогда сами бесплатно заберут.
по материалам мне насчитали
провод пв-1 16 м.п.
ввп-1 3\1.5 100 м.п.
3\2.5 150 м.п.
тв кабель 60 м.п.
интернет кабель 80 м.п.
телеф. кабель 80 м.п.
итого 506
квартира обычная 3х комнатная хрущевка
провод пв-1 16 м.п.
3\2.5 150 м.п.
тв кабель 60 м.п.
итого 506
А Вы точно хотите чтобы каждый проводочек и каждый кабелёчек лежал в своей отдельной штробе ? И уверены, что строители выполнят Ваш экзотический каприз и проштробят 500 метров ? :D
нет, все в одной
т.е укладка должна быть по п.м. штроб, а не проводов-так?
наконец то до меня дошло:Bravo:500 м.п. штроб!да уж!
может заметите еще что то подобное?
Входит в стоиость!
провод пв-1 16 м.п.
3\2.5 150 м.п.
тв кабель 60 м.п.
итого 506
ВЫ ЭТО ПРОВЕРЯЛИ ?
ну невозможно найти в квартире из 3х комнат 6*3 80 пм кабеля для интернет . даже если вы его пустите не под плинтусом , а по стенам . по кругу 1 комната 6 + 6 + 3 +3 = 18 м , 3 комнаты по кругу = 54м . Но комнаты никто не опоясывает . реально - ну 10 м на каждую комнату если во все три вести .
нет, все в одной
Только под группу силовых и группу слаботочных проводов нужно отдельные штробы на расстоянии толи 10, толи 30 см.
Я бы посоветовал Вам пригласить кого-нибудь для составления альтернативного мнения о Вашем ремонте и необходимости проведения тех или других работ. Но количество кабеля очень настораживает (как электрического так и слаботочки), о штробах уже писали, укладка труб по 100 грн за метр (Я захотел стать сантехником), двойная выготовка стен(черновая и чистовая), а утепление труб просто радует:o
Мое мнение--- Вам все тоже могут сделать минимум в 2 раза дешевле:beer:
Подскажите пожалуйста расценки на укладку песчаника прямогульного (разных размеров камни ) на цоколе дома и гранита (крыльцо со ступеньками). Спасибо заранее.
60-90 ГРН М2
Да, действительно-многие позиции намного дешевле.Большое спасибо всем за отзывы-теперь я сметы читаю другими глазами.
Крыша из битумной черепицы - 240 гр за кв.м. и никаких доп. работ и расходов...
Дорого что-то...:(
Сижу и изучаю смету на доп.работы по коробке. Интересует такой вопрос. Была оговорена цена на бетонирование и кладку. Теперь возникла сума за подьем бетона и раствора на 2-й этаж. Это нормальная практика?
Из той же серии. Сначала была сума за монтаж опалубки, при расчете появляется и демонтаж :( Странно, как по мне то первое должно априори подразумевать второе, разве нет?
Уже обсуждалось в этой же ветке.
Все зависит от того, как Вы ставили вопрос о доп-работах.
Например, если все доп-работы должны озвучиваться до их выполнения (а не после) - значит со сметой "в сад".
Кроме того, можно и со своей стороны насчитать доп.работы (продукты строителям привозили? С вокзала забирали? За проживание у Вас на участке платили? За пользование электричеством - теелвизор/магнитофон/радио - оплачивали? И т.д.)
Самый простой ответ - "Я не просил подымать на второй этаж ни бетон, ни раствор. Так почему я должен оплачивать то, что не просил?"
Это не нормальная практика, но это - обычная практика. Поведетесь - будете потом каждый чих оплачивать.
Как бороться:
Смотрите ихнему старшОму в глаза и сообщаете, что когда договаривались они видели о чем речь и не заявили, что, оказывается, бетон нужно поднимать, раствор нужно поднимать. Так его и замешивать надо, и размазывать по кирпичу. Если они считают Вас жуткой скупердяйкой, то Вы считаете, что это неправильно по отношению к Вам и сегодня же процентуете сделанный объем и рассчитываетесь по ранее оговоренным расценкам. Уверен, что есть к чему придраться (отклонения по вертикали дохрена больше 5мм на 5м, ктены кривые, не параллельные, швы не заполнены и т.д.) и если их не устраивает цена - подъем списываем за косяки, а на завтра - другие продолжат работу.
Но вначале договор. Если не уверенны, что правильно расшифровали смету в конце сметы на каждый раздел пишете: "Стоимость работ включает все сопутствующие виды работ, исключая транспортные расходы". И оговаривайте отдельно виды работ, которые будут оплачены в случае возникновения их необходимости. С материалами разбирайтесь отдельно.
хелп..
прокомментируйте пожалуйста расценки, посмотрите пожалуйста файл
смета 12.11.09.xls
хелп..
неплохо вас грузят
