Дешевый тепловой насос с монтажем 14Квт вода-вода
Entheos
Т.е. возможно измерение скорости потока?
Да. Реальный обьемный проток. (л/мин.)
Считалка СОР и кол-во полученного и выданного тепла.
Правильно.
Ну что-ж... Пропишите сколько у Вас циркуляционник протянет....Хоть гарантию не давайте больше чем на пару месяцев))))
Дома у меня уже проработал 5700 часов.
Опишите пожалуйста, что с ним должно случиться и по каким причинам.
Чтоб без полунамеков, несолидно как-то. :)
P.S. У меня такое чувство, что наша страна - это отдельная планета, и мировой инженерный опыт ей побоку. Вы считаете, что это я придумал эту схему что-ли? Ничего, что она эксплуатируется в Европе и по всему миру наравне со всеми остальными? Как Америку открываем..
Добавлено через 12 минут
Медленно делают) отставание -те же 5-10 лет.
__________________
Наверное слабый спрос...:)
1) Он не предназначен для перекачки неподготовленной воды. Вода -же со скважины,без дополнительных фильтров,содержит крупновзвешенные частицы ( песок,абразив),постоянный контакт со свежими растворами металлов и солей и т.д с которыми он не сталкивается при обычных условиях работы( т.е. Вы выводите его за пределы да-же обычной гарантии)(ссылка устарела).(ссылка устарела)
2) Явите миру европейскую или американскую схему с применением именно циркуляционного насоса для прокачки воды через первичный контур ТН (я таких схем не знаю)
5 700 ??? почему не 6 800 или 9 100? Как подсчет вели?
По количеству суток непрерывной работы ТН. Хотя, до этого этот самый насосик еще год отработал в системе дровяного отопления :)
Добавлено через 8 минут
Ну вот опять.. :)
:shock:
Вы определенно не хотите почитать мой пост... Или хотя-бы изучите чуть-чуть характеристики скважин водяных вообще. Скважина которая гонит песок - это вообще не скважина, а халтура.
Свежие растворы металлов..:0000 футуризм какой-то
Простите, при всем уважении, как Вы будучи компетентным могли бы такое написать?
Добавлено через 25 минут
Явите миру европейскую или американскую схему с применением именно циркуляционного насоса для прокачки воды че- рез первичный контур ТН (я таких схем не знаю)
Вот официальный мануал по инсталляции суперхита Viessmann Vitocal 300 www.bgtherm.com/products/heating/cauldrons/water_heating/d/Installation/VITOCAL%20300%20M1%20GB.pdf
откройте страницу 17 - там схема вода-вода.
Предложите другой вариант насоса для такого применения :)
А зачем мне что-либо Вам доказывать? Я делюсь ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ, а не теориями и страшилками. Вы не верите? Ну и ладно! По большому счету мне все равно, в том числе и то, какие там у них насосы применяются. Это работает у меня, и меня это устраивает.
  • Лайк 6
Итак, показатели:
при Т подачи 35С:
Т кипения 1С
Перегрев 9К
Т конденсации 37С
Переохлаждение 8К
Ток компрессора 5.4А
Потребление 2870W
Тепловая мощность 13200 Вт
СOP 4.6
Температура воды на входе-выходе из испарителя - 12-7С
--- добавлено: только что ---
при Т подачи 54С:
Т кипения 3С
Перегрев 7К
Т конденсации 56С
Переохлаждение 8К
Ток компрессора 7.4А
Потребление 4200W
Тепловая мощность 11590Вт
СOP 2.76
Температура воды на входе-выходе из испарителя - 12-8С
Добавлено через 4 минуты
Судя по всему, необходимо установить в ТРВ дюзу большего размера, т.к. Т кипения низковата и не соответствует возможностям испарителя. Тогда показатели станут еще лучше :)
И ПОГРУЖНОЙ НАСОС!
Футуризм прочитайте в любой распечатке анализа воды(Прелагаю- скважина на 90м).
Я не про "земснаряд" а именно про скважину,проток из которой не отягощён мелкими фильтрами.Скажите ещё что в воде не присутсвуют частицы размером от 0,01 мм .
СOP 4.6
Совсем не "среднеевропейский показатель" И опять же не вщитаны насосы. Вщитаете даже циркуляционники -будет 3,9.
а какое мне дело до частиц размером 10 микрон?
Добавлено через 28 минут
ну да, это скорее среднеукраинский...:)
Анатолий62, я, право, от Вас устал. Увольте, все равно последнее слово всегда будет за Вами.
Да не вопрос... Кстати...заедьте в "гараж дяди Васи" и посмотрите на помпу автомобиля ,который ездил не на тосоле а на воде... А за одно и спросите у него сколько такая помпа ходила... Удачи.
P.S. Сейчас я такие фильтры уже не использую - делаю сам, самодельные получаются мощнее по дебету :)
Можно подробнее - длина, диаметр трубы фильтра, материал трубы и "промокашки", стоимость. Могли бы Вы нам такой фильтр продать?
Труба ПВХ 100мм длина 3м (110 не влазит в обсадную) разрезана вставлена вдвое, перфорирована дырками 25 мм, сверху обмотана геотекстилем пр-ва Люксембург в 2 слоя и зафиксирована щнурком. Торцы глушатся, самый простой способ - армируется проволокой и вдувается монтажной пеной. Если планируете погружать на значительную глубину, то нужно использовать специальную трубу для скважин, она прочнее, и на торцы деревянные или пластиковые мощные заглушки.
Продать могу, без проблем, стоимость порядка 700грн. Но нужно сразу вставлять туда трубу 32 или 40мм, поэтому соединять будете муфтой.
Успехов! :beer:
Труба ПВХ 100мм разрезана вставлена вдвое,
Получается двойная толщина стенок, это примерно 10мм?
А наш, чёрного цвета, не годится?
Труба ПВХ 100мм разрезана вставлена вдвое,/QUOTE]Получается двойная толщина стенок, это примерно 10мм?
сверху обмотана геотекстилем пр-ва Люксембург в 2 слоя /QUOTE]А наш, чёрного цвета, не годится?
не могу знать наш не юзал... этот в эпицентре беру, от греха подальше, важно чтоб геотекстиль не был толстым как мне кажется
толщина стенок ливневки 2.5-3 мм, вдвое порядка 5, хотя знакомый делал вообще 1 и стенка 2мм полет нормальный, полипропилен брал вообще 1.8 тоже полет нормальный, так что пробуйте
Суточное потребление электроэнергии на настоящий момент: 120Квт/ч, за вычетом других потребителей потребление ТН 70КВт/ч. Отапливаемая площадь примерно 230м.кв., проживает 6 человек, 3 санузла.
Температура подачи системы отопления циклически колеблется от 46до 55С.
Таким образом, главные поставленные задачи можно считать достигнутыми, а именно: заказчик укладывается в 1-й тариф по электроэнергии даже при довольно высоких температурах в системе отопления. Месячный суммарный платеж за 3600КВт/ч при тарифе 22коп составит 792 грн.
Таким образом, месячная экономия финансов составляет примерно 4200КВт по 96 коп. или 4000грн.
Перед тем как такое писать зайдите в ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=37
а то как с другой планеты.
Какое мне до этого дело? Я пишу те результаты, которые в моем случае, и, кстати, полностью подтверждаются заказчиком, который платил по 5000 грн в холодные месяцы. Да и не только он, но и многие украинцы вынуждены столько платить из-за дебильной тарифной сетки. Вам не нравится? Значит Вы столько не платите. Тема не для Вас, идите мимо и не грубите незнакомым людям.
Ну что поделаешь, дом построили, а про отопление забыли. Можна было на этапе строительства перейти на двухзонный счетчик не говоря про трехзонный. Даже про спец. тариф на электроотопления молчу.
А так судя по поддержке вашего поста. Такие тезисы не в почете, будущих клиентов спугиваю. Извините больше не буду.
Entheos, а вы молодец, не дали себя в обиду. :)
На фото не все разглядел, если можно, несколько вопросов.
Не заметил у вас на фото реле протока на стороне испарителя. Не боитесь разморозить систему в случае остановки насоса?
Реле давления стоит на стороне испарителя или конденсатора?
Фильтр-осушитель вроде как не на своем месте. Это он после отделителя жидкости стоит?
Кожухотрубные теплообменники заводские или самодельные? фреон кипит в трубах или в межтрубном пространстве?
Не пробовали посчитать такую же систему на R410A?
Вы где-то писали про частые пуски-остановы. Не боитесь уложить компрессор? Все ли в порядке с возвратом масла из испарителя?
Не увидел перед ТРВ соленоид. Не боитесь влажного хода при запуске?
Спасибо! :)
ИМХО при нормальной настройке реле давления совершенно ненужная вещь, при остановке насоса отключает практически мгновенно по низкому давлению.
Обижаете :) и низкое и высокое, мы таким не балуемся...
верно. А что не так?
Заводские, фреон кипит в пространстве между трубами и кожухом, если быть точным :)
Честно говоря нет. Думаю, возникнут проблемы с нахождением в Украине компрессоров, конденсаторов и ТРВ на 410газ. А в остальном - все можно найти без проблем :lol:
Добавлено через 7 минут
сейчас пуски-остановы уже не так часты. цикл где-то 15-20минут включен - 7 выключен.
Масла там аж 1700 мл, при 3 кг газа, ничего ему не грозит.
ТРВ нормально закрывается при остановке,термобаллон хорошо утеплен, газа немного, ресивер отсутствует, отделитель жидкости есть... :) да и компрессорам этим совершенно побоку не только влажный ход, но даже частичный залив.
:beer:коллегам привет и с наступившим!
Реле протока и реле давления несколько разные вещи. :D
При работающем компрессоре и отсутствии протока практически мгновенно происходит замерзание воды в испарителе.
__________________
А вот и нет! На замерзание воды система тратит некоторое время, а давление в испарителе как-раз таки падает мгновенно, где-то в течение 5 секунд. Не верите - проверьте :) Включите машину в сервис-режиме и отключите насос.
Не знаю как у кого, перед новым годом заправляли машинку 507 газом, подклинил обратный клапан. Датчики по температуре работают с лагом. Датчика протока нет. Мы тут газку по низкой поддаем, заправляем значит,а в это время клиент всякие вопросы задает и кругами вокруг ходит, не уследили маленько. Кинулись когда всас обмерзать начал, всего то пара секунд, а в результате на испарителе -18.. Хорошо рассол нормальной концентрации...
Вообще обратные клапана на рассольной части - чур меня, ставим очень редко.
