С чего начать обустройство участка?
Hopira
Дом построили, теперь вот подходит очередь облагораживания участка, поэтому возникло масса вопросов:)
Задачи:
- нужно сделать отмостку (которая, к слову, будет плавно переходить в дорожки)
- выравнивание участка
-дорожки
-автополив
-построить погреб с сараем
-сделать фасадный забор.
Что нужно сделать в первую очередь? Наверное, построить сарай с погребом? Затем забор? Или сначала подсыпать (там немного надо) участок и выровнять его? Или сначала все-все сделать, а забор потом?:o В общем, помогите советом:beer:
Сначала отмостка и забор, а потом все остальное.
Так проблема в том, что отмостка планируется из брусчатки... И она будет переходящей в дорожки... Выходит, надо сразу и дорожки делать... А как их делать, если еще нужно сначала автополив развести по участку?
Сначала почистить снег.;)
Эт точно:) А потом? Весна ж таки настанет:DИ планчик нужен вразумительный;)
-автополив
- сделать отмостку
-дорожки
первым пунктом я бы сделала приблизительный эскиз ( план) ЛД участка и от него бы плясала, как от печки:rolleyes:
-автополив
- сделать отмостку
-дорожки
В принципе, со всем согласна, логично. Только вот с выравниванием засада: от выкопки погреба и фундамента под забор будет много земли. Ее бы потом на выравнивание пустить... А так, вывозить придется...
Как вариант предложу:
1. Построить погреб с сараем - первоочередное, т.к. будут бетонные работы+завоз песка, щебня и т.д.+строймусор.
2. Параллельно выравнивание участка выбираемым грунтом.
3. Фасадный забор - тоже, что и п.1.
4. Автополив - хотя бы сделать разводку под дорожками.
5. Отмостка - после фасадного забора, т.к. дорожки и отмостку надо связать по уровню с хозпостройкой и забором, если нету перепадов по участку и не предусматривается разных уровней.
дык поменяйте пункты местами;) я же ваш участок не видела, у меня например, буераки-реки-раки, мне на засыпку всегда не хватает
Отмостка - это, прежде всего, бетонное основание, которое препятствует проникновению осадков под фундамент дома, а брусчатка - это, всего лишь, чистовое покрытие отмостки.
План нарисовать.
Отмостка (погода, знаете ли...)
Забор (соседи, знаете ли)
Если знаете точно место, где будет погреб и т.д. - "выложите" контуры - дорожки протопчутся в нужных местах.
начните с ливневки(водоотвода)
Точно, забыла - еще и водоотвод в списке задач есть! Спасибо!
Так я про то, что никто не будет сначала делать бетон, а потом приезжать через год лепить брусчатку:) Все в комплексе, как бы)))
и каким пунктом его поставим ?
:unknown: Я думаю, что первым. Но муж утверждает, что этим займемся параллельно с копкой погреба- чтобы два раза трактор не гонять:)
Я собственно с него и начал :)
[ATTACH]326016[/ATTACH]
А куда водичка в итоге сливается?
там ярок с малюсеньким ручейком, когда снег тает или дожди проливные. вкопал два кольца, дно засыпал кирпичами и в стенке нижнего кольца дырок набурил.
чтобы необострять тему, скажу сразу, я туда отвожу только дождевую воду со двора и в будущем с крыши.
Ясно. У нас колец поболее планируется, так как будем воду собирать для полива:)
Только если с крыши собирать воду.
Так и с крыши, есс-но тоже. У нас просто дебит скважины маленький, надо как-то извращаться:(
